le transfo d'alim et de sortie non ca joue pas
l'orientation des transfos de sortie oui , mais je sais plus quel position est la meilleur
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 161 invités
pour une bonne ligne de masse
le coeur de la masse devra etre proche du transfo d'alimentation , en generale c'est la borne - du condo principal
tout les points devant etre reliés a la masse devront etre ramenés separement a ce point
toute les masses des fiches entrée sortie devront etre ramenés separement a ce point
les fils de retour HP devront etre ramené separement a ce point
deux liaisons de masse differentes ne devront pas utiliser la meme piste ou la meme connexion
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Pourtant, je n'ai pas tant que ça de ronflette sur la voie 1.
- AurelGTS
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 19:22
ca peu faire comme une balancoire une oscillation sur une partie precise cette partie peut neutraliser le depart en oscillation d'une autre partie
en deconnectant la partie qui n'oscille pas l'autre partie arrete d'osciller j'ai deja fait l'experience ...
- catsiano
Donc chaque masse de mon schéma doit être ramenée par un câble spécifique ? ça fait beaucoup de fil de masse, non ? Certaines masses peuvent-elles être groupée sur le même câble ?
Je mettrais un schéma expliquant mon câblage des masses ce soir.
- AurelGTS
tu peut partager en 4 groupes
masse tube entrée et differentiel
masse tube 807
masse transfo
masse de borne d'entrée
tu relie les masse localement
puis tu tire 4 fils de masse au point commun
masse tube 807
masse transfo
- catsiano
Quelle masse dois-je brancher au châssis (la terre uniquement si j'ai bien compris) ?
Quand tu dis "les fils de retour HP devront etre ramené separement a ce point " n'est-ce pas la même chose que les masses des transfos de sortie ?
merci d'avance !
merci d'avance !
- AurelGTS
le boitier metalique tu peut le relier au point commun aussi
oui c'est la masse de sortie transfo
- catsiano
C'est loupé... J'ai branché les masses comme tu me l'as indiqué Catsiano : le larsen est toujours là.
J'en ai profité pour ressouder la partie "tube d'entrée". J'ai également modifier R28 de 12K à 16K. J'ai encore le larsen.
Voici la vue du dessus de l'ampli pour que vous voyez la disposition des éléments supérieurs :
La voie 1 est celle où les 807 sont placées.
Dès que j'aurais des condos pour effectuer le RC sur R2, j'essaierai ton indication Catsiano.
Là je désépère un peu... Au pire, ça attendra un oscillo.
- AurelGTS
eventuellement ca coute rien d'essayer
inverser les connections primaire vers tubes du transfo de sortie
ou plus simple des liaisons dephaseur vers grille des tubes 807
- catsiano
Désolé, j'ai pas compris la manip... : faut que j'inverse les anodes des déphaseurs pour qu'elles attaquent les 807 opposées ? C'est ça ? C'est quoi le but si je puis faire mon curieux...
Est-ce que je peux faire des tests comme modifier la résistance de la contre-réaction, enlever le condo mica 680pf ?
Je suis en train de me dire que je n'ai pas branché les HP avec la CR coupée pour voir si j'ai beaucoup de ronflette. Je ferai ça ce soir.
merci d'avance !
merci d'avance !
- AurelGTS
(j'inverse les anodes des déphaseurs pour qu'elles attaquent les 807 opposées) c'est l'idee
bon ! c'est juste un teste eventuellement a faire
oui tu peut essayer differentes combinaisons RC dans la cr
- catsiano
J'ai essayé de débrancher la CR et de voir le souffle sur les enceintes : il est raisonnable.
Lorsque je branche quelques millisecondes la CR : j'ai le larsen directement. Je l'enlève, ça disparaît. Il me semble qu'un larsen vient petit à petit non ? Pas aussi brusquement ?
J'ai essayé de mettre une résistance de CR de 5K et d'enlever le condo mica (680pF) : toujours le larsen...
- AurelGTS
Tu habites Ou AurelGTS, car je peux te preter un oscillo si tu es pret de chez moi.
- flo35
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 10:41
Bonsoir, désolé, je n'étais pas là ce week-end.
J'habite à Rennes, mais à vrai dire, je n'aurai pas le temps de venir au Mans. Merci flo35.
Je pense que je vais attendre d'avoir fini le coffrage de l'ampli avant de réparer la voie 2.
Je vous montrerai le résultat !
RDV dans quelques semaines.
- AurelGTS
