J'ai remplacé les straps d'origine (Main in <-> Pre out 1) pour "voir" par :
- un cordon court (selectronic argent 50cm)
- un cable de 10cm cable souple réseau cat. 5 (3 fils seulement soudés aux fiches rca)
A ma grande surprise les différences s'entendent de manière évidente : plus de clarté, détails, finesse dans les aïgues, surtout avec l'utilisation du cable réseau, sûrement des points négatifs mais je n'ai pas fait suffisemment attention.
Donc maintenant que je suis convaincu que l'on peut altérer/améliorer (j'ai un doute ) le rendu de l'ampli par le remplacement des straps je me demande bien quels matériaux utiliser...
Merci pour votre aide.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, Conrad, davt94, DeepSiderZ, ericb56, Noricha, oso, ppierre, rolex, Taisetsu458, XavierP56 et 495 invités
Remplacement strap ampli NAD
- toyo
- Inscription Forum: 13 Juin 2005 12:00
j'avais remplacé les miens par un bêtre cable rca/rca de chez Rowen, 30 cm, 20 euros la paire. Un léger mieux mais pas de quoi fouetter un chat...
- LeLapin
ca fait bien longtemps que l on a parle des straps et de leur gain important. Pour mon experience la diff etait enorme, flagrante, tout etait mieux.
En fait c logique car c est l influence des cables encore une fois, exactement comme entre pre ampli/ampli
a+
a+
Salon: Sony 77A95L, Marantz DV12S1, Denon AVC-A110, Usher Audio CP777 Diamond + BE-616 Diamond, COAX SEAS DIY Surround, SW Athom V60 DIY. Full Analysis + Oval 2 et pro, Big Silver Oval HP
Salle Jeu: Sony 65A90J, Denon AVC-A11XV, Usher Audio CP6311
koumeebrown - Membre HCFR
- Inscription Forum: 06 Mar 2004 16:01
koumeebrown a écrit:ca fait bien longtemps que l on a parle des straps et de leur gain important. Pour mon experience la diff etait enorme, flagrante, tout etait mieux.
a+
Jusqu'où aller, sans souder à l'intérieur de l'ampli
Certes il y a des trucs comme ça : Jumpers - russandrews, mais en attendant, vous conseilleriez quoi comme câbles de 10cm, ça vaut le coup d'essayer du câble pour enceintes ou c'est inapproprié pour véhiculer ce signal ?
- toyo
J'avais connecté avec du Qed Silver Spiral (modulation) et c'était mieux (i.e. scène sonore plus large).
Il y a un pro sur le forum dont l'avis pourrait être intéressant: Nico-, merci de nous donner ton avis quand tu as un peu de temps et si tu connais des produits qui répondent à ça.
F vdH
F vdH
- freharte
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 18:06
On peut utiliser n' importe quel cable de modul... 50cm ou meme 1m, ca revient effectivement exactement au meme qu' un cable de modul entre préampli et ampli de puissance.
Comme pour les cables de moduls le mieux ca reste de faire plusieurs tests avec differents cables et voir si ca vaut le couT ou pas
- nico-
Thanks for your quick reply!!
Je ne suis pas spécialiste des cables mais puis-je mettre du 75ohm entre pre et amp?
Peu distribué -en tout cas en Belgique- mais étonnant pour son prix, il y a le cable de modulation van den Hul "The Name" vs. les autres cables de cette marque qui se situent tout de suite dans un gamme de prix bien supérieure. Le connais-tu? (c.usd65=€50)
Je n'ai pas une grande expérience re les cables sur le marché; que conseillerais-tu dans une gamme de prix allant jusqu'à €120?
La suite par MP si hors charte.
Merci!
F vdH
Merci!
F vdH
- freharte
Le 75 ohms pourquoi pas... il faut essayer... j' avais testé des Stereovox HDXV en modul et bizarrement bien que le conducteur soit identique le HDSE est bien meilleur...
Les VDH je connais assez bien : j' en ai eu.
Ils adoucissent un peu le son, un poil descendant, après tout est une question de synergie.
C' est quoi le reste de ta config ?
- nico-
Merci de ta réponse.
HDSE: qu'est-ce que cela signifie?
Il s'agit de mon second système qui est dans une chambre de 6mx7m (hauteur c.3m) à l'accoustique excellente (cet appart était un des endroits de répétition pour le Concours Reine Elisabeth) qui se compose d'un NAD 372 en ampli, NAD 542 en CD et KEF Q7 en HP. J'utilise du Qed silver anniversary pour les HP (reçu de mon magasin) et en modul, soit du van den Hul "the name", soit du Qed silver spiral (aussi reçu du magasins où j'ai acheté).
Pour être honnête, je n'y connais RIEN en câbles. Tout ce que je peux dire, c'est que je préfère le van den Hul vs. le Qed en modulation. Il m'a aussi donné de l"extraflex plus" pour les HP, pour comparer (j'avoue que je ne l'ai jamais essayé et je ne sais pas ce que ça vaut).
Maintenant, je suis ouvert à tout.
Merci de tes conseils!
- freharte
nico- a écrit:On peut utiliser n' importe quel cable de modul... 50cm ou meme 1m, ca revient effectivement exactement au meme qu' un cable de modul entre préampli et ampli de puissance.
+1
freharte a écrit:Merci de ta réponse.
j en ai essaye un paquet de cable, il y en a un qui est pas mal du tout, il se nomme galileo plus.
il fonctionne tres bien par rapport a son prix.
sinon tu as le supra modul, signal cable, le satis 2 et son gd frere le amon, et puis MPC mais la c autre chose niveau qualitatif mais aussi tarifaire
bon ourage
Et bien, un pro dont je tairai le nom, après avoir fait mine de ne pas comprendre ce que je voulais, m'avait dit l'air sûr de lui que cela ne servait à rien (à limite du mépris... en rapport avec ma modeste installation ?). Je n'ai pas osé ensuite lui demander ce qu'il avait comme cables de modulation, et il a perdu au moins un client...
- toyo
freharte a écrit:HDSE: qu'est-ce que cela signifie?
Le HDSE c' est la ref du cable de modulation chez Stereovox, le conducteur a l air identique au cable numerique mais bizarrement ca ne sonne pas pareil...
- nico-
toyo a écrit:Et bien, un pro dont je tairai le nom, après avoir fait mine de ne pas comprendre ce que je voulais, m'avait dit l'air sûr de lui que cela ne servait à rien (à limite du mépris... en rapport avec ma modeste installation ?). Je n'ai pas osé ensuite lui demander ce qu'il avait comme cables de modulation, et il a perdu au moins un client...
eh ben !
- julien max jacquemin
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 14:03
julien max jacquemin a écrit:toyo a écrit:Et bien, un pro dont je tairai le nom, après avoir fait mine de ne pas comprendre ce que je voulais, m'avait dit l'air sûr de lui que cela ne servait à rien (à limite du mépris... en rapport avec ma modeste installation ?). Je n'ai pas osé ensuite lui demander ce qu'il avait comme cables de modulation, et il a perdu au moins un client...
eh ben !
Mouaip, sur le coup, j'ai presqu'eu le sentiment que je demandais un truc débile. En plus, j'étais avec un pote peu aux faits de mes "problématiques" de cables, et je suis donc passé encore un peu plus pour un farfelu...
Mais cela ne m'arrêtera pas On s'amuse comme on peut, et souder des bouts de cables pour les "écouter" j'avoue que c'est une première pour moi...
- toyo
25 messages
