Suite de l'épisode...
A mon retour du boulot, hop, vite un petit CD.
Au bout de 20 secondes, de nouveau cette vilaine modulation ! Grrr... !
Et là rien d'autres de connectés que le lecteur de DVD.
Bon je vais chez mon installateur de satellite, et lui parle de mon problème et de la solution 'Stop courant'. Il me regarde avec de gros yeux, et ne comprends pas comment cela peut marcher car autrement la tête ne serait plus alimentée...
Il me conseille de tout déconnecter et de recommencer mes branchements un par un.
Retour à la maison.
Le problème est toujours la. Donc je commence mes investigations.
Débranchement des deux fils d'antenne, rien ne change.
Débranchement des deux décodeurs satellite, rien ne change.
Débranchement du magnétoscope, rien ne change.
Il ne reste plus que la télé. Je débranche cette dernière, et Ohh miracle, le problème disparait.
J'écoute patiemment pendant 1 heure. Rien, plus de modulation.
Bon, je me dis que cela ne va pas être très pratique de débrancher la télé à chaque fois que j'écoute des CDs, ni pour mater un film sur le satellite .... (mes DVDs, j'utilise un VP).
Je m'engage dans la procédure inverse.
Rebranchement du magnétoscope, OK
Rebranchement des deux décodeurs, OK
Rebranchement des deux antennes, OK
Rebranchement de la connexion Audio Satellite/T753, OK
Test de l'audio du satellite, OK, niveau de souffle grandement atténué.
Le souffle devient réellement audible à +8dB (décodeurs éteints, autrement je pense que je serais devenu sourd).
Je teste les deux sorties audio (démodulateur analogique et démodulateur numérique).
Meilleur résultat sur le démodulateur numérique. Tant pis pour TFI & la 6, de toute façon je le les regarde quasiment plus.
Bon la situation semble stable.
Je décide de rebrancher la télé. Mais là, au lieu de la brancher sur mes multi-prises, branchement direct sur une prise éléctrique (il en restait une de libre).
Miracle, cela marche encore.
Petit film de début de soirée, aucun problème sur le satellite. Fin du film. Bon maintenant il faut que je travaillle un peu (Grr...).
Ecoute tout en bossant de plusieurs CD. Putain que c'est bon. J'ai l'impression de redécouvrir mes CDs. La musique est douce, enveloppante. On distingue parfaitement chaque instrument.
La spatialisation en mode EARS est vraiment bluffante. Je sais je vais faire gueuler quelques puristes, au delà de ces qualités intrinsèques, c'est principalement à cause de ce mode que j'ai acheté mon T753.
Bon minuit arrive, il faut quand même penser à ce coucher...
Ce matin, 6h15, écoute de Norah Jones au réveil, toujours pas de problème.
Pourvu que cela dure. Je n'ose plus rien toucher (cela va pas être facile de faire le ménage derrière le meuble HiFi...)
Je vous tiendrais au courant de la stabilité ou non de ma situation. J'espère qu'il ne s'agissait que d'un mauvais branchement qui a été supprimé en reprenant la procédure à zéro. Autrement, si c'est une boucle de masse qui dépend de la position des cables, je crains que le phénomène ne se reproduise rapidement.
En tout cas, que du bonheur quand la vilaine petite modulation n'est plus là.
