élo alls,
pour ma part, je viens d'acheter des dynaudio focus 140 en remplacement des mes 52se.
j'ai déjà écouté du naim et franchement, je trouve ce son terrible! même si je reconnais que le prix est un peu chaud.
je pense opter pour la cd5x concernant la source, je suis sur qu'il ne faut pas lésinner dessus ... par contre j'hésites entre un ampli nait5i d'un coté et un schéma nac 112x + nap150x de l'autre.
déjà, si je ne considères pas le choix de mes enceintes, y a t-il un delta énorme entre ces deux choix? ... au vu de l'écart de prix.
et donc, en association avec mes enceintes, le nait5i n'est t-il pas déjà suffisant? ou mérite t-elle la grosse solution?
merci pour vos réponses
bratsch
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, trenko et 197 invités
Choix amplification NAIM sur Focus 140
- BRATSCH ROSENKO
- Inscription Forum: 01 Mai 2006 9:43
Les 140 comme toutes les dynaudio peuvent recevoir d'excellentes électroniques et tu continueras d'être émerveillé...
le Nait 5i est bien mais j'opterai largement pour le 112x+150 [voire au delà]... D'autant que tu penches déjà pour un Cd5X!
Tu peux aussi voir sur le marché de l'occaz en Naim : il y a d'excellentes opportunités.
- DJcooper
- Inscription Forum: 26 Avr 2004 12:37
merci pour ta réponse.
par contre, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de naimistes qui donnent leurs avis, c'est un peu domage!
allez y, lachez vous!!
- BRATSCH ROSENKO
Comme d'habitude les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais si ton choix s'oriente vers un CD 5x, le choix 112+150 semble tout indiqué pour une porte ouverte vers une évolution du type Flatcap.
Dans la combinaison d'origine, le 112x est alimenté par le 150x, mais si on pousse la solution au bout, une Flatcap peut améliorer encore le système. L'avantage est que cette même Flatcap peut nourrir en même temps le 112x et le CD5x qui lui aussi est évolutif par une alim extérieure.
Mais un sous est un sous...
- antoine Ecoutez Voir
- Inscription Forum: 06 Nov 2004 14:54
et pour toi concernant le delta entre l'intégré et la soluce préamp + amp puissance, y a t-il un fossé énorme?
- BRATSCH ROSENKO
re-question concernant la gamme naim, quelqu'un connaitrait il le prix de chaques appareils que ce soit en amplification ou en source?
re-merci ....
re-merci ....
- BRATSCH ROSENKO
Nait 5i : 1200€
112x + 150x : 2500
Cd5i : 1400
Cd5x : 2500
Flatcap2x : 920.
Seb
112x + 150x : 2500
Cd5i : 1400
Cd5x : 2500
Flatcap2x : 920.
Seb
- DJcooper
BRATSCH ROSENKO a écrit:et pour toi concernant le delta entre l'intégré et la soluce préamp + amp puissance, y a t-il un fossé énorme?
Malheureusement oui, la différence est importante, mais c'est surtout en fonction des enceintes qu'elle se fera ressentir.
Avec des B&W 705, la différence se fera surtout entre les deux lecteurs plus qu'entre les deux solutions d'amplification. Le CD 5X est incroyablement plus ouvert, plus précis. La parenté à l'écoute est évidente, mais le 5X donne l'impression qu'une chape ou qu'un voile a été enlevé. Les timbres sont proches, mais le 5X rapproche la musique.
Si le choix se porte sur des B&W 703/704, alors non seulement les différences entre les lecteurs sont conservées (la 705 est déjà suffisamment transparente pour mettre en exergues les nuances entre les lecteurs), mais en plus l'énergie de l'ensemble ampli / pré-amp est nécessaire par rapport à un Nait 5i qui devient limite.
Je pourrais également te faire un roman sur l'apport musical des 112+150, mais le Nait 5i est déjà très musical et je ne le change pour du plus "gros" que lorsque je le sens limite..
Avec tes Dynaudio 140 le couple CD5i et Nait 5i est à mon avis déjà une très belle association !
La serie v5x va bien sur un peu plus loin à condition d'aller au bout du concept !!! c'est à dire en incluant les alimentations extèrieures du type Flacap 2 ou encore mieux Hicap 2 !
L'idéal étant de mettre une alim sur le lecteur et une deuxième sur le pré-amp ! Avec une seule alim l'apport le plus important est obtenu en association avec le lecteur seul !!!
Avec un système Naim pour obtenir les meilleurs résultats possibles il faut soigner la mise en oeuvre ! et cabler avec les cables Naim !
En conclusion la serie 5x, se justifie si tu investis des alims ( qui peuvent venir dans un deuxième temps ), si c'est pas le cas et bien le couple CD5i + nait 5i est largement suffisant dans un premier temps !!!
Par contre il y a une grosse différence budgétaire entre les deux systèmes
Eric
Eric
- naim71
- Inscription Forum: 30 Jan 2005 10:14
antoine Ecoutez Voir a écrit:BRATSCH ROSENKO a écrit:et pour toi concernant le delta entre l'intégré et la soluce préamp + amp puissance, y a t-il un fossé énorme?
merci pour ta réponse précise et on va essayer de la rendre encore plus précise ...
en fait, j'ai déjà les enceintes et ce sont des dynaudio focus 140. donc pour toi, le choix de la platine se justifie t-il toujours, moi je pense que oui ... par contre, sur l'amplification? le nait5i dans ce cas est il suffisant? ou pas d'ailleurs ...
- BRATSCH ROSENKO
Pour être tout à fait honnête, même si je connais assez bien les Naim pré-cités, ce n'est pas le cas de tes enceintes.
Mais en partant du principe que ce sont de grosses enceintes type bookshelf, cousine nordique d'une B&W 705, je rejoindrais assez Naim 71 pour le choix d'un Nait 5i et si tu as du rab de budget, consacre le à la source avec le 5x. Si un jour tu le souahites, tu pourras évoluer avec une alim.
Tu peux aussi avec la différence de budget t'offrir quelques bonnes bouteilles
en voilà un conseil avisé
- blounote
- Inscription Forum: 11 Juin 2002 18:08
antoine Ecoutez Voir a écrit:Tu peux aussi avec la différence de budget t'offrir quelques bonnes bouteilles
Ou quelques CD
- naim71
Mon bon monsieur, j'vous fait un p'tit panier KDo !!!
Y prendra bien un p'tit Corton avec son Ravel !!!
Ou un Ch'val blanc avec un Miles ?
Et pouquoi pas de l'exposure avec tes dynaudio, sur des 52se ça marche du tonnerre,ça serait dommage de ne pas essayer et tu serais peut ètre surpris...j'avais comparé un ensemble exposure gamme 2010 à un ensemble naim nait(gamme précedante pour les 2 marques)et ben pour moi pas photo exposure devant
- JESS
- Inscription Forum: 26 Aoû 2003 22:53
23 messages
