Bonjour tlm,
Voilà, j'ai un petit problème avec mon caisson de basse (Siare SAS Bass 12 modifié avec un peerless 12"). Le témoin lumineux de mise sous tension ne s'allumant plus, j'ai vérifié le fusible (qui est OK), et tout le toutim, jusqu'à démonter complètement la partie ampli enfermée dans une sorte de boîte en plastique. Et là, une vieille odeur de composant brûlé me saute au visage. Ce qui est sûr, ce n'est pas un CI, ni un condo ou résistance (je connais leur odeur...). Après investigations, je me rends compte que les fils qui vont et sortent du transfo sont légèrement brûlés. Je décarcasse le transfo, et là, le choc: mon transfo a fondu ou plutôt cramé, brûlé, enfin, il est mort... Donc, questions:
- Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème?
- Quelle peut en être la cause?
- C'est un 2x40V, mais je n'ai aucune autre indication. La puissance du caisson annoncée est 300W. Quel transfo de remplacement me conseillez-vous?
Merci. Cordialement,
Guyome.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 155 invités
Transfo qui fond???
- guyome
Etonnant
Regarde la consommation du caisson ca pourra peut etre t'aider a connaitre la puissance du transfo
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
ggta a écrit:Etonnant
300W... Le transfo est un modèle pour montage sur chassis.
Puis-je le remplacer par un modèle torique?
Cordialement,
Guyome.
- guyome
300 W c'est la consommation, excuse moi j'avais cru que c'etait la puissance de l'ampli.
Oui je pense que tu dois pouvoir le remplacer par un modele torique
- ggta
ggta a écrit:300 W c'est la consommation, excuse moi j'avais cru que c'etait la puissance de l'ampli.
Combien de VA? Merci.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
C'est quand meme etonant qu'il est fondu. I faut verifier la consomation de l'ampli pour voir s'il ny a pas une capa en CC ou autre chose similaire.
Par contre il faut essayer de trouver les caracteristiques de l'ancien transfo (tension au secondaire et puissance) pour pouvoir le remplacer un torique fera parfaitement l'affaire.
Jaime
Jaime
- Jaime
- Inscription Forum: 18 Juil 2003 10:38
Tension au secondaire on la connait c'est 2*40V, il ne manque plus que la consommation et apres c'est facile a calculer
- ggta
Mais si tu pense que 300 W c'est la conso, je pense qu'un 300VA devrait etre Ok. mais attention si 300W est la puissance du caisson, cela n'est pas la consommation qui normalement doit etre plus importante
- ggta
oui, etrange, pour que le transfo ait fondu, il faut que le secondaire soit en Cour circuit, ce qui est encore plus etrange, c'est que le secondaire en CC aurait du faire fondre le fusible ...
Est ce que par hazard, le fusible n'aurait pas été remplacé par un plus costaud qui expliquerait qu'il est tenu le choc ?
Je pensais aussi que c'etait plus ou moins obligatoire d'avoir une coupure thermique que le primaire d'un transfo ?
seb
seb
- vroum90
- Inscription Forum: 28 Déc 2003 21:28
bizarre quand meme qu'il ait cramé. ca sent le court-circuit d'un/des secondaires
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
300W, c'est bien la consommation.
Le fusible n'a pas été changé.
Le transfo a fondu au niveau des câbles d'entrées et de sorties. Donc, je pense que c'est plus le fait que le transfo ait été en permanence sous tension qui a causé la "surchauffe" du transfo.
Guyome.
Guyome.
- guyome
Je ne pense pas que ce soit parce que le transfo etait en permanence sous tension soit ca la seule cause.
Ce ne saurait pas le changement du hp (impedance plus faible, ou rendement plus faible) qui aurait cause une surcharge sur le transfo.
Comme il s'agit d'un EI tu peut tirer beaucoup plus de puissance instantané aux environs de 150-180% de la puissance nominale mais le transfo ne peut fonctinner dans cette zone en permanence.
A ta place je verifirai quand meme l'ampli au niveau de son alimentation : pont de diode filtrage et transistore de puissance en sortie.
- Jaime
OK, je vais vérifier le tout. Merci.
Au fait, si quelqu'un sait où en trouver un de remplacement, je prends. J'ai trouvé l'équivalent en torique, mais trop gros...
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Par acquis de conscience, comme tu as modifié ton caisson et qu'apparemment il demande maintenant plus de puissance, pourquoi ne pas augmenter la puissance du transfo en conservant bien sur la meme tension au secondaire, par exemple un 500Va 2*40V ?
- ggta
C'est soit j'achète un transfo torique 2x40V 500VA (mais il faut que je bricole un peu pour que cela rentre), soit je m'achète un behringer CX2310 (je crois qu'il me reste un ampli Rotel quelque part à bridger) et je fous l'ampli du caisson à la poubelle.
Je ne sais pas...
Guyome.
Je ne sais pas...
Guyome.
- guyome
21 messages
