LeBouffon a écrit:Michel K a écrit:On peut se passer d'équaliseur numérique. Ca dépend des dimensions de la pièce, du traitement de la pièce, de l'emplacement des enceintes...
Chez moi, c'est indispensable, comme j'ai une pièce carrée!
Ma piece fait 5.10 de large par 4.50 de long a peu pres. C'est sous les combles avec donc des pentes inclinees a 45 degres. La hauteur sous plafond horizontal etant de 2.50m, le volume de la piece environ 46 m3. Tout l'avant est absorbant, moquette au sol et etageres derriere. Alors tu penses que ca pourrais me servir ou que c'est du luxe ? D'antant que j'ai remarque une resonance vers 200 Hz ...
Pour avoir une idée des fréquences correspondantes aux résonances de la pièce, il faut appliquer cette petite formule : f=170/l (l est la distance séparant de parois parallèles).
A f, il y a une résonance principale. A 2.f, il y a une résonance secondaire (de moindre importance). A 3.f, il y a également une résonance (qui devrait être négligeable, si elle est isolée). Au dela 4.f, 5.f ... on peut considérer que c'est négligeable.
Dans ton cas :
5,1m de large devrait développer une résonance principale vers 33hz, une secondaire vers 66hz et éventuellement vers 99hz
4,5m de large devrait développer une résonance principale vers 38hz, une secondaire vers 76hz et éventuellement vers 114hz
2,5m de haut devrait développer une résonance principale vers 68hz, une secondaire vers 136hz et éventuellement vers 204hz
Je ne connais pas ton système, mais la résonance à 33hz et 38hz ne devrait pas être néfaste si elle sont hors de la bande passante.
Par contre, vers 66-68 hz, il y a la résonance principale liée à la hauteur du plafond et une secondaire liée à la longueur de la pièce.
Les autres fréquences étant assez bien réparties dans les basses, ça devrait pas être très néfaste.
En résumé, on peut donc s'attendre à un pic de résonance bien perceptible entre 65 et 70hz (avec réserve naturellement, sachant que le plafond à des pans inclinés à 45°). Ne pas perdre de vue, qu'il s'agit là d'une approche pour avoir une idée de la qualité d'un local.
Le seul critère réellement d'importance est biensur ton impression à l'oreille (avec les sinus de pidjay, tu peux sans doute, localiser les pics de résonances non negligeables).
