34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 114 invités
Mesure sortie pré-ampli
désolé ca marchait bien à l'époque
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
RTD a écrit:J'ai utilisé ce lien ci il qq mois et il marche
http://www.4horsemen.net/binkster/full_cd.zip
Effectivement ça marche , ce sont les même fichiers que le liens cité plus haut ????
Joël
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
En tout cas ca porte le même nom "Binkster"
- ggta
Merci à vous, j'ai écouté et ça semble bien être ça mais je préférais avoir confirmation.
Joël
Joël
- gouet
Bonjour à tous
Aujourd'hui j'ai repérer le circuit du signal afin de raccorder le sélecteur de sources au potentiomètre, mais quelque chose me turlupine: est-ce normal que la résistance du potar augmente quand on augmente le volume sonore, je partais du principe que c'était le contraire
Joël
Joël
- gouet
gouet a écrit:Bonjour à tous
Joël
Oui, si tu mesures la résistance entre curseur et masse...
- Philby
Je me demandais si cette mesure était également valable pour mesurer la tension en sortie d'un lecteur CD. Et pour l'impédance de sortie, c'est également possible ?
Romain.
Romain.
- romtom
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 0:28
C'est valable pour mesurer la tension de sortie.
Pour l'impédance de sortie, c'est impossible sans appareil de mesure pointus... en tout cas, celà ne se mesure pas avec l'ohm-mètre
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Bon, tant pis. J'ai plus qu'à faire mes essais alors et à risquer des problèmes d'adaptation d'impédance.
Merci quand même !
Merci quand même !
- romtom
Philby a écrit:Oui, si tu mesures la résistance entre curseur et masse...
Je ne pense pas, c'était plutôt entre l'entrée et la sortie de chaque voie
- gouet
Ton potentiomètre a 2x 3 pattes, qui sont les deux voies.
On va considérer une seule voie, donc un seul groupe de 3 pattes.
Tourne le potentiomètre au minimum. Tu as deux des trois pattes qui sont en court circuit et à la masse, c'est la masse (une des pattes des extrémités) et la sortie (la patte du milieu le plus souvent). L'autre patte est l'entrée.
Idem pour l'autre voie.
- Maousse
Maousse a écrit:Ton potentiomètre a 2x 3 pattes, qui sont les deux voies.
Merci Maousse, je prends note et testerai ça lors du prochain démontage ( peux pas me passé de musique )
Joël
- gouet
On doit pouvoir mesurer l'impédance de sortie en injectant du 50Hz ou 100Hz à l'entrée, et avec un voltmètre normal en calibre AC.
1) Mesurer la tension à vide sur la sortie -> On l'appellera V0
2) Placer une résistance de 1K entre la sortie et la masse, et mesurer la tension aux bornes de la résistance -> On a V1
L'impédance de sortie sera Z=(V0-V1)*R/V1 (où R=1K)
Mes deux cents
François
Mes deux cents
François
- Flat
- Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
Oui, mais alors la précision de la mesure...
C'est pour celà que je n'en ai pas parlé
- Maousse
34 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
