ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistrĂ© et 300 invitĂ©s
installation murale plasma
Message » 11 Juin 2005 0:34
pas de réponse??????????,
himandesai
Inscription Forum: 26 Mar 2005 16:24
Message » 11 Juin 2005 10:57
Voici pour exemple une petite réalisation que j'ai faite pour un de mes clients:
Le spectateur se trouve Ă  3m00 de l'Ă©cran et le haut du plasma est Ă  1m60...
Puma
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 13 Sep 2002 22:32
Message » 11 Juin 2005 14:39
Puma a écrit:Voici pour exemple une petite réalisation que j'ai faite pour un de mes clients:
Et alors quelles impressions? c'est magnifique? n'a t il pas mal au cou??
Et si le plasma on le montait encore de 40cm vers le haut, ca donnerai koi? commencerait on Ă  avoir mal au cou ou c'est encore tenable? bref, comme tu peux le comprendre, j'ai besoin d'avoir une hauteur maximum du sol pour mettre le plasma au mur (avec une distance de 3m du plasma pour le regarder).
himandesai
Message » 11 Juin 2005 16:38
Tu peux encore le monter de 10-15cm mais au delà premierement c'est inesthétique et deuxièment inconfortable pour une vision à 3m... :wink:
Crois moi j'ai l'habitude
Puma
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 11 Juin 2005 23:35
Puma a écrit:Tu peux encore le monter de 10-15cm mais au delà premierement c'est inesthétique et deuxièment inconfortable pour une vision à 3m... :wink:
Je te crois et si j'ai bien compris, le haut du plasma doit se trouver au max. Ă  1m80 voire 2m (j'essaye de le monter un peu en haut :wink: ); mais pas plus et pas Ă  3m!!!!!! :o
Si j'ai tort corrige moi.
Jete remercie de tes conseils qui vont m'etre fort utiles dans ma config.
himandesai
Message » 12 Juin 2005 1:35
1m85 maxi de hauteur pour un recul de 3m00 :wink:
Puma
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 13 Juin 2005 8:08
basé sur ma (récente) installation, le haut de l'écran est à 1m62. Il était auparavant 6 cm plus haut, mais c'était difficilement supportable pour le cou (recul de 3 metres).
[/list]
franck95
Inscription Forum: 10 Juin 2005 21:57
Message » 13 Juin 2005 9:28
Si c'est du placo , y a pas problème: Une simple vis molly peut supporter jusqu'à 30 kg sans souci. S'il y en a 4 alors tu peux même grimper sur ta télé :-?
BAERT
Inscription Forum: 26 Mai 2005 13:35
Message » 13 Juin 2005 9:53
"Idéalement", le plasma doit être perpendiculaire à ton regard.
Mais si y'a qq degrés d'écart, on va pas chipoter non plus :wink:
On trouve quand même sans trop de difficultés des supports permettent une orientation verticale :idee:
wheely30km
Inscription Forum: 13 Nov 2003 13:31
Message » 13 Juin 2005 10:09
BAERT
Message » 13 Juin 2005 22:45
Merci de ces précisions .
N.B : Merci surtout Ă  wheely30km, franck95, et Puma
himandesai
Message » 09 Juil 2005 15:36
salut les gars,
Dites, j'ai une question : je viens d'acheter un support mural pour mon plasma 42"
Je souhaiterai savoir, par ceux qui l'ont deja accroché au mur, si les barres verticales qui s'accroche donc a l'arriere du plasma reposent sur toute leur surface sur la face arriere du plasma.
Je m'explique : j'ai fixé la barre verticale en haut et en bas avec les vis dispo dans le kit mural et au 2 endroits prévu sur le plasma. Mais à l'endroit ou se trouve les vis, il y a un "creux" et donc je dois utiliser des vis longues avec un support blanc permettant de plaquer la barre verticale sur ces supports. Mais comme cela repose sur les deux taquets blancs, cela ne repose donc pas sur toute la surface de la barre sur le plasma.
Est-ce que c'est bon et je peut accrocher mon plasma au mur ?
Merci de vos réponses,
nemrod95
Inscription Forum: 14 Mar 2003 12:43
Retourner vers Ecrans HD
