Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mahavishnu, raph04, Tkunc et 425 invités
yamaha ax 596: utilisation du pre out
Ben oui mais pour le réglage du volume ça va pas être évident. Il vaut mieu utiliser des entrées highlevel comme disposent bcp de caissons.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
donc il faudra que je denude les fils des rca ?
- alice81
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:35
alice81 a écrit:donc il faudra que je denude les fils des rca ?
Surtout pas !
Alain
- haskil
Kro a écrit:Ben oui mais pour le réglage du volume ça va pas être évident. Il vaut mieu utiliser des entrées highlevel comme disposent bcp de caissons.
Bien au contraire, c'est très facile ! C'est même en gros fait pour ça, la sortie Pre out d'un préamplificateur !
Elle se fait après le potentiomètre de volume ! Ne pas la confondre avec une sortie ligne qui est à niveau "fixe" (genre sortie magnétophone).
Là, Alice va pouvoir sans aucun problème régler le niveau général de sa chaine en tournant le potard du Yamaha ! Bien sur, il lui faudra régler son caisson de basse en fréquence de coupure, niveau et phase.
Et après fini !
A ce sujet, il faut éviter au maximum d'utiliser les entrées haut niveau d'un caisson (celles qui sont identitiques à des prises HP).
Pourquoi ?
Parce que le signal qui y arrive des borniers HP de l'ampli principal a déja été amplifié, que cette entrée en général d'impédance élevée (800 - 1000 ohms) fait chuter en puissance un signal déja amplifié pour les réamplifier une seconde fois !
Alain
- haskil
surtout que je vais utliser un caisson avec reglage de volume d'ou mon etonnement a devoir denudé les fils!!!
je dois faire des essais ce week je vous tiens au courant du resultat
- alice81
alice81 a écrit:surtout que je vais utliser un caisson avec reglage de volume d'ou mon etonnement a devoir denudé les fils!!!
Alice, avant que tu ne fasses tes essais ce week end, on reprend tout à zéro, car tu me fais peur
Ta réponse ci-dessus me fait, en effet, penser qu'il le faut ! Car cela n'a rien à voir avec le fait de dénuder les fils de cables RCA : oublies-totalement, le post de Kro, il s'est trompé (s'cuses Kro).
Le réglage de volume qui sera sur le caisson que tu vas choisir sert à régler, une fois pour toute, le volume relatif du caisson par rapport aux enceintes dites "satellites" dans ton cas.
Après quoi, tu régleras le volume général de ta chaine en ne tournant que le bouton de volum de ton Yamaha. Ce faisant, le volume du caisson variera en même temps que celui des autres enceintes.
Alain
- haskil
haskil a écrit:Kro a écrit:Ben oui mais pour le réglage du volume ça va pas être évident. Il vaut mieu utiliser des entrées highlevel comme disposent bcp de caissons.
Et après fini !
Pourquoi ?
Alain
Ah j'avais compris autre chose...oki là je suis d'accord. Pour les entrées high level je sais...
Kro - Membre HCFR
ok alain , je vais proceder comme tu le dit , je vais d'abord me faire un schema papier pour ne pas faire de betises et bien reprendre la procedure de branchement avant quoi que ce soit (il est deja fais )
ce ne sont que des essais que je vais faire afin de determiner si oui ou non c'est ce que je recherche comme sonorité (je suis plutot poprock,reggae,folk)
merci d'avoir reagi aussi vite je vous tiens au courant des que possible
- alice81
bonne nouvelle !
j'ai fais deux adaptateurs diy 1 pour chaque canal
1 rca male connecté pre out vers 1 rca femelle (vers caisson) et 1 rca male(pour retourner vers main in)
et ça a marcher !!!
merci infiniment ALAIN
et ça a marcher !!!
- alice81
24 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
