La derniere a l'air pas mal du tout pour mes futurs Aleph X
Par contre pour mon Aleph 5 ca prend trop de place ,donc la version 2 sans les jacks .
Les 2 versions c'est possible?
J'en demande beaucoup mais mon Aleph 5 est fait, donc pour modifier c'est pas top et l'aleph x étant en étude je préfere avec les jacks.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Trigger commandable par l'UGS
- gegene
- Inscription Forum: 28 Mar 2005 18:34
gegene a écrit:La derniere a l'air pas mal du tout pour mes futurs Aleph X
je reste sur la derniere version pour la disposition mais je peux modifié la connectique à volonté
les jacks tu veux quoi à la place cosses faston ou un bornier 3 poles ?
je peux aussi mettre de partout des cosses faston droite au lieu des coudées precise ce que tu veux pour ton A5
autre precision les jacks sont par dessous ça simplifiait les pistes mais je peux le mettre par dessus si tu preferes et n'en mettre aussi qu'un seul
- fostexman
- Inscription Forum: 07 Fév 2008 18:30
Hello je prend le projet en route, super, pile poil ce qu'il faut pour les UGS
Les dimensions du PCB j'ai cherché mais point trouvées ...
Pour le transfo EI c'est un 2.3Va ou un 3.2Va ?
Le lien de Breiz pointe sur le 2.3 alors que le fichier Excel indique un 3.2.
Si j'ai bon, les empreintes EI sont standards ?
Si série il y a, j'en veux bien 6 unités, comme gegene, sans les jacks.
- Korben69
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
les dimensions sont 9.20*6.20
je peux aussi laissé plusieurs empreintes pour les connecteurs (comme ça il n'y aura qu'un seul pcb à la fin )
faut juste savoir ce que vous voulez à la place des jacks
- fostexman
Bin disons des points pour souder les fils sur un jack...
- Korben69
Pourrais tu me donner les refs des cosses faston ,je ne voie pas tres bien ce que c'est
- gegene
http://www.buerklin.com/gruppene/KapF/F061200.asp?l=e
ça c'est ce que j'ai mis pour moi sur la derniere version ça existe en droite aussi et ça change rien au niveau du pcb
les pads pour korben
- fostexman
[quote="
[/quote]
celui ci me convient mais avec des connecteurs je préfere
Et en plus je suis capricieux
Merci Pierre
[/quote]
Merci Pierre
- gegene
oui mais lesquels tu veux ?
donne moi une reference
- fostexman
Merci pour tes efforts Fostexman, je vais suivre gegene pour le design, pads ou faston, no problemo ce sera parfait. Manque juste les jacks à monter sur les panneaux arr des amplis.
Petite question, vu que je vois de loin le PCB, le jack est câblé sur 3 pôles ou 2 ?
Par contre pour le transfo il a pas répondu le Breiz du désert... maisouquilestcuilà ?
Une simulation de tarifs entre F.....L et R......T présente une belle différence en faveur du dernier.
Une CG pour ces bestioles ?
- Korben69
Méoùkilé ? Il est là.... Il est occupé à se faire un montage pour appairer ! Avec les moyens du bord, c'est sport !
Donc, le référence que j'ai donné, c'est la 1131630. Le transfo est un BLOCK 2x12V - 2.3VA. Vala Messieurs et ça se monte sur le PCB que j'avais fait en "proto".
Au plaisir et bossez bien car j'attends aussi la fin de votre étude !
- breizheau
les jacks sont cablés sur 3 poles
sur cette derniere version
au choix deux jacks (ou un seul fonction des besoins le 2eme servant juste à relayé le signal provenant de l'ugs pour plus de facilité de cablage pour de la multiamplification ) ou par fils nus sur 3 pad de diametre 1.3 mm
les pad sont peut etre un peut grand à definir mais le 1.3 permet de mettre aussi des picots
ensuite au choix bornier à fils ou cosses fastons droites ou coudées (c'est les memes caracteristiques sur le ci ) pour l'entrée secteur ,l'alim 220 de l'amplis et le bouton poussoir
cela me semble etre deja un bon choix au niveau connectique si vous avez une ref qui vous tiens à coeur donnez la moi j'essaierais de l'integre
- fostexman
fostexman a écrit:des connecteurs je préfere
Des connecteurs a vis droit,vu la grosseur du PCB je pense a un pas de 5.08 non?
Le site de farnell est en maintenance ,je ne peux pas te donner les refs mais ,a mon avis du moment que tu as le pas ca doit etre standard non.
En fait c'est le gabarit de celui qu'il y a dans l'alim de l'UGS.
Pierre as tu recus les mails pour les satellites
- gegene
Hello,
Les connecteurs CI ont des pas standards : 3.5, 3.81, 5.0, 5.08, 6.35, 7.5, 9.52, etc.
Pour la simulation tarifaire, j'ai retenu les deux : 5.08 et 7.5.
Le 5.08 accepte jusqu'à 1.5mm², le 7.5 jusqu'à 2.5mm².
Le prix est doublé mais bon on est en dessous des .30€/pièce.
Votre choix ?
Votre choix ?
- Korben69
les connecteurs que j'ai mis sont des Ak500/2 pas de 5.08 mm
oui j'ai reçu les zip mais je les ai pas ouvert encore
- fostexman
