gillougillou a écrit:Olivierbutters a écrit:J'envisage de mettre des Ceraball sous mes ProAc. Probablement des Cerapuc.
Mais je me demande si je dois en mettre 3 par enceinte (avantages : le prix !!! et optimisation du découplage par effet de masse - plus de poids sur chaque Cerapuc donc meilleure efficacité de ces derniers. Inconviénients : stabilité aléatoire ? Pas possible de visser celui qui sera à l'avant because pas d'insert filleté au millieu, donc moins bon couplage ???)
Ou bien 4 par enceinte (utilisation des inserts filetés possibles, donc meilleur couplage mécanique ???, mais prix plus élevé - 8 cerapuc au lieu de 6, et vu le prix des bestiaux )
Je vais faire créer un post spécifique là-dessus.
Salut !
Chouette install....
Alors j'ai fais pas mal déssais sous mes D28.
Deux pointes d'origine devant ET plus de pointes mais un seul cérapuc au milieu entre feu la fixation deux deux pointes arrières supprimées.
Ce qui tend un peu le grave, exite moins les résonnances mais descend plus bas.
Aigu plus fluide avec un léger voile en moins....
Bons essais !
Gilles.
Donc, si je t'ai bien compris, le mieux est de conserver les 2 pointes d'origine ProAc à l'avant et de ne mettre qu'un seul Cerapuc à l'arrière de l'enceinte ???
Et pourquoi pas 3 Cerapuc en triangle ?
J'envisage d'en mettre 2 à l'arrière et 1 à l'avant au millieu.
Ou alors 2 à l'avant et 1 à l'arrière au millieu ???
Que me conseilles-tu si tu as fait différents essais ?
Merci !
