Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: LAURENT77360 et 36 invités
Trigger commandable par l'UGS
Comme je l'ai dit assz souvent : ce ne sont pas les mêmes triggers ! Du moins pas la même tension et de plus il me semble que celui d'Appolon ne reçoit pas qu'une impulsion mais reste en "12 continu". A confirmer.... Celui là fonctionne à la sauce UGS...
- breizheau
j'ai routé à partir du schemas sur eagle .........................resultat à chier !!
j'ai 10 km de piste qui servent à rien
je vais continuer à essayer
comment procede t'on pour faire tous les fichiers pour un fabriquant ?
juste pour que vous puissiez rigolez un bon coup :
- fostexman
- Inscription Forum: 07 Fév 2008 18:30
il peut faire par impulsion,... Ce softstart s'active part une impulsion sur le bouton de demarrage... Il suffit que ton signal trigger soit relié aussi comme le bouton
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Un trigger par impulsion ne fonctionne pas avec les appareils du commerce. Bon pour du DIY, c'est pas grave mais c'est quand même à savoir. La plupart des appareils du commerce qui utilisent des triggers sortent une tension continu. Très simple à implanter dans n'importe quel ampli ou préampli, un simple régulateur 5 ou 12 V suivant les cas et roule
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
fostexman a écrit:j'ai routé à partir du schemas sur eagle .........................resultat à chier !!
Et tu te plains moi j'arrive meme pas a avoir 1 cm de piste
Je n'y arrive pas j'en ai marre ,je crois que je vais attendre que quelqu'un le ponde .c'est pas correct de ma part mais la j'y renonce
- gegene
- Inscription Forum: 28 Mar 2005 18:34
j'en profite pour poser là ma derniere version du trigger
et dire que tes pcb d'alephX partent demain et ils sont nickel
au passage je serais bientot en mesure d'en faire refaire par un fabriquant de pcb
je bosse sur le layout sur eagle pour avoir "essayer d'avoir" une version plus compacte avec des pcb sattelite pour les irfp
- fostexman
Justement j'étais a la recherche de satelites pour les irfp et les resistance .
je t envoyer un fichier en espérant qu'il te soit utile
- gegene
T'as pas inclus la prise jack ?
- breizheau
C'est vrai ca et la prise jack elle est ou?
Va falloir que j'attende encore moi
- gegene
non mais c'ets pas une grosse modif
l'idée c'est que lon puissent placer le pcb ou l'on veut ,suffit de cabler la prise jack ,comme le bouton poussoir
vu que chez moi je ne sais pas ou je vais placer les pcb à l'avance , ça me laisse pas mal de lattitude
autre détail sur cette version il n'y a pas de renvoit du signal vers une autre unité (un autre jack )
l'ugs n'ayant que deux sorties trigger je pensé que dupliquer le signal sur la carte permettrais de relayer le signal dans le cas de multiamplification
quel est la charge que peut supporté le signal trigger emis par l'ugs ?
- fostexman
gegene a écrit:Va falloir que j'attende encore moi
vi
le pcb fait 9x6cm avec un connecteur style ugs je te laisse imaginé la place que peut prendre cette carte perpendiculairement à la face arriere
quoi que au fond du boitier ce n'est pas bien genant
pou rbien faire il faudrait que la sortie 220 vers amplis soit à l'opposé de la partie signal (jack et bouton poussoir )
- fostexman
la derniere version à amelioré au niveau des pistes et du placement de certain composant
l'agencement des connecteurs est definitif
- fostexman
Pourquoi 2 prises Jack ?
- breizheau
fostexman a écrit:l'ugs n'ayant que deux sorties trigger je pensé que dupliquer le signal sur la carte permettrais de relayer le signal dans le cas de multiamplification
- fostexman
une nouvelle version avec cosses faston coudées
j'ai modifié la disposition des composants et j'ai pu un tout petit peu gagné en compacité
c'est le plus petit que j'ai pu faire pour l'instant
gegene tu me dis ce qui te convient pas je modifierais une version pour toi et je t'enverrais les fichiers
- fostexman
