» 22 Nov 2006 11:13
De nombreuses questions.
Je viens de recevoir le boitier galaxy 388 pour y mettre le futiur UGS, pas mal fini du tout pour 35,00 euros. Comme je sillone le monde pour acheter les composants de mes différents montages, j'en profite pour poser quelques questions
Je compte séparer l'alimentation, y implanter une carte de gestion des E/S sym et asym et éventuellement faire une gestion de volume, sans pour autant disposer d'un affichage LCD
1. Concernant la carte E/S
je sais que flat ne souhaite pas communiquer sur ce sujet avant que qq réalisations soient faites. Par contre si le projet est avancé, serait-il possible d'avoir juste le plan de perçage de manière à pouvoir préparer le boitier. je suppose que les connecteurs seront soudés sur une carte. C'est pour éviter de démonter ultérieurement. Faudrait utiliser les relais de Maousse lol
2. Le boitier d'alimentation.
Je suis parti pour la double alimentation. Quelle taille de boitier faudrait -il prévoir?
j'ai bien vu sur le site idefixes le projet abouti. Nous n'allons pas avoir ça, (je crois) donc il faudra aussi mettre dans le boitier alim une autre alimentation pour la gestion des relais ?
Quelqu'un a qq chose à ce niveau, liste des composants, pcb ?
3. Le problème Riaa
Comme mes amplis sont en vente, je suis obligé de trouver une solution. 1 J'achete dans le commerce un ensemble tout fait auw alentours des 100,00 euros (certains me semblent correct avec une alimentation séparée) ou bien je passe en DIY. Tellement de montages différents que je ne sais pas du tout lequel choisir (des propositions avec un cout de réalisation pas trop élevé de l'ordre des 100,00). C'est là que je reviens sur l'ugs. J'implante la carte RIAA dans l'ugs et son alimentation dans le boitier alimentation de l'ugs ou est-il préférable de mettre le riaa à l'extérieur a proximité de la platine. Si intégration dans l'ugs, il faudrait que la carte de sélection puisse le recevoir.
Le cablage et les connecteurs
Alimentation vers UGS, quel type de cable choisir notamment la section. Je connserve le principe du cablage en mase totale et les idées du forum sur la conception des cables secteurs.
(teflon + tresse). Sur le projet abouti, il me semble voir un connecteur informatique, notre version de pcb n'est pas prévu pour cela ?. Que prendre ? fiches type xlr
Les connections E/S : du cable teflon argenté de 0,6 de chez selectro ?
Le montage à blanc et final.
Bref je m'oriente vers un montage du type proto ou vers le systeme carte mère. Cela est -il obligatoire pour l'implantation de future carte E/S
Je suis un peu perdu entre ce que nous allons avoir dans la CG et le projet final.
Dans mon cas comment je vais monter tout cela, j'achete une carte avec les petits trous comme dans les protos (si vous avez une ref chez selectro pour éviter de me planter) et je conserve un montage type proto pendant un bon moment. Puis j'attends la sortie de la CM cartes E.S, ... et je pourrais enfin passer au montage final dans le boitier.
Je voudrais bien mettre mon joli UGS dans son beau boitier dès maintenant ? lol
Allons nous avoir les connecteurs M et F pour raccoder les cartes. si non avez vous les ref pour ceux-ci
Bref, j'ai le sentiment qu'il va me manquer des choses pour la finalisation et souhaite profiter de mes différentes commandes en cours pour tout réunir et ne pas me retrouver coincer, etre obligé de passer des commandes pour des trucs à 0,50, payer le port et attendre deux semaines.
En gros je souhaite m'avancer le plus possible et être ready le jour J
Maousse prévoit d'échanger sur ces problèmes d'implantation lors de la party et précise d'y réfléchir un peu avant. dans quelles directions partez-vous ?
