Bonjour à tous.
Pardonnez mon ignorance, mais pour obtenir un transfo de 1000 VA peut-on utiliser deux de 500 VA ou quatre de 250 VA en parallèle ?
Dans l'affirmative, quelle configuration est la meilleure: un gros ou plusieurs petits?
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
Question transfo
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
Oui pour mettre en parallèle. Par contre pour la meilleure config...?
- breizheau
Merci de votre participation
Il s'agit de booster l'alim d'un ampli et donc de savoir si on peut utiliser les transfos actuels avec deux autres de moyenne puissance ou bien s'il faut mieux prendre de gros transfos à la place des anciens.
Joël
Joël
- gouet
Pour mettre en parallele, il faut exactement les mêmes. Donc, dabs ce cas, il faut changer.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
QK merci
Joël
Joël
- gouet
L' usage d' un transformateur unique et gros offre une meilleure régulation. De mémoire un transformateur de 1000 VA offre une régulation de 4 % alors qu' un transformateur de 500 VA fait 5 % et comme tu en as deux et que les lois de Murphy feront qu' ils travailleront en opposition (...)
" We don't make stinkin' calculations, we just make them big " N. Pass
Un gros, évitera bien des problèmes.
__________
Sources :
(fr) http://www.gel.usherbrooke.ca/leroux/pr ... E9gulation
(en) http://www.allaboutcircuits.com/vol_2/chpt_9/6.html
__________
Sources :
- MaxS
- Inscription Forum: 22 Fév 2007 12:23
MaxS a écrit:L' usage d' un transformateur unique et gros offre une meilleure régulation. De mémoire un transformateur de 1000 VA offre une régulation de 4 % alors qu' un transformateur de 500 VA fait 5 % et comme tu en as deux et que les lois de Murphy feront qu' ils travailleront en opposition (...)
__________
Sources :
Merci pour les liens, mais un peu trop ardu pour moi
Un transfo 1000 VA ne doit pas être facile à trouver
Joël
- gouet
Joël
ardu à trouver ? non pas tant que ca : radiospares et plein de compagnie spécialisé dans les transfo (magnetic, etc.). Par contre un vrai transfo 1000VA c'est volumineux, ca pose aux alentours de 15kgs, et ca coute plus de 100 euros.
Pour l'utilisation ca me parait un peu gros ; si ton ampli a besoin de 1000VA, t'as peut etre interet à te faire un autre ampli, t'y gagneras par rapport à la facture EDF .
Max
- IIII
- Inscription Forum: 20 Jan 2006 23:21
Kenavo ker Joël !
Je vais essayer de faire une synthèse sur les transformateurs. ( je sais d' ores et déjà que je dirai des erreurs )
THEORIE
Comment transmettre une puissance électrique ?
Grâce au magnétisme. Une tension d' entrée ( primaire ) et d' une tension de sortie ( secondaire ).
Trois types de transformateurs
Rq : Le rapport de transformation, noté m est donnée par le quotient de la tension au primaire sur la tension au secondaire soit m = Us / Ue
Comme dit plus haut, le transformateur fait appelé au magnétisme. Donc, sortons les inductances ( ou bobine, comme aime tant les appelés mon prof ).
m = Ns / Ne
Ns et Ne sont respectivement, le nombre de spires au secondaire et au primaire.
PRATIQUE
Maintenant, retour à la réalité, loin de nous de la belle théorie du cours de physiques et bonjour la pratique et les pertes diverses et variées.
Pertes :
ΣPertes = Pj + Pmag +P
Par effet Joule ou perte cuivre :
Pj = re × Ie² + rs × Is²
Ie, Is : Intensité traversants les bobines du primaire et secondaire.
re, rs : Résistance des bobines du primaire et du secondaire.
Par effet magnétique ou perte fer :
Pf = k × Ue²
Par perte de flux magnétiques
Régulation
ΔU = Uvide - Ucharge
____________________________
Synthèse synthétique synthétisée:
Un transformateur est composé de deux bobines ayant chacune un résistance et une inductance en série : r,L. ( Z = r + Lω )
Les différentes élements crée des chutes qui seront négligées à vide mais pas en charge. D' où une chute de tension ( la fameuse régulation ).
Bon, il est temps de manger, j' ai faim moi !
Max.
THEORIE
- Transformateur élevateur, m < 1
- Transformateur d' isolation, m = 1
- Transformateur abaisseur, m < 1
m = Ns / Ne
PRATIQUE
Pertes :
Pf = k × Ue²
Régulation
Max.
- MaxS
MaxS a écrit:Kenavo ker Joël !
THEORIE
m = Ns / Ne
PRATIQUE
Pertes :
Pf = k × Ue²
Régulation
Max.
est très bien Max mais j'ai trouvé plus simple:
http://perso.orange.fr/sonelec-musique/electronique_theorie_transfo.html
Du moins pour les novices comme moi
- gouet
Kenavo ker Joël,
C' est une brève préserntation suivi d' une leçon de choses. Il est clair que c' est plus attrayant que ma théorie et les calcus avec lesquelles ils s' accomodent.
Max.
Max.
- MaxS
Oups, trouver un transfo de 1000 va qui ne ronronne pas ça relève de la quête du graal
je te conseilles les nuvoterm encapsulés (dispo chez radiospare par ex) ils ne font pas le moindre bruit , mais tu es limité à 500va
si le bruit ne te dérange pas j' ai un 2x40v en 1000va et un 2x40v en 800va en rab ...
- grube47
- Inscription Forum: 26 Mar 2006 15:16
grube47 a écrit:si le bruit ne te dérange pas j' ai un 2x40v en 1000va et un 2x40v en 800va en rab ...
C'est du 2 X 35 V qu'il me faut, sinon ça aurait pu se faire
Joël
- gouet
14 messages
