Y a plein de filtres secteurs chez Radiospares
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/se ... re+secteur
Et voici les PDF du fabricant http://www.timonta.ch/MainFrame_EMC.htm
43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Labiss et 19 invités
Transfo torique qui fait bzzzzzz
- alec_eiffel
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
ggta a écrit:Une bonne solution est de fixer les transfos au silicone.
Essai ca avant, ca coute pas cher une cartouche de silicone et ca isole tres bien des vibrations
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
yoghourt a écrit:De plus, ce qui chauffe dans le transfo, c'est les fils de cuivre. Donc, au fur et a mesure que le transfo atteint sa temperature d'utilisation, ses fils se dilatent. Pas beacoup, mais ca suffit pour donner un peu plus de jeu mecanique et faire que le transfo vibre un poil plus quand il est chaud que quand il est froid.
ptain j'y avais pas pensé !
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Je sais, j'ai plein d'imagination
- yoghourt
- Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
j'y vais de ma petite experience, relatée sur un post je sais plus où...
j'ai un ampli triangle te60 qui fait pareil... le transfo ronronne...
et en plus il chauffe... beaucoup
en fait il chauffe à cause du courrant de repos trop important...
on peut le regler avec des petits potars...
et oh surprise, le ronronement change en fonction du réglage
et fini par disparaitre qd les tensions sont reglées comme prevue....
ceci n'est qu'une observation....
Phill
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Vi mais là tu vas changer de classe de polarisation des transistors ? Ca doit avoir un effet sur le son, non ?
- alec_eiffel
pas d'effet sur le son
juste que la tension dérive et qu'il faut la recaler regulierement sous peine de voir l'ampli se transformer en chauffage d'appoint...
Phill
Phill
- phill
ben j'ai un ampli double mono diy avec 2 transfo toriques de marques différentes mais de même valeur et l'un des deux
fait un petit bz egalement à chaud comme à froid; j'ai tout
essayé , serré comme un fou, laissé libre ,monté souple, pris en main , raf de toute facon , j'ai bien l'impression que c'est de part sa construction moins bonne sans doute que l'autre...y a plus qu' a l'enfermer dans un compartiment isolé phoniquement et cela devrait le faire vu que le niveau de bz n 'est pas très élevé.
- frazap
- Inscription Forum: 06 Sep 2004 12:05
essai d'inverser la phase du transfo qui fait bzzz
ca peut suffire des fois
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Le mien en main ou pas , il fait bzzz, mais sans vibrer... ca doit etre a l' interieur
pourtant je lui ai mis quelques coups de marteaux mais ca n'y as rien fait
- Nicko500
J'avais lu quelque part que l'on pouvait immerger le transfo dans une sorte de "vernis" pour impreigner les spires et les empècher de vibrer. Une fois séché le vernis durcit et fixe tout : plus de vibrations possibles...
Impossible de retrouve le sujet...c'étais il y a deux ou trois ans !
- casimir
- Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
Peut-être un 'tit truc ici : http://home.swipnet.se/~w-50719/hifi/dct01/index.html
On trouve d'autres schémas de ce genre sur diyaudio.... A essayer. Ca a bien marché pour un pote qui avait ce genre de pb.
Pour les non anglophones, c'est un circuit qui enlève la composante continue du secteur. Si si ça existe. Le noyau magnétique du transfo travaille près de la saturation, et une composante continue augmente le champ statique, et donc on se rapproche encore plus de la saturation.
Toutes les précautions d'usage avec les montages sur secteur s'appliquent ici, bien entendu
Cordialement
François
Cordialement
François
- Flat
- Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
Interessant ça Flat, merci du lien.
Mais j'ai du mal à comprendre l'usage de condos 50v sur le 220v ! Ou j'ai loupé un truc....
- casimir
Il y a des diodes tête bêches, donc aux bornes des capas il n'y aura jamais plus que N*0.7v environ, y a 3 diodes, donc 2.1v environ. Il a mis 2 capas car ce sont des chimiques polarisés, il faut en mettre 2 inversés comme il a fait sinon il éclatent au bout d'un certain temps (et ça fume/pue sévèrement au passage ) donc son montage se résume à une capa de 1/2 capa, donc 5000µF en série avec le 220, sauf que les capas ne "travaillent" qu'autour de 2 à 3v.
Tiens, je vais mesurer chez moi pour voir .... hop j'ai 0.49v DC de composante continue sur 228v AC
Pascal
Pascal
- FreqResPlot
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
T'as mesure avec quoi?
Parce qu'apparament, un multimetre n'est pas adapte pour ca
- Bricolo
- Inscription Forum: 20 Aoû 2001 2:00
43 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
