calovadts a écrit:Le principe du forum est et sera toujours le même
"avant je ne savais pas et maintenant je ne sais plus".....
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, duf666, fanvw, matrox445, minicos, MrBond, Neo Reloaded, Nixma, willsslliw et 373 invités
Ma salle dédiée.... du rêve à la réalité : à mon tour !
- resonance 94
- Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
Pour l'instant, je vais me focaliser dans l'avancée de la salle, car un VP sans salle....
Remarque, une salle sans VP !!!
Merci, je vais tenir compte de tous ces renseignements pour me tenir au courant et pour faire peut-être comme toi, ne plus savoir au bout du compte.
Rendez-vous dans un an.
- Walmus
- Inscription Forum: 26 Déc 2007 13:02
Pour resonance 94, au départ, je pensais au HC4900, mais j'ai appris qu'il ne lisait pas les blu-ray, car il ne sait pas lire 24 images/seconde. Peut-être que d'ici à la fin de l'aménagement de ma salle, il y aura le produit idéal, à un prix raisonnable.
Merci et cordialement,
- Walmus
Un vp ne lit pas il se contente d'afficher.
maintenant il ne faut pas attendre d'un materiel d'entree de gamme l'equivalent de ce qui est proposer au double du prix.
Ce que je veux dire, c'est que pour debuter un 4900 est une bonne solution. Il n'affiche pas le 24p est alors ? Cela en fait il un mauvais choix ?
- resonance 94
resonance 94 a écrit:Un vp ne lit pas il se contente d'afficher.
Non certes mais le HD800x fait le 24p et il est moins cher....
Mais plus dur à placer....
ma salle dédiée
J'ai dit 4900 comme j'aurais dit le HD 800.
C'est juste pour dire que ces appareils peuvent etr une bonne entrée en matiere
Maintenant que le 800 soit moins cher que 4900 soit mais quand est il de la qualité
- resonance 94
J'ai vu le HD800x fonctionner... Le résultat est
Mais je ne connais pas le 4900
ma salle dédiée
Et moi je connais bien le 4900
Je le trimballe de client en client pour leur montrer ce qu'est un VP full hd "de base", sans pour autant deplacer 10000 euros de matos
Honnetement je pense que les deux se valent
- resonance 94
Des petites nouvelles : je suis enfin remis, encore fatigué (de la grippe, elle est costaud !!!), mais j'ai réussi à presque finir le mur du fond (reste 6 cm à combler sous le plafond) et j'ai attaqué (2 rangs et demi) la cloison vers l'écran à droite. Je mettrai des photos quand ils seront finis.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
- Walmus
Bonjour tout le monde,
Je viens de finir les joints des parpaings cet après-midi. Voici comme promis 2 photos (en format 16/9 pour changer), une prise dos au mur face à l'écran, et l'autre depuis l'écran. Par contre il va falloir que j'apprenne à ranger....
Merci à Tso qui m'a conseillé de déplacer l'adoucisseur de façon à gagner un maximum d'espace dans le sens de la longueur. Il se retrouve derrière le mur où la structure bois est commencée. Du coup, j'ai gagné environ 60 cm, ce n'est pas le Pérou, mais c'est toujours ça. Par contre, pour des questions de canalisations d'évacuation d'eaux usées et de regards, j'ai dû abandonner le local technique. Ce n'est pas très grave.
Prochaine étape, pose de la porte (83 cm pour suivre vos conseils) que j'ai acheté mardi, finir la structure bois et faire l'électricité.
À bientôt, et bon courage à tous ceux qui avancent leurs travaux.
Walmus
Walmus
- Walmus
chouette !
hesite pas de temps en temps à mettre des photos en gros plan :
- gros plan de jonction entre les tasseaux verticaux et horizontaux : on verra si tu as utilisé des cales ou des équerres ou d'autres astuces
- gros plan de la manière dont les tasseaux sont fixés au mur : tasseaux collés contre le mur, décollés, tu as mis des rondelles entre la vis et le bois pour pas abimer le bois, etc...
- fabrice91
Merci Fabrice pour l'intérêt et les conseils que tu me donnes. Par contre, là il va falloir attendre un peu, car je travaille dans 1/4 d'heure jusqu'à 23 h environ, donc plus le temps. Mais pour ce qui est des tasseaux, je n'ai pas mis de rondelles mais j'y réfléchi pour la suite, sachant que je suis dans un sous-sol totalement enterré et au-dessus de la salle de cinéma, il y a un bureau et le garage, et les chambres sont à l'étage.
En tout cas, encore merci et je réfléchi à tes propositions et conseils.
Bon courage pour tes travaux et à bientôt.
Walmus
Walmus
- Walmus
Walmus a écrit:Par contre, là il va falloir attendre un peu, car je travaille dans 1/4 d'heure jusqu'à 23 h environ
oui, oui, rien d'impératif non plus !
- fabrice91
Bon, aujourd'hui j'ai posé la porte de 83. Ce n'est pas grand chose, mais c'est fait.
Pour Fabrice (et les autres d'ailleurs, non mais quand même !), voici un détail de la liaison de la structure primaire (appellation de Tso) sur les murs. Je découpe du liège de 6 mm d'épaisseur en carrés de 4 cm de côté.
- Walmus
héhé merci...
tu vois ta vis dans le tasseau ? avec une rondelle elle ne serait pas entrée ainsi dans le tasseau...bon, y a de la marge, il est épais ton tasseau, mais ça peut éviter parfois de péter en 2 ceux qui sont plus petits...
- fabrice91
