MS Yam a écrit:Voici la manip que j'ai utilisé:
Lecteur CD -> numérique SPDIF -> ORDI -> WAV1 sur disque dur
Lecteur CD-R -> numérique SPDIF -> ORDI -> WAV2 sur disque dur
AHMA t'aurra déjà des pertes via le spdif inexorablement même si infime
car le signal d'horloge ne sera pas transmi aux PC d'où jittler (taux d'erreur numérique).
Mais si, d'ailleurs je l'ai indiqué dans mon post. Ma carte son de PC a une entrée SPDIF dont elle tire son horloge (récupérée depuis le rythme des données) si je la configure comme il faut, ce que j'ai fait. Sans quoi elle ne parviendrait pas à récupérer correctement les données du flux entrant.
La conclusion de mon expérience faite plusieurs fois sur plusieurs appareils:
WAV1 = WAV2 = WAV0 (WAV0 récupéré par le CD-ROM depuis le CD original).
MS Yam a écrit:De plus certaine marque donne une signature sonore a leur sortie spidf comme pioneer montant dans les aigus, CEC les basses
C'est une opinion subjective, jamais vérifiée par une analyse spectrale (pourtant "monter dans les aigüs" même avec une pente de 0.01 dB par octave, une machine le voit).
Ce qui est sûr en revanche, c'est que l'horloge du drive sert de référence au DAC separé dans les congurations classiques, et que le DAC se protège plus ou moins bien d'un jitter de cette horloge et de la transmission. Donc que la différence entre drives est une réalité technique (sa perception systématique est une autre histoire), si c'est ce que tu voulais dire, on est d'accord.
MS Yam a écrit:Le mieux et de faire ton test wav directement en copiant ton cd via le cd-rom le plus lentement possible.
Il va de soi que que j'ai fait aussi cette comparaison (avec succès), mais cela tout le monde peut le faire, je n'ai relaté que les expériences un peu plus difficiles à monter. Ce que tu dis marche aussi à vitesse MAX (je recommande MAX/2 pour l'usage normal), si n'est pas le cas, achete toi un lecteur/graveur CD-ROM de bonne facture, ce n'est pas beaucoup plus cher.
MS Yam a écrit:Le pc pocède des corerecteurs d'erreur étant capable de lire plusieurs fois la même piste pour en faire la comparaison et donc choisir la donnée x ou y le plus souvent rencontré a t'elle endroit [....]
Cela est inutile dans les cas ou le CD est propre et en bon état, ce que j'ai précisé dans mon post. La preuve, la sortie en 1x en SPDIF n'a pas donné d'erreur.
Dans le cas de CD propre et en bon état (99,9% de ma discothèque), une correction "forward" (c'est à dire sans relecture) est suffisante grace à la redondance type Reed Solomon obligatoire dnas la norme du CD audio, la relecture est juste un "plus" dans les cas difficile de CD problématique (rare).
cdlt,
GBo
