Pas vu non plus d'indication de puissance minimum dans le mode d'emploi Intertechno (=Chacon)
On peut donc supposer qu'il n'y en a pas.
Avec qq Watts je me serais posé la question, mais avec 40W ça doit marcher
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vfr2002 et 5 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
Apprendre un code RF avec une télécommande IR
- wheely30km
- Inscription Forum: 13 Nov 2003 13:31
wheely30km a écrit:Je travaille à cette modif' avec Francis
On pense aboutir très prochainement
Salut Wheely ,
où en est tu concernant la modif en RF 433 mhz des pronto US 418Mhz ?
Merci et félicitation pour ce post .
- Isabelle44
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 22:17
Heu... la modification de mon bébé de 10 mois en petite fille qui commence à bouger partout me prend plus de temps que prévu
Mais je vais tâcher de me remettre au boulot...
Je commande ce WE ce qu'il me manque encore, et dès que je l'aurai reçu j'essaie !
- wheely30km
wheely30km a écrit:Heu... la modification de mon bébé de 10 mois en petite fille qui commence à bouger partout me prend plus de temps que prévu
Salut Wheely ,
Ok , et bon courage avec ta loupiotte ...
- Isabelle44
J'aimerai avoir une petite précision sur le relai Philips . Il sert à quoi ce truc ?
As t-on besoin de cette bestiole pour commander des volets , inters , prises etc ... en Rf ?
- Isabelle44
Absolument pas.
A l'origine philips a développé cette extension afin de permettre de piloter les appareils IR situés dans une autre pièce. Le principe étant que la télécommande transmet les commandes en RF au relai qui les tranforme en IR pour piloter l'appareil voulu.
C'est de ce constat que nous sommes partis pour faire le mode apprentissage détaillée dans ce topic. Toutefois nous utilisons le proncipe de la réversibilité des signaux IR/RF->RF/IR grâce à un déporteur Vidéo fonctionnant sur la même fréquence.
Nous utilisons le recepteur RF/IR, pour apprendre les codes des appareils RF tansformés en IR puis appris par la pronto en mode apprentissage IR. Ensuite nous activons le mode RF de la pronto pour commander directement l'appareil RF, et le tour est joué.
Pour aller plus loin, j'ai lu dans un autre topic que tu attendais la modif de wheely pour transformer ta TSU7000 en 433 Mhz, mais rien ne t'empèche en attendant d'utiliser un émetteur video IR/RF pour piloter les appareils compatibles avec cette fréquence, come le font beaucoup d'autre avec une télécommande IR classique
Isabelle44 a écrit:J'aimerai avoir une petite précision sur le relai Philips . Il sert à quoi ce truc ?
Absolument pas.
- quinou
- Inscription Forum: 16 Aoû 2005 12:07
quinou a écrit:Bonjour,Isabelle44 a écrit:J'aimerai avoir une petite précision sur le relai Philips . Il sert à quoi ce truc ?
Absolument pas.
C'est de ce constat que nous sommes partis pour faire le mode apprentissage détaillée dans ce topic. Toutefois nous utilisons le principe de la réversibilité des signaux IR/RF->RF/IR grâce à un déporteur Vidéo fonctionnant sur la même fréquence.
Nous utilisons le recepteur RF/IR, pour apprendre les codes des appareils RF transformés en IR puis appris par la pronto en mode apprentissage IR. Ensuite nous activons le mode RF de la pronto pour commander directement l'appareil RF, et le tour est joué.
Merci pour ta réponse simple , claire et précise Quinou !
- Isabelle44
lilian69 a écrit:Bonjour,
une petite question sur la prise variateur télécommandé 54076 de Chacon pour ceux qui en ont.
Est-ce qu'il y a une puissance minimum de l'ampoule pour faire varier l'intensité (la lampe que je dois commander fait 40 W) ?
Il n'y a pas d'indication sur la doc : http://www.chacon.be/fr/documents/54076 ... 300WFR.pdf
Je viens de faire le test avec une ampoule de 40W et il n'y a aucun problème; ca fontionne parfaitement
- bobysmith
- Inscription Forum: 29 Sep 2003 10:42
un merci pour le lien du tools de remotecentral pour les codes charco
J'ai brancher un dimmer sur une lampe DIY (ensemble de boules chinoises de 15/25W chaque) qui est sous l'escalier derrière le canapé C'était la contorsion pour la débrancher tous les soirs ou pour regarder un film en videoprojection.
Avec le dimmer, deux boutons sur la pronto et un copier/coller des deux codes
L'allumage étant progressif, c'est très joli. Et, comme c'est de la RF, pas de soucis, je le fait du canapé.
Attention aux charco interrupteurs avec la touche "Learn". Il ne sont pas compatibles avec la telco 16 canaux.
Il faut une telco 4 canaux pour les piloter. Telco que je n'ai pas d'ailleurs. Mais bon, pas grave, je vais prendre d'autres interrupteurs compatibles avec la 16 canaux (ceux malheureusement sans boutons).
Seb
Seb
- sebanoel
- Inscription Forum: 16 Nov 2004 18:03
Seb
Bon bien sur j'ai commandé la version avec 4 canaux...n'ayant pas de diffuseur audio/video RF, quelqu'un aurait-il les codes RF pour cette version de chez Chacon a 4 canaux ?
Merci beaucoup !
- jmisola
- Inscription Forum: 12 Nov 2003 18:46
Il te suffit de télécharger ce petit générateur et le tour est joué pas besoin d'autre chose.
- quinou
Et bien non, ce generateur fonctionne pour la version a 16 canaux mais apparemment ca ne marche pas pour la version a 4 canaux.... Les codes ont l'air different...
Si quelqu'un peut confirmer...
- jmisola
jmisola a écrit:quinou a écrit:Bonjour,
Je pense que chacon à simplement bloqué l'un des canal je te conseille de faire un test à l'aide du générateur House Code de 1 à 4, puis Unit Code code à 1 à 4. Je serai surpris qu'aucune ne fonctionne. As tu les référence du module que tu souhaites faire fonctionner, une photo ?
- quinou
Bon ben non avec le générateur, impossible de faire marcher quelque chose.
Du coup, j'ai pu emprunter un diffuseur audio/video et au bout de Loooonnnnggg essais, j'ai pu capturer quelques codes...
Tout d'abord, impossible de capturer le code du channel 1.. De plus, sur ce canal, l'interrupteur s'allumait/s'eteignait aleatoirement. A mon avis, j'ai de gros parasites dans le coin qui viennent perturber son fonctionnement !
Pour le Canal 2:
Chacon - CH2 - ON:
0000 0072 0001 0015 00E7 0548 001F 000F 0032 000F 0032 0013 0032 0013 0032 0012 0032 0012 0032 0012 0032 0012 0032 0012 0032 0012 0032 0012 0032 0012 0032 0028 001C 0012 0032 0012 0032 0028 001C 0012 0032 0012 0032 0028 001C 0028 001C 0A8F
Chacon - CH2- OFF:
0000 0074 0000 0015 001A 0013 002F 0013 002F 0013 002F 0013 002F 0013 002F 0013 002F 0013 002F 0013 002F 0013 002F 0013 002F 0012 002F 0012 002F 002D 001A 0012 002F 0013 002F 0013 002F 0013 002F 0013 002F 002D 0019 0013 002F 0A5A
Canal3:
Chacon - CH3 -ON:
0000 0072 0015 0000 0019 0013 002E 0013 002E 0013 002E 0013 002E 0018 002E 0018 002E 0018 002E 0018 002E 0017 002E 0018 002E 0018 002E 0018 002E 0018 002E 002E 0015 0018 002E 002E 0015 0019 002E 0019 002E 0019 002E 0019 002E 0013
Chacon - CH3- OFF:
0000 0072 0016 0000 001C 0012 0030 0012 0030 0014 0030 0014 0030 0014 0030 0014 0030 0014 0030 0014 0030 0017 0030 0017 0030 0014 0030 0014 0030 0014 0030 0030 0017 0017 0030 0014 0030 0017 0030 0017 0030 0017 0030 0030 0014 18A4 00ED 0012
J'ai vraiment eu du mal a capturer ces codes... A mon avis, ya moyen de les "epurer". Mais bon ca fonctionne en l'etat !
Pour le Canal 2:
Chacon - CH2 - ON:
Chacon - CH2- OFF:
Canal3:
Chacon - CH3 -ON:
Chacon - CH3- OFF:
- jmisola
J'ai mis à la benne le mien tellement j'étais énervé
J'étais énervé tellement le dimmer était facile, et tellement celui-là ne fonctionnait pas.
J'avais oublié que je pouvais le ramener
M'enfin, j'irais acheter un vrai interrupteur charco qui fonctionne avec la 16, et donc le générateur de code.
Seb
Seb
- sebanoel
Retourner vers Pilotage et Télécommandes |
