Rif hi-fi a écrit:Les avantages des enceintes closes :
1 — Le Grâve est bien maîtrisé : il n'y a pas de boursouflures comme on pourrait le rencontrer sur des enceintes bass-reflex.
Donc une meilleure facilité de placement par rapport aux murs. On peut-même presque les coller au mur, ou en tout cas les mettre très très proches des murs et des angles.
2 — Comme il n'y a pas de bass-reflex, l'air à l'interieur de l'enceinte va venir contre le HP de grâve/medium, ce qui va aider le HP de grâve/medium à faire son travail beaucoup plus facilement (plus grande rapidité d'action de ce HP de grâve/medium).
Donc une plus grande rapidité dans l'etablissement du son et des micro-informations, ce qui est très benefique, surtout dans le cas d'une colonne qui, malgré le grand volume d'air que comprend une colonne, la colonne va acquerir plus d'efficacité.
Et donc une enceinte colonne qui pourra être dynamique et vivante.
3 — Donc pour les deux raisons precedentes, l'amplificateur n'aura pas à fournir beaucoup de courant pour maitriser l'enceinte (pas de probleme de resonnance du grâve dans la pièce, et plus grande efficacité dans l'action du HP de grâve/medium).
Je prends exemple sur les deux premières enceintes Naim qui ont une bonne sensibilité.
Merci "Rif hi-fi" Au regard de tes explications, j'ai encore plus envie de faire une écoute sur ce type d'enceintes connaissant mes contraintes de positionnement !
philordi a écrit:ok avec toi rif hi-hi mais le flux d'air generé à l'interieur d'une enceinte close est aussi facteur de distorsion ! comme tu le dis il s'appuit sur les menbranes des HP (normal il circule et cherche à s'échapper... et donc il va produire le plus de pression sur l'endroit le plus "mobile" de l'enceinte c'est à dire le HP !
le HP qui doit etre guidé le mieux possible va alors subir des forces internes parfois opposé au sens de deplacement de la menbrane... ce phenomene est beaucoup plus attenué dans un bass-reflex (qui lui connait d'autres problemes liés à l'écoulement du son )
donc pour une enceinte close dire que les basses sont mieux maitrisées , suis pas tout à fait daccord... perso je prefere le son d'un bass-reflex meme si parfois une enceinte close semble en faire plus !
Donc, à moi d'écouter et d'apprécier les différences.
