Suite à un potar de volume défectueux, j'ai entrepris le remplacement de celui çi. J'ai trouvé un Vishay à piste Cermet en 2 X 100 Kohms.
N'ayant pas trouvé d'indication précise concernant la loi, j'ai misé sur l'expérience des gentils "Barman" d'un magasin bien connu de Paris ....
Je passe sur les modifs à faire pour l'adaptation, perçage, coupage, soudure fil à fil ...
Bref, content de mon boulot fini, je branche et .... volume à zéro, du son !!!
Ma conclusion: la loi de mon potar n'est pas la bonne !
Avant de le monter, j'ai fait un contrôle, il semblerait que c'était un logarithmique
Pour mémoire, il s'agit d'un ampli des années 80, MARANTZ Console PM200, designed in U.S.A. , Made in Japan
En cherchant sur le Net, j'ai bien vu qu'il y avait des codes en fonction de lettres, mais rien de bien clair. Sur le Service Manual apparait la lettre B qui a une signification differente enfonction des USA ou du Japon !
Reste plus qu'à tout refaire avec un linéaire !
La rage et l'inexpérience du vieux débutant ...
Fred
PS:
J'ai pas de tête, j'ai oublié de preciser que le sens du volume était anti-horaire, j'ai ressoudé mes fils idem qu'à l'origine, mais je n'ai pas indiqué ce détail au vendeur !!!
Help
Mauvais choix de potar ? mauvais montage ?
Le Service Manual est à votre disposition en PDF.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 182 invités
Salut à toi,
La "loi" d'un potard change uniquement la façon dont le volume progresse quand tu tournes le bouton.
Si tu as du son qui sort même avec le potar à zéro, c'est qu'il est tout simplement mal câblé.
Si tu peux poster un petit schéma de la partie contrôle de volume, je t'indiquerais les branchements.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
fred78600 a écrit:PS:
Tu veux dire que quand tu tourne dans le sens horaire inverse (ccw), le volume augmentait ? Ca parait bizarre, et en tout cas non conforme à la plupart de ce qui se vend et se fabrique en la matière...
Philippe
- Philby
Le volume augmente en tournant le bouton de droite à gauche ! Ca part de de -0dB (droite )à 80dB (sigle Infini à gauche).
Pour des raisons de montage, je n'ai pas pu souder directement le potar sur le CI, je l'ai monté pattes à souder en l'air, par conséquence, j'ai inversé mes fils afin qu'ils se trouvent comme à l'origine.
Sur le Vishay, il y a les inscriptions suivantes:
100K L 3
10% 0405
la même chose en double, vu qu'il s'agit d'un potar stéréo.
Apolon, je peux t'envoyer le Service Manual en PDF, peut être plus simple ! par contre il me faut ton eMail. C'est marrant, je passe ce soir à Rouen récupérer un MONSTRE, une MARANTZ CD-73 !
100K L 3
10% 0405
- fred78600
- Inscription Forum: 04 Jan 2008 16:46
tu peux me l'envoyer par mail si tu veux:
apolon at voila point fr
c'est le monstre de qui que tu récupères ? peut être une connaissance à moi
- apolon34
C'est quelqu'un qui est sur Clermont-Ferrant maintenant !
Je t'envoie le PDF !
- fred78600
Bonjour, ce qui est indiqué sur la face avant de ton appareil, c'est l'atténuation de volume : quand le bouton est à fond à gauche, en face de l'infini ( ou -80dB) , on a l'atténuation maximum et le volume est au minimum, quand le bouton est à fond vers la droite, en face de "0", il n'y a plus d'atténuation, le volume est au maximum. Voilà, j'ai la même chose sur mon ampli Yamaha.
Bonne Journée. Jean-François.
- 24JFL
- Inscription Forum: 24 Fév 2008 12:17
J'avais besoin de vacances ... Vous avez raison, le sens "normal" est de la Gauche vers la Droite, comme tous les amplis !!!
Méa Culpa
Sur ce, j'ai interverti mes fils, et toujours le même resultat: potar à 0, j'ai du son !!!
Le volume augmente tout en fin de course, cette fois çi ... dans le bon sens
Mauvais branchement ou mauvais potar ?
Fred
Méa Culpa
Fred
- fred78600
un potard, c'est trois pattes par voie.
Sur ces trois voies, c'est masse - sortie - entrée, dans l'ordre qui va bien.
Est-ce ainsi que tu as soudé ?
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Hello Maousse,
Je vais regarder ça tranquillos ...
de mémoire, j'ai dessouder le vieux potar, l'autre ne pouvant se monter sur le CI, j'ai bidouiller du fil à fil avec inversion sur chaque extremité (due à mon erreur de sens ...) aujourd'hui, j'ai de nouveau interverti les extremites pour les remettre dans le sens d'origine !
Je vais faire 2 ou 3 photos, ça sera plus simple à comprendre !
- fred78600
- fred78600
Voilà le circuit où est implanté le potar du volume (double piste) en RG07:
Il y a également le potar de la balance (simple piste) en RG08
J'ai esquinté 2 plots de soudage mais c'etait impossible de les dessouder ... ce n'est pas trop le problème, 2 petits straps et voilà !
Par contre, j'ai bien peur que mon nouveau potar soit OUT: il y a 2 points de masse sur le corps du potar et normalement 2 masses pour chaque piste ... là non !
Au secours
Au secours
- fred78600
On dirait plutôt qu'il y a une prise intermédiaire sur la piste du potentiomètre,
peut-être pour un circuit d'accentuation des basses à bas niveau (loudness) ?
En contrôle de volume à ma connaissance c'est toujours du logarithmique.
http://www.sonelec-musique.com/electron ... metre.html
Thierry
Thierry
- Thierry Wautelet
- Inscription Forum: 29 Juil 2000 2:00
J'ai un bouton Loudness à part !
La fabrication de l'ampli doit être au plus tard de 97, deduction faite par rapport aux marquages sur plusieurs condos qui me semble t'il n'ont pas ete remplacés.
- fred78600
20 messages
