Je me doutais bien qu'il y avait du coreavc dans l'air. Malheuresement à force d'essayer plein de chose je n'arrive plus à savoir qui me donnera la meilleure image en 1080p. Car normalement, à la base on ne devrait rien ajouter puisque l'on a tout ce qu'il faut pour les lire dans les meilleurs conditions ?
Alors pourquoi j'ai l'impression que je n'ai pas le piqué tant attendu avec mon pchc ou même anciennement avec ma Ps3, alors que sur la tnt genre arte hd j'ai été plus surpris par la qualité et le détail de l'image que sur mes films hd
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: julien-64, leniçois et 125 invités
Tu as fais beaucoup d'installation de softs, pilotes et codecs sans formatage ?
Très souvent, en repartant sur une base saine et en mettant le stricte minimum, on fait des miracles
- kbil69
non juste le minimum, là je viens d'installer coreavc, fddshow et reclock et comme par miracles je n'ai plus de saccades(alors que j'avais déjà essayer cette solution sans résultat) mais je dois encore regler le sharpen pour avoir plus de details sans avoir trop de fourmillements.
C'est pas simle. A combien règles-tu ton sharpen et pourquoi un resize. Ce sont mais dernieres questions aprés je ne t'ennuis plus
- svp2015
- Inscription Forum: 29 Juil 2005 23:42
Avec le resize, tu accentues le travail sur la netteté et le piqué, du moins c'est le cas chez moi.
Je vais de 0.5 à 1 pour le SHARPEN en fonction des films, pour éviter que ca ne devienne trop dur et pour éviter justement le forumillement, mais ca ca depend vraiement des films, il y en a où ce fourmillement est présent sur la galette et on peut rien y faire
- kbil69
Je viens de tomber sur la version officielle 1.2.908.0 et je vois avec stupeur :
Donc je teste ... et rien. Comme avant quoi. Il faut faire un truc particulier pour que ça fonctionne ?
J'ai beau sélectionné une piste de sous-titres, rien ne s'affiche ...
Support for M2TS presentation graphics streams (only for EVR Custom and VMR9 Renderless)
- Deckard2019
- Inscription Forum: 11 Sep 2004 11:31
Hello,
j'ai fait un petit tuto, va jeter un oeil, tu trouveras la réponse.
(ha mais quelle autopromotion éhontée !!! )
viewtopic.php?f=1196&t=29900151
Xavier.
Xavier.
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
tobal a écrit:Hello,
Xavier.
J'aime bien le "petit" tuto ... Plutôt modeste dans ta qualification
Je dirai le "gros" tuto !!
- stloup
- Inscription Forum: 12 Sep 2002 12:00
Message de casimir666 le 03 Oct 2008 20:36
Le probléme viens de mpc-hc : que ce soit VC1 ou H264 il y a un bug sur la lecture des vidéo entrelacées. Il faut attendre que je le corrige, tu ne peut rien faire de ton coté.
Depuis la version 1.2.908.0 ça désentrelace à la perfection.
Tout marche !!
Merci Casimir666, c'est très fort.
Tout marche !!
- Papiche
- Inscription Forum: 21 Sep 2008 11:34
Petite question : sous un os x64 (vista 64bits en l'occurence) peut-on utiliser MPC-HC comme je le faisais jusqu'ici sous la version 32bits?
- Stunty
- Inscription Forum: 09 Jan 2006 19:18
Hello tu trouveras ton bonheur sur le lien suivant : http://www.xvidvideo.ru/ A gauche ce trouve mpc hc x64. Ne pas oublier de mettre à jour la version directx sinon tu ne pourras pas l'installer (version du 05 11 2008 )
- svp2015
Bonjour, j'utilisais MPC HC ( avec ffdshow ) sous windows XP PRO SP2 pour lire des mkv et cela sans soucis.
Je viens de formater mon ordi et passer à la même occasion sous SP3.
Et je n'arrive plus à faire fonctionner MPC.Et pareil sur l'ordi de mon frère.
Est-ce un problème connu?
Comment le résoudre?
- nimo
- Inscription Forum: 25 Sep 2004 21:42
Je remonte le topic pour avoir un réponse à mon problème:
Alors ma config est la suivante:
PC via ati HD 4870--- HDMI---> ampli Yamaha RX V 663 --- HDMI---> TV HD
Le tout sous xp home edition SP3
Je cherche à avoir un son 5.1 via la connectique HDMI en utilisant MPC HC v.1.3.1249.0
Donc je procède comme suit:
-je vais dans le gestionnaire HD realtek ->onglet mixeur et choisi realtek hdmi output ( j'ai pris la dernière version des pilotes son et hdmi)
- dans MPC HC quand je lance un mkv je fais clic droit-> filtre-> je clic sur dts ou ac3 et je met ça comme règlage:
Et là j'ai que les sons mais pas les voix...
D'autre part, sur l'ampli je n'ai que l'icône PCM et 2 enceintes
Donc je me retrouve avec du stéréo en PCM
En revanche sur VLC en choisissant les options "utiliser S/PDIF si possible" et "sortie audio waveOUT Win32"
quand je lance un mkv j'ai l'icône DTS qui apparait et ça marche nikel!!!
Vous me direz que c'est déjà pas si mal mais j'aimerais comprendre pourquoi su MPC HC ça me met que du PCM en stéréo....
Autre question, mon ampli supporte quoi comme débit en PCM 16/24/32 bit??
j'ai rien trouvé la dessus.
Merci d'avance
Merci d'avance
- fire_man4
- Inscription Forum: 07 Jan 2008 19:12
Chez moi je suis en SPIDF pour uen connection HDMI.
- kbil69
