Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 161 invités
question autour du ktr
Message » 16 Nov 2006 21:20
SNOB a écrit:Bonjour sylvain, silence radio? :roll:
on attend avec impatience le résultat de l'analyse du ktr de tombapic et les instructions pas à pas.
Ce qui m'intéresse la dedans, c'est le reglage des EI, parce que les souffle en dépend clairement.
SNOB
Oui...désolé... suis en déplacement... un peu compliqué de vous suivre mais promis ça va venir...!
Les EI c'est HT/2 mais on y reviendra. Idem pour l'analyse pas à pas du KTR made by Tombapic... soit ce WE, soit début de semaine prochaine.
Merci de votre compréhension !
S
sylvainPhelippeaux
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 05 Juin 2006 11:31
Message » 17 Nov 2006 10:22
haskil a écrit:
Maousse a écrit:Bref, il ne fait plus un filtre de bruit, mais une alim stabilisée HT... :mdr:
Et le Buzz ne sert-il pas toujours de filtre de bruit ?
Il y avait aussi une zener sur la première alimentation (Buz 41 + zener).
Alain :wink:
Sur la première alim, on avait un filtre de bruit (et une tempo de démarrage), constitué par la résistance de 470k et la capa de 47µF sur la gate du mosfet. La tension évoluait en fonction du secteur, mais les parasites étaient filtrés.
Une zener est là entre gate et source uniquement pour protéger le mosfet, qui est très sensible aux surtensions entre ces deux pattes.
Sur la deuxième alim, on a le même montage, avec en plus trois zeners en pied de gate, qui assurent une tension constante sur cette gate et donc sur la source, donc sur la sortie.
La zener de protection (16v) est toujours là, la capa de filtrage du bruit et qui assure la tempo de démarrage avec la r de 470k) aussi . Il conviendrait d'ailleurs de doubler cette capa chimique par une 0.1µF mks ou mkp, pour filtrer les bruits HF générés par les zeners, mais là je chipote.
J'avais, à l'époque, proposé ce schéma :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #169575555
Et celui-ci (j'y ai mis 4 zeners...):
Philippe
Philby
Message » 17 Nov 2006 11:42
Merci pour cette explication claire comme à ton habitude !
Alain :wink:
haskil
Message » 17 Nov 2006 19:49
Philby a écrit:
god a écrit:tout a fait philby
y a 3 zeners de redressement a la sortie du buzz 60.
j'essaie de t'envoyer le schema par mail ce soir si ca t'interesse.
a+
Hello
les zeners sont sur la gate du mosfet, on devrait donc retrouver en sortie la tension additionnée des trois zeners, moins qq volts (3 à 4).
Donc, trois zeners de 82v, ca devrait donner en gros 243v...
Philippe
ouais sauf qu'avec les 82V j'avais 235V et maintenant avec deux de 100 et deux de 24 j'ai 280V,je comprends pas pourquoi.
sinon mon new pb concerne le 6,3v
je comprends pas avec 2 cartes ca passe nickel et des que j'en mets 3 j'ai 5,65v au max.
tout ca avec 9V quand aucune carte n'est raccorde.
je commence a en avoir ma claque de ce ktr.
a+
divaman
Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
Message » 17 Nov 2006 20:37
je viens de remettre des zener de 82V et toujours 280V je comprends plus rien la
divaman
Message » 17 Nov 2006 20:38
Bsr
L'alim d'ACCX (nouveau modèle) en ce qui me concerne est à base de transfo 7.5V. Certains ont un transfo 8.5V.
J'arrive à alimenter à peu près correctement 3 KTR (sans E.I) en ayant fait ceci :
j'ai remplacé le régulateur low drop fourni LT 1084 CT de 5A (boitier TO220) par un LT 1083 CP (boitier TO3P) de 7.5 A because 24 tubes.
J'ai aussi remplacé les 4 diodes BWY80 (8A) par 4 diodes Schottky low drop STPS15 (15A-25V sur TO220) pour permettre au régulateur de travailler dans de meilleures conditions.
Hélas, il faut encore mettre la main au porte-monnaie (il y en a pour au moins 35 euros là !!)
J'ai fait ce réglage (et ça fonctionne depuis août comme ça) :
Les 3 KTR allumés : 6.25 sur le KTR 1, 6.05 sur les KTR 2 et 3. En coupant les KTR 2 et 3, le KTR1 seul monte à 6.50V. Le transfo chauffe bien avec les 3 KTR !!
Je pourrais augmenter un peu les 3 KTR allumés mais si je coupe les 2 et 3, le KTR 1 monte à plus de 7V... donc il faut faire des compromis si on ne veut pas passer sa vie à régler la tension de chauffage ;)
Bon courage !!
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29782201&postdays=0&postorder=asc&start=1545
P.S : pour la HT j'ai 270 V sur les 3 KTR.
Domimag
Inscription Forum: 16 Déc 2005 23:39
Message » 17 Nov 2006 21:04
comprends pas tout
c'est quoi les diodes dont tu parles.
comment tu fais pour regler les 3 ktr,moi ils sont tout les trois relie a l'alim donc tu regles les 3 en meme temps.
a la limite t'as solution me plait etant donne que j'en eteind aucun.
a+
ps t'as des zeners de quellles valeurs?
divaman
Message » 20 Nov 2006 17:22
Heu God, tu es sur que les piles de ton "tout"mètre sont bonnes ? Avec des piles usagées ou trop faibles, les tensions lues sont fausses ....
cinemascope
Inscription Forum: 20 Mar 2002 2:00
Message » 20 Nov 2006 19:06
salut
oui on a refait les mesures chez haskil verdict 300V
a+
divaman
Message » 21 Nov 2006 11:11
Et ma pile est neuve !
Et en plus, le 6,3 v est juste !
Alain :wink:
haskil
Message » 24 Nov 2006 12:45
encore une semaine passée sans que sylvain se manifeste autrement que par des promesses...
SNOB
Inscription Forum: 26 Sep 2005 22:07
Message » 24 Nov 2006 13:05
tombapic
Inscription Forum: 10 Nov 2005 3:21
Message » 24 Nov 2006 13:34
Oui, effectivement, KTR-Lab fait des choses, on ne peut pas dire qu'ils ne font rien...
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 24 Nov 2006 15:14
Merci tombapic, mais comme sylvain se plaignait que nous étions dificiles à suivre je pensais que lui au moins allait rester su ce thread.
Dans le futur, ja ferai de teps en temps une recherche sur ktr pour voir ce qu'il a encore inventé.
SNOB
Message » 24 Nov 2006 15:22
Et SNOB cassant...ca devient une habitude ?
Allez sans rancune, on va juste essayer les threads à rallonge dificiles à suivre...
Je peux prendre ton KTR pour analyse si tu veux. Je suis en RP toute la fin de semaine et le WE...
sylvainPhelippeaux
Pro-Commercant
Pro-Commercant
