Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 134 invités
Preampli Super Symetrique NPass : L'UGS
Serait il possible d'avoir le fichier du typon pr le modifier en cas d'utilisation d'un transfo torrique ? Historie de just eavoir les entrée 24v sur un bornier ...
- hugobios
- Inscription Forum: 13 Juil 2005 23:35
hugobios a écrit:Serait il possible d'avoir le fichier du typon pr le modifier en cas d'utilisation d'un transfo torrique ? Historie de just eavoir les entrée 24v sur un bornier ...
Ca va être difficile c'est sous linux. mais rien ne t'empeche de souder les secondaires du torique sur les pastilles des secondaire du transfo CI
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
je suis sous linux, c'est pas un soucis caIdefixes a écrit:hugobios a écrit:Serait il possible d'avoir le fichier du typon pr le modifier en cas d'utilisation d'un transfo torrique ? Historie de just eavoir les entrée 24v sur un bornier ...
Marc
je sais mais j'aime bien essayer de faire des trucs propre!
- hugobios
Salut
j'ai etabli partiellement une part list pour ce pré. Je n'ai fait que traduire la liste des composants à partir du schema. Jusque là, ça va !
Apres ça se complique... en faisant le tour des fournisseurs habituels, impossible de centraliser chez un seul... certains des transistors, si ils ne sont pas exotiques, , ne sont pas courrants...
De même pour les connecteurs à vis à emboiter sur les CI.... il y a tellement de ref....
je vous laisse le travail en cours :
http://domainedupossible.free.fr/pagemu ... %20UGS.xls
chacun peut y amener sa contribution !
a+
Phill
a+
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
phill a écrit:Salut
a+
Phill
Phill, regardes chez Farnell tu trouveras tout mis a part les Jfet. Les ZTX450 et ZTX550 ainsi que les ZVP et ZVN. Les connecteurs CI et et les Rad que j'ai employés sur les reco de francois je vais vous filler la ref ce soir le temps de sortir le BL de farnell.
Marc
- Idefixes
Salut !
Tout d'abord bravo pour cette réalisation !
Pour ceux qui rechercheraient les transistors, on trouve les ZTX450, ZTX550 et les dual-Fet chez Electronique diffusion http://www.elecdif.com
Cordialement,
Frédéric
Cordialement,
Frédéric
- frederic75
- Inscription Forum: 09 Aoû 2004 20:04
frederic75 a écrit:Pour ceux qui rechercheraient les transistors, on trouve les ZTX450, ZTX550 et les dual-Fet chez Electronique diffusion http://www.elecdif.com
Cordialement,
Frédéric
je les avais vu, mais le site annonce "produit obsolete", mais dispo en fait...
pas cadeau les 2sk389 et 2sj109....
Marc
on patientera, pas de probleme !
Phill
- phill
phill a écrit:frederic75 a écrit:Pour ceux qui rechercheraient les transistors, on trouve les ZTX450, ZTX550 et les dual-Fet chez Electronique diffusion http://www.elecdif.com
Cordialement,
Frédéric
pas cadeau les 2sk389 et 2sj109....Phill, regardes chez Farnell tu trouveras tout mis a part les Jfet. Les ZTX450 et ZTX550 ainsi que les ZVP et ZVN. Les connecteurs CI et et les Rad que j'ai employés sur les reco de francois je vais vous filler la ref ce soir le temps de sortir le BL de farnell.
Marc
Phill
Effectivement pas donné mais pas besoin d'appairage et il n'en faut que deux de chaque.
voici qques ref chez Farnell :
Dissip pour l'alim : 707466
ZVP3306A : 9524851
ZVN3306A : 9525459
ZTX450 : 9525513
ZTX550 : 9525548
Embase 5pts Ci : 4240200
Fiches droites 5pts : 4240807
La ref de tension dans la regule est une LM336Z5
Le reste c'est du classique
Marc
- Idefixes
Les 2sk389 sont à 1,90€ chez reichelt, mais ils ont que ce composant là ... ca fait qd meme bien moins cher que elecdif, il faudrait à la rigueur squatter une commande reichelt pour s'approvisioner
- hugobios
hugobios a écrit:Les 2sk389 sont à 1,90€ chez reichelt, mais ils ont que ce composant là ... ca fait qd meme bien moins cher que elecdif, il faudrait à la rigueur squatter une commande reichelt pour s'approvisioner
Attention faut la serie BL. Y a ca sinon http://www.fibra-brandt.com/StockList.2S.html Vous devriez vous grouper.
Marc
- Idefixes
Oups je n'avais pas fait attention! quelle est la différence entre les BL et les non bl ?Idefixes a écrit:hugobios a écrit:Les 2sk389 sont à 1,90€ chez reichelt, mais ils ont que ce composant là ... ca fait qd meme bien moins cher que elecdif, il faudrait à la rigueur squatter une commande reichelt pour s'approvisioner
Marc
Puisque ces composants sont considerés comme pas mal de sites comme obsolètes, on ne peut pas leur trouver des remplacants tout aussi performants?
edit: apparement voilà les trois différents 2sk389 qui existent:
.model J2sk389 NJF(Beta=51.76m Rs=8.008 Rd=8.008 Betatce=-.5 Lambda=11.22m
+ Vto=-.5275 Vtotc=-2.5m Cgd=18.28p M=.3367 Pb=.3905 Fc=.5
+ Cgs=20.07p Isr=112.8p Nr=2 Is=11.28p N=1 Xti=3 Alpha=10u Vk=100
+ Kf=92.85E-18 Af=1)
*SRC=2SK389BL;QSK389BL;JFETs N;Gen. Purpose;25V 20mA
.MODEL QSK389BL NJF (VTO=-2.5 BETA=6M LAMBDA=1.2M RD=4.95
+ RS=4.45 IS=6.32F PB=1 FC=.5 CGS=71.2P CGD=18.9P)
* 25 Volt 20M Amp 35.3 ohm Dep-Mode N-Channel J-FET 07-28-1995
* 2SK389BL, TOSHIBA, 1986 D.A.T.A.BOOK, TRANSISTOR EDITION, P.227, LINE 75
*SRC=2SK389;QSK389;JFETs N;Gen. Purpose;50V 10mA
.MODEL QSK389 NJF (VTO=-2 BETA=20M LAMBDA=600U RD=7
+ RS=6.3 IS=1.58F PB=1 FC=.5 CGS=19.5P CGD=5.5P)
* 50 Volt 10M Amp 50 ohm Dep-Mode N-Channel J-FET 07-28-1995
* 2SK389, TOSHIBA, 1993 JAPANESE FET MANUAL, P.46
mais je ne comprend pas tout. A part que la tension d'emploi de l'un est plus elevée ...
On en trouve là aussi http://www.borbelyaudio.com/ à des prix qui ont l'air correct
- hugobios
La serie est basé sur l'Idss et ca influence sur la manière de les polariser. Vi Borbelyaudio est aussi une possibilité. Mais même au prix fort (elec diff par exemple=>appeler pour demander la serie voulue) ca represente moins de 30€ et même si en version simple on est à 100€ avec la connectique ca vaut vraiment le coup. Mais je ne vous en dis pas plu, faite vous votre opignon. Pour ma part elle est faite. le fait d'avoir gouter à la Magique SuSy m'a fait realncer un projet en hibernation profonde : deux blocs Aleph X.
Marc
Marc
- Idefixes
C'est sur que quoi qu'il en soit, celà reste très bon marché; mais j'avoue qu'une des choses que j'aime bien dans le diy, c'est recherché les meilleurs composants au meilleur prix
je vais me lancer de toute manière, ce projet m'interesse vraiment beaucoup
- hugobios
