Bonjour à tous et à toutes.
Voilà mon petit souci: lorsque je branche ma source sur mon ampli hc en analogique, un voile (voire un bouchon) masque le bas du spectre et le bas médium. Alors qu'avec le DAC interne de l'ampli HC, tout va plutot bien.
Est-ce qu'en changeant la qualité (et non les valeurs) des résistances (passer à des 1 ou 5w par exemple) et du condensateur, je peux améliorer la qualité de l'entrée et faire sauter ce bouchon?
Est-ce que changer les gros condo de filtrage (2 x 6800µF) qualité std par des mieux apportera une amélioration tangible?
Merci à tous par avance.
(Ampli HC: TEAC AGH 550)
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Petite question sur entrée analogique
- seb67300
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:18
Salut !
Si on veut continuer à utiliser une entrée analogique, il faut alors plutot passer par l'entrée analogique multicanal qui n'est que très rarement renumérisée... Essayer aussi de voir ce que donne le son si on reste sur l'entrée analogique stéréo et que l'on désactive toutes les fonctions prologic DSP et compagnies...
JB
Sur pas mal d'ampli HC, les entrées analogiques stéréo sont renumérisées pour pouvoir y appliquer les différents "effets" DSP, le prologic ou équivalent, les retards entre canaux, etc. Ce qui veut dire que le son est transformé en analogique dans le lecteur, puis retransformé en numérique dans l'ampli, puis "trituré" puis retransformé en analogique pour envoyer sur les étages de puissance...seb67300 a écrit:Bonjour à tous et à toutes.
Là, il faudrait que tu nous dises de quelles résistances et quel condensateur tu parles !Est-ce qu'en changeant la qualité (et non les valeurs) des résistances (passer à des 1 ou 5w par exemple) et du condensateur, je peux améliorer la qualité de l'entrée et faire sauter ce bouchon?
Vu qu'avec une entrée numérique le son est bon, cela veut dire que le problème ne vient pas de l'alim, donc changer des choses de ce coté n'aura pas tellement d'effet !Est-ce que changer les gros condo de filtrage (2 x 6800µF) qualité std par des mieux apportera une amélioration tangible?
JB
- jbcauchy
Ayaaaaa, et dire que mon APN est en rade, je ne peux même pas expliquer par des visuels....
Merci de ta réponse si tu veux bien, on va y aller par petits bouts
J'ai un truc urgent à faire, excuse moi, je reviens dans 2 h00 .... merci, à tout à l'heure.
- seb67300
Me revoilà,
Mon ampli hc est hyper simple (c'est le avh 500 amélioré avec décodeurs internes).
une touche dts, une touche DD. Il y a des dsp toujours à l'arrêt.
Il est composé de plusieurs cartes connectées les unes aux autres par des connecteurs à broches. Tout transite sur l'affichage par la carte "tuner". Si celle ci n'est pas alimentée, je n'ai plus de DD, DTS ou dsp. Et comme je l'utilise en HC, je ne vais pas la déconnecter.
Je n'ai pas d'entrées 5.1, ça règle le sujet pour moi de ce côté là.....
Au niveau des cinch, il y a une carte avec plein de résistances et un condensateur par circuit d'entrée. Je me suis dit que le "bouchon" peut venir de là, puisq'avec les décodeurs, tout est ok
OK, merci, ça mévitera du travail.... Que se passe-t-il si je passe de 2x6800µF à 2x7200µF (en admettant que la valeur existe...)?
Merci encore pour tes conseils
seb
jbcauchy a écrit:Salut !
Vu qu'avec une entrée numérique le son est bon, cela veut dire que le problème ne vient pas de l'alim, donc changer des choses de ce coté n'aura pas tellement d'effet ! [/quote]Est-ce que changer les gros condo de filtrage (2 x 6800µF) qualité std par des mieux apportera une amélioration tangible?
seb
- seb67300
Salut !seb67300 a écrit:Me revoilà,
[qquote]Mon ampli hc est hyper simple (c'est le avh 500 amélioré avec décodeurs internes).
Je n'ai pas d'entrées 5.1, ça règle le sujet pour moi de ce côté là..... [/quote]Ok, donc pas d'entrée 5.1, ça fait déja ça de coté...
Sinon, quand tu passes par une entrée analogique, tu parles des dsp, mais tu ne dis pas si tu laisses activé le dopby pro-logic ou pas ?
Il n'y a pas un mode "direct", ou quelquechose comme ça, qui envoie le signal venant d'une entrée analogique directement sur les étage ampli des 2 canaux avants ?
Ok je vois le genre de carte. Sauf gros défaut de conception, ce genre de trucs passifs sur les entrées va largement moins dégrader le son qu'une renumérisation supplémentaire du signal...Au niveau des cinch, il y a une carte avec plein de résistances et un condensateur par circuit d'entrée. Je me suis dit que le "bouchon" peut venir de là, puisq'avec les décodeurs, tout est ok
Dans la doc de ton ampli, ils doivent bien indiquer la fréquence d'échantillonange des convertisseurs analogique->numérique ? Peut-être même donner davantage de précision sur ce point ?
OK, merci, ça mévitera du travail.... Que se passe-t-il si je passe de 2x6800µF à 2x7200µF (en admettant que la valeur existe...)?[/quote]Si tu augmentes la valeur des condo sur l'alim, tu peux espérer avoir un peu plus de "pèche" en particulier à niveau sonore élevé ou lors de passages à grande dynamique. Mais attention, il n'y a pas que la capacité qui compte pour un condensateur ! Pour pouvoir délivrer un courant fort lors des pics de conso des étages ampli, il faut aussi que les condo présentent une faible résistance série et une faible inductance ! Donc il faut aussi prendre soin de choisir la qualité qui va bien pour ne pas être déçu. Cela ne veut pas dire qu'il faut pour autant choisir uniquement les condo audio "ésotériques", mais bien chercher les infos sur les condo que l'on prend...
Mais à mon avis, vu ce que tu décris, ce n'est pas là qu'il faut creuser pour le moment...
JB
- jbcauchy
Non, jamais de DolbyPL ou de DSP en hifi.
Je n'ai pas de mode "pure direct"
Je soupçonne quelquechose comme cela tout de même....
Cela ne me dit rien, mais je vais vérifier quand même...
Merci pour ces recommandations, je serai très vigilant si je veux le faire vraiment. Vu le prix des condos exotiques, et la valeur de mon appareil, je ne vais pas délirer non plus côté budget
Je vais tâcher de rester dans la limite de mes aptitudes.
Je vais juste commander le condo de 4,7%F pour l'entrée cd, de nouveaux borniers, du bon câble et on verra ce que ça donne.
Merci en tout cas pour ce précieux coup de main.
seb
- seb67300
Re-salut !
En plus, si cela ne te permet pas de trouver une solution, mon coup de main n'aura pas été si "précieux" que ça...
JB
Dans ce cas, cela confirme de façon quasi-certaine que ton ampli HC numérise systématiquement les entrées analogiques, hélas...seb67300 a écrit: Je n'ai pas de mode "pure direct"
Y'a pas de quoi !Merci en tout cas pour ce précieux coup de main.
JB
- jbcauchy
Salut, comment ça va?
Merci pour tes réponses. Je commence à comprendre....
Je commence à comprendre , et je suis donc condamné à m'acheter un ampli hifi c'est ma femme qui sera contente
Non, non, au contraire, tu me fais gagner du temps, c'est super. S'entêter dans une voie sans issue, c'est trop stupide .
Je vais juste remplacer le fameux condo, pour voir (enfin entendre), remplacer les borniers HP, faire un écran alu autour des composants avoisinant le transfo, et voilà... .
Comme ça je garde mes sous pour un Audiomat.... ou un KT 88 DIY (enfin, c'est du 2nd degré là....)
Sinon, as tu des schémas pour un PP en KT 88?
jbcauchy a écrit:Dans ce cas, cela confirme de façon quasi-certaine que ton ampli HC numérise systématiquement les entrées analogiques, hélas...
Y'a pas de quoi !
- seb67300
Tient du devrais trouver ton bonheur en ampli lampe http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/audioel.htm#Amps
- Tabris
- Inscription Forum: 26 Déc 2004 22:42
Merci, je les ai regardé, faudra que j'étudie tout ça....
Le quel est le mieux? J'ai vu sur un des schémas un galvanomètre, c'est pour les réglages?
Merci et à bientôt.
seb
Merci et à bientôt.
seb
- seb67300
10 messages
