Salut à tous
Je viens d'entendre ces merveilles chez un ami !
petites, compactes, très belle construction et belle finition !
un son incroyable pour des petites boîtes de cette taille !
système écouté :
Roksan Caspian m-serie1
Roksan caspian cd m-série1
cable de modulation audioquest
cable hp ? j'ai oublié de demandé
écouté 1 heure sur tout style de musique, du jazz, du classique, du rock, de la variété, du hard rock et même de la salsa !!
franchement elles sont très bonnes ces enceintes, elles étaient pas toutafais rodées mais j'ai entendu un son assez clair, très propre et un bon grave qui ne descends pas très bas mais qui est très propre et ne cherche pas à en faire plus qu'elles ne peuvent !
d'ailleurs à ce sujet je me demande si en rajoutant un ptit caisson AMHA cela ne pourra être que meilleurs !
1er morceau écouté Francis Cabrel, la voix est bien présente, en avant quoi, belle image sonore, la guitare sèche s'entends à merveille, tout est en place, j'ai trouvé que le son était un peu trop clair donc on change de cd et on passe directement sur du Floyd !
Avec Dogs comme morceau, j'ai vraiment bu la musique, je trouve les CM 1 bien meilleures sur des morceaux un peu plus rapide ou un peu plus rock on va dire !
On décide donc de passer sur un truc un peu plus bourrin genre un bon AC/DC rien de tel pour voir si les enceintes suivent et ne fatiguent pas quand il y a beaucoup d'aigu
et grande surprise encore, elles ne sont pas à la ramasse, tout est bien en place la guitare éléctrique d'Angus déchire , les attaque des batterie sont sublimes ! vraiment impressionnantes ces petites enceintes !
Sur tout ce que j'ai écouté j'ai préféré les morceaux plus dynamiques, je trouve que pour la taille des enceintes franchement elles n'on rien à envier aux autres dans la même catégorie de prix bien entendu !
Comparé à mes anciennes biblio Sonus Faber Concertino Domus je trouve les CM1 plus polyvalentes ! c'est vrai que les sonus sont plus faites pour une écoute feutrée très classique ou jazz ! disons que sur certains morceaux de massive attack ou de morcheeba il manquait un peu de rythme que j'ai retouvé sur les CM1 !
On était à peu près au quart du potar sur le Caspian (quelle puissance maitrisée de caspian, une véritable aubaine cet ampli ) on décide donc de mettre un peu de Maiden, un peu de heavy métal pour voir jusqu'où peuvent aller les CM1, et on monte le potard pratiquement à la moitié !
quelle puissance, le son arrive très vite dans les enceintes (merci le Caspian)
franchement c'est linéaire, les enceintes ne saturent pas, le message musical est rapide, tous les instruments sont présents, franchement très étonnant car à ce niveau d'écoute je me souviens d'une écoute de ce même caspian sur les sonus et franchement ça ne suivais pas !!
Il y a une juste une chose qui me chagrinne c'est que je ne retrouve pas ses timbres qui me faisaient tellement vibrer sur les sonus ! par contre on y gagne en dynamique et surtout je dirais en ployvalence !
Franchement pour 800 € la paire prix/public, ayant déja eu les Cm1Nt de b&w par le passé ces enceintes vont faire date je pense !
Polyvalentes, petites et compactes, et très bien finies Voilà les atouts qui à mon avis vont en étonner plus d'un !!
Voila excusez moi pour les fautes ou les mauvais termes employés !
c'est juste que je voulais vous faire ressentir ce que j'ai vécu à l'écoute de ces fabuleuses ptites boites !
Je pense aussi quand leur collant un ampli un peu plus péchu que le capsian on pourra en tirer encore un peu plus de ces petites boîtes, par contre en revanche indéniablement on perdra en timbres ! car en matière de timbres le capsian c'est son rayon !
Voila bon bah moi je vais me prendre une petite paire de cm1 avec les pieds qui vont bien !!
Et c'est repartit à la chasse d'un ampli et de sa source pour driver mes futures petites bombes !
j'ose même pas imaginer un 5.1 de CM1 avec un caisson qui va bien !
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Azerty60, Diabolo*, Noisfra, plhjunior, vincent33 et 364 invités
J'ai pu écouter les CM1 chez Elecson vendredi dernier en comparaison avec les Diva 18 de Divatech.
Je suis tres loin d'être spécialiste mais c'est effectivement du tout bon.
Je ne vais pas repeter ce qui a été dit au dessus mais en ce qui me concerne je peux dire que si le son se rapproche de la Diva 18 il manque quand même une pointe de médium ce qui fait que je prefere tout de même la Divatech plus équilibrée je trouve (en revanche je la prefere de loin à la Diva 16).
Peut être quand rajoutant un caisson ça va permettre à l'enceinte de se rattraper à ce niveau là.
Mais en tout cas un tel son dans un volume si réduit c'est assez extraordinaire (elle etait posée sur la diva 18 et il n'y a pas photo).
Attendons des tests plus approfondis. Pour ma part je dois retourner les écouter pour me fixer définitivement.
Bonne journée
Bonne journée
- Paris01
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
faut pas oublier que ce sont à la base des enceintes dites monitor qui arrivent avec un
sacré culot à produire un son et des timbres comme une grosse biblio voir même une colonne !
D'ailleurs je pense que le placement est un facteur important dans ce domaine, bien dégagées du mur et sur pieds elles donneront le meilleur d'elle même à n'en pas douter !
- Kraken
- Inscription Forum: 09 Mar 2004 16:35
un point important
Franchement la finition est à citer en exemple !
- Kraken
Description 2-way vented-box system
Dimensions Height: 280mm (11 in)
Width: 165mm (6.5 in)
Depth: 276mm (10.9 in) including grille and terminals
Net Weight 6.7kg (14.7 lb)
Freq. Response 55Hz - 22kHz ±3dB on reference axis
Freq. Range -6dB at 45Hz and 50kHz
Sensitivity 84dB spl (2.83V, 1m)
Normal Impedance 8 ohms (minimum 5.1 ohms)
Power Handling 30W - 100W into 8 ohms on unclipped programme
Drive Units Unit 1: 1x 25mm (1 in) aluminium dome high-frequency
Unit 2: 1x 130mm (5 in) woven Kevlar® cone bass / midrange
Unit 3:
Finish Cabinet: Real wood veneers
Wenge
Maple
Rosenut
Grille: Black or Dark grey cloth
Dispersion Description: Within 2dB of reference response
Horizontal: over 60º arc
Vertical: over 10º arc
Harmonic Distortion 2nd and 3rd harmonics (90dB, 1m) <1% 110Hz - 22kHz
Crossover Frequency 4kHz
Max. Recommended Cable Impedance 0.1 ohms
Unit 3:
Wenge
Maple
Rosenut
- Kraken
Paris01 a écrit:Bonjour,
Bonne journée
Etant donné qu'elle sont dispo depuis peu... Je dirais qu'elle manques de rodage...
Donc si l'écoute etait bonne, elle ne pourra etre que meilleure ensuite...
Vais pitetre me mettre a B&W moué... Ca donne envie tout ca
Olivier
- odouble
- Inscription Forum: 21 Juil 2003 14:10
Franchement mon ami les a ramené d'Angleterre après un ptit week end sympathique m'a t'il dit !
mon seul regret est de ne pas lui avoir demandé de m'en ramener une paire !
Cela fait plus de 3 semaines qu'il les rode nuits et jours et il me dit que chaque jour les CM1 s'amèliorent ! il en est très content !
moi je suis étonné que des enceintes aussi petites sortent un son pareil !
si vous fermez les yeux et que vous écouter avec attention, il est quasi impossible de penser que le son que l'on entends sort de ces ptites boîtes
impresionantes je vous dis !
a écouter quoi
a écouter quoi
- Kraken
Ah ! le son des boites le soir au fond des bois !!
- fargo
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 23:01
A la vue des spécifications (84dB de sensibilité), faut-il une usine à gaz pour les faire fonctionner?
Un ampli av intégré (genre hk) peut-il des driver sans trop de problème?
Seront-elles envisageable dans un système 5.1? (5 cm1+un caisson)
Se vendent-elles à l'unité?
merci.
merci.
- crevette
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 0:59
Bonjour et merci pour vos CRs
J'aurais aimé quelques détails sur le comparatif de ces nouvelles et magnifiques BW CM1 en comparaison directe avec des Diva 18 ?
(si quelqu'un peut nous en parler).
- ptiJean
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 10:46
faudrait puvoir comparer !
je n'ai écouté que les divatech 16 !
pas les 18 ! mais les cm1 sont déjà un bon cran au dessus des 16 !!! les 18 aucune idée !
C'est vrai que l'amplification c'est pas à négliger pour ces petites enceintes de 84db !
De toute façon c'est typique à B&W, cette marque a besoin d'être remué c'est clair !!!
et comme on dit souvent mieux vaut leur coller un ampli trop puissant que l'inverse !
Je sais pas si elles sont vendables à l'unité ! quand à l'ampli AV à mon avis il faudra qu'il soit suffisant côté alim sinon ça va pas le faire !
HK pourquoi pas, ils sont réputés assez costaud ! mais c'est clair qu'il faut éviter des associations trop douces de type Marantz...
Je vais essayer de trouver un ampli qui leur va bien en hifi pas en home cinéma pour le moment avec une fonction bypass pour l'avenir !
C'est clair qu'un système 5.1 de CM1 fait très envie !
- Kraken
elle sont trop belle mon probleme j'ai un sony strdb 940 ca suffit ou je les oublie
- pierroloco
- Inscription Forum: 30 Sep 2005 18:30
le mieux c'est encore d'essayer !
- Kraken
j'aimerais bien le hic trouver un revendeur qui veut bien me les laisser sinon j'aurais certainement l'occasion de les ecoutter mais avec une autre configuration c'est pourquoi je demande des avis
- pierroloco
commandé !
je sens que je vais me faire un petit système fort sympathique !!!
donc il me faut un ampli avec du courant et qui descends bien dans les graves !
Il faut que j'essaye le nuforce IA-7
sinon ya le caspian m série-1 de Roksan qui pour l'avoir écouté sur les CM1 tient bien les HP avec une qualité de timbre comme j'aime quoi !!
je sais pas si je passe par une solution intégré ou pré + bloc voire bloc mono ?
ah que c'est dur !
j'ai hate j'ai hate
ah que c'est dur !
j'ai hate j'ai hate
- Kraken
32 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
