J'ai une petite question (ou deux )
Je suis en train de réaliser un ampli pour mes peerless xls10 et je bloque sur les cartes de filtrage : je ne sais pas quels condensateurs utiliser
elPacifico, les condos que tu as utilisé sur la carte de filtrage de ton (superbe? ) zenQuito sont ils des POLYESTER METAL TYPE 368?
Ca m'arrangerais bien de savoir qu'il est possible d'utiliser ce type de condos pour le filtrage, car j'ai besoin de beaucoup de valeurs différentes
http://www.elecdif.com//catalog/index.php?cPath=99_151_191&osCsid=9fe1af400be5558831a8273f8f02897a
Quelle est la précision de ces condensateurs? 20%?
Merci d'avance pour votre aide!
@+ les gens!
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 169 invités
Réalisation d'un Zenquito évolution 8 canaux
- k3n
- Inscription Forum: 07 Aoû 2005 10:59
k3n a écrit:Bonsoir,
@+ les gens!
slt,
Des condos de filtrage ??? te serait-il possible de les situer sur le shémas stp ?
- elPacifico
- Inscription Forum: 15 Oct 2004 10:53
Sur la carte verte, tous ces condensateurs rouges :
à part ceux qui sont juste au dessus et en dessous des AOP, les autres sont sur le trajet du signal?
- k3n
Salut K3N,
Pour les condos sur le trajet du signal et en filtrage, ce qui va bien, ce sont les condos film mkp (polypropylène) comme les fkp02 de wima :
tu as aussi, mais plus chers, les polystyrène (styroflex).
Enfin, tu as les polyesters (MKT) comme les mks2 ou mks4 de wima :
Les mkh de siemens sont aussi des mkt :
Tout ceci pour du petit condo.
Si tu as de la place et beaucoup de sous, tu as les bains d'huile à l'argent (silver oil) et tout ces genres de trucs :
Philippe
Philippe
- Philby
k3n a écrit:Sur la carte verte, tous ces condensateurs rouges :
Les condensateurs situées sur le trajet du signal sont des polypropylène métallisés et les autres sont des polyester métallisés.
- elPacifico
Merci à vous deux pour votre aide!
Je n'arrive pas à trouver toutes les valeurs dont j'ai besoin
elPacifico d'où proviennent les condensateurs polypropylène métal que tu as utilisé?
merci d'avance!
merci d'avance!
- k3n
k3n a écrit:Merci à vous deux pour votre aide!
merci d'avance!
Tu réalises quel type de filtre ?
DIGIKEY
il te faut dowloader le catalogue sur leur site et passer ta commande (en anglais )auprès de :
Robin R. Carter
International Sales Department
Digi-Key Corporation
Domestic Telephone 1-800-DIGIKEY
International Telephone (218)681-6674 ext. 1778
Fax (218)681-3380
international.internet@digikey.com
- elPacifico
Je réalise tout le filtrage pour mon sub:
*subsonique 6ème ordre
*passe bas variable de 40 à 100hz + passe bas fixe à 100hz
*équalizer 8 band de Rod Elliot
*passe haut pour les enceintes gauche/droite
je crois que c'est tout
et il me faut des condensateurs de 39nF, 47nF, 82nF...
Merci de l'info! je vais aller faire un tour sur le site de digikey
- k3n
k3n a écrit:Je réalise tout le filtrage pour mon sub:
et pour le med aigu ?
- elPacifico
Pour le médium aigu, le filtrage est dans les enceintes, je n'ai qu'un zenQuito 2 voies
- k3n
k3n a écrit:Pour le médium aigu, le filtrage est dans les enceintes, je n'ai qu'un zenQuito 2 voies
c'est un modèle du commerce ? (l'enceinte med/aigu)
- elPacifico
