Je suis entrain de chercher un ampli A/V
TOUS les tests de la presse étrangère et du Web sont dithyrambiques!
areadvd.de, secrets of high fidelity audioholics etc
par contre ici il se fait enterrer par à peu près tout : les 963 les RSX 1055 pourtant plus anciens
Denon serait il à ce point nul au point de sortir un préampli si je comprends bien nettement plus mauvais que les anciens sherwood et rotel?
deuxièmement je vois au dos du RSX1055 cest indiqué 450Watts de consommation
quand au 3805 je vois ca :
soit 120V*7,1A=852W!
et je lis ça
Here is a little more info from the "in the lab table".
Reviewer: David Ranada
DOLBY DIGITAL PERFORMANCE
Output at clipping (1kHz, 8ohms)
1 ch driven..................151 W (21.75 dBW)
2 ch driven....................139 W (21.5 dBW)
5 ch driven.......................107 W (20 dBW)
7 ch driven....................93 W (19.75 dBW)
Distortion at 1 watt
(THD+N, 1kHz, 8 ohms).....................0.028%
Noise level (A-wtd, 16-bit signal)....-75.9 db
Excess noise (with sine tone)
16-bit (EN16).....................................0 db
Frequency response
20 Hz to 20 kHz+0, -0.26 db
"Denon's AVR-3805 did unusually well on the test bench. While the power figures were very good- and adequate for all but the very largest rooms."
(http://www.hometheaterforum.com/htforum ... did=201145)
quelqu'un a-til en avis sur lesujet
parce que là il y a un forcément une des deux versions qui est fantaisiste
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], kamuel, LE PIRATE, papachris et 334 invités
Puissance du 3805 cest 400W ou bien 852W????
- Red Leader
- Inscription Forum: 29 Nov 2003 2:17
test du 3805 sur areadvd.de
résultat : Référence ("se rapproche du VSA-AX10")(!)
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?url=http%3A%2F%2Fwww.areadvd.de%2Fhardware%2Fdenonavr3805.shtml&lp=de_en
Des commentaires?
Des commentaires?
- Red Leader
Je ne comprends pas, tu veut savoir quoi exactement ?
Parce ce que s'il y a une chose qui reste certaine en audio, c'est que ce ne sont pas les specs ou les mesures qui vont te permettre d'évaluer correctement les qualités audio d'un appareil !!
Ca te donne juste un vague indicateur sur les possibilités de l'appareil mais c'est un peu près tout
De même, les tests presse ou les CR des utilisateurs postés ici ne sont qu'un vague indicateur, rien, absolument rien ne remplace l'écoute, ne l'oubliez jammais
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Ouaip mais le RSX 1055 c'est pas le même prix non plus.
Et pourtant le 3805 est Hit Materiel des Années Laser...
Mais je sais j'ai du parti pris....
Alex membre des
Alex membre des
- Alex727
- Inscription Forum: 10 Déc 2002 16:32
Chaque fois que j'ai essayé des Denon (toute comme d'autres marques japonaises), j'ai cherché la puissance annoncée.
Sur des enceintes un peu exigeantes les amplis ont rapidement montré leurs limites.
En stéréo, un 3803 de 7x110w s'est fait exploser par mon Proton de 4x80w.
Je pense que les Watts Denon et les Watts Rotel ne sont pas comparables.
J'ai directement comparé un 3803 et un RSX1055 sur des Electra 920.1, et il n'y avait pas photo.
- Nigel
- Inscription Forum: 28 Oct 2003 13:45
Pour comparer les consommations réelles des amplis, il faudrait disposer d'une pince ampéremétrique à placer sur le cordon d'alimentation ou à défaut, relever la consom. au compteur sur une séquence identique et ceci pour un même niveau sonore.
Mais, consommation ne veut pas dire qualité puisque le rendement de l'ampli intervient également, sauf s'il est acquit qu'un ampli à faible rendement est toujours meilleur qu'un ampli à gros rendement.
Souvent, on prend en compte la position du potar de volume mais cela n'a aucun sens puisque suivant les appareils, la progression est linéaire ou logarhitmique.
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
le magazine hifinews a fait un comparatif complet entre différents intégrés dans cette gamme de prix, dont le 3805 et le rotel 1056.
Les vainqueurs sont le rotel rsx-1056 au niveau son dans l'absolu et le denon 3805 au niveau rapport Q/P , d'après ce que j'ai compris.
Plus d'infos ici :
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthre ... did=419410
Plus d'infos ici :
- ajds
Les amplis à faible rendement sont polarisés en classe A sur de plus forts courants, donc sont censés être meilleurs.
Sauf si on parle d'amplis num à tt haut rendement
- beb
beb a écrit:Les amplis à faible rendement sont polarisés en classe A sur de plus forts courants, donc sont censés être meilleurs.
C'est quoi un "ampli à faible rendement" ?
Quel rapport avec la classe A qui n'est, justement, justifiée que pour les enceintes à rendement élevé ?
- ajds
Un ampli de classe AB est caractérisé entre autres par son courant de polarisation qui le met en classe A jusqu'à un certaine puissance (son courant de repos). Plus le courant de polarisation est élevé, plus il consomme à vide, donc moins son "rendement" est élevé, l prt d'électricité incompressible est plus élevée.
Maintenant, pour les histoires de consommation élevée, il suffit de savoir que certaines marques indiquent des chiffres compètement fantaisistes au niveau de la puissance des canaux, et d'autres ne mentent pas.
Certains considèrent que mettre 6 canaux de 70w dans un ampli en font un 6x70W
D'autres que mettre une alim d'enfer capable de d'alimenter 5 canaux de 70W, qui coûte cher leur permet de mettre 5x70W sur leur boiboite.
C'est tout !
NB : un transfo ça pèse. C'est même ce qui pèse le plus dans un ampli.
des 5x75W tous canaux en fonctionnement c'est dans les 15 kg. En dessous, ce n'est plus du 5x75W mais du 5x canaux de 75W
C'est tout !
- beb
Pour completer ce que tu dis beb, il faut ajouter que la volonte d avoir un courant de polarisation élevé permet surtout de ne pas commuter les transistors.
Il y a une vrai demande pour des amplis de classe A à forte puissance.
La revolution Krell a été d offrir le premier ampli Class A puissant : 2*100 W : le KSA 100. En 1980
Pour passer à 200 W, sans ventilateur et toujours en class A, il faut attendre le KRS 200 de ... 110kg par canal !! On sent bien qu on approche une limite.....
Pour contourner la difficulté, il 'suffit' de faire varier le courant de polarisation en fonction du signal ! (Ce qui est en fait tres complexe). On evite les commutations ( on reste en class A) et on ameliore aussi le rendement. Particulierement la dissipation thermique.
Le resultat est impressionnant : un 'petit' ( pour Krell) 400 cx de 50 kg offre 2* 400/800/1600W sur 8/4/2 Ohm en ne consommant que 350 W au repos.
L amplificateur Mono de reference de Krell affiche 310Kg. Ce qui semble bcp...
Mais...l offre 1KW sur 8 Ohms et ..... 16KW sur 0.5 OHm
Ce qui necessite pas moins de 216 transistors de sortie....
- antonyantony
- Inscription Forum: 06 Juin 2003 15:16
beb a écrit:Un ampli de classe AB est caractérisé entre autres par son courant de polarisation qui le met en classe A jusqu'à un certaine puissance (son courant de repos). Plus le courant de polarisation est élevé, plus il consomme à vide, donc moins son "rendement" est élevé, l prt d'électricité incompressible est plus élevée.
salut beb
oui, mais en général on parle plutot du rendement d'un ampli quand il est à pleine puissance ou pas loin
sinon, je viens de lire ton message et le miens et je ne comprends pas le sens du miens
Il faut dire que ce dimanche soir a été particulièrement bien arrosé chez moi, y avait pas que de la pomme
- ajds
De la pomme "de vie", donc très très bonne pour la santé ?
- beb
beb a écrit:De la pomme "de vie", donc très très bonne pour la santé ?
Oui
Boire ou poster : il faut choisir
- ajds
14 messages
