Je viens de réaliser un préamp de 6sn7, le premier one du site ptsoundlab: http://www.ptsoundlab.com/lampes/preamplificateurs/premieronephono/premieronephono.htm juste la partie ligne.
C'est ma première expérience avec du tube.
Mais voilà il est bruyant! Pas de problème pour écouter de la sik mais sous se cache un petit buzz, un sifflement qui augmente avec le volume et le potentiomètre crache.
-le premier condo HT (10µF) est relié au point milieu du transfo
-la masse globale est connectée au pied du condo HT après la self (220µF) et à la résistance 100K, condo 1µF basse tension
-la prise écran à la terre
Ce que j' ai fait:
-repris tout le câblage
-vérifié le montage des composants
-essayé un autre potar
-mis un capot sur le transfo, relié à la terre
-connecté les rca juste à côté de la partie préamp, pour éviter la traversée totale. (les câbles sont blindés)
-relié la masse globale à la terre...
Est-ce que vous auriez des suggestions, des pistes à me donner?
Je pense éventuellement à un condo ou un tube défaillant mais je n' ai pas le nécessaire pour tester.
Thomas
72 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Zbymar et 185 invités
Je met mon drapeau pour suivre. Pénible ton histoire...
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Ouep, c' est un art le câblage en l' air et je suis à peine en maternelle. Vite vite plus d' expérience...
Si c'est juste un composant à changer tant mieux, une fois repéré ce sera simple.
- neutrino
- Inscription Forum: 04 Oct 2006 15:34
Salut.
Je crois bien que tu as oublié de cabler la masse du potentiomètre...! Pas étonnant si ça fait du bruit!
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Salut Beepbeep57,
La masse du potar est connectée, ce sont les entrées qui ne le sont pas.
Bien tenté
Bien tenté
- neutrino
Oups: répondu trop vite apparemment, tu as débranché les cables des entrées..désolé
Tous les fils bleus vont à la masse?
- Beepbeep57
Les bleues, à côté des condos verts, qui se rejoignent au dessus des deux noirs, cotes à cote, sont à la masse, là où l' on voie une partie du câble nu, à peut près au milieu du boitier.
Y est connecté la masse de la basse et haute tension.
En bref tous les bleues sont la masse sauf ceux fortement torsadés qui sont le - du 6.3V pour filaments.
- neutrino
Je mets le schéma ça pourra aider à la réflexion :
Alim (ne pas tenir compte de la partie phono):
- Guijuilefou
- Inscription Forum: 21 Jan 2004 2:04
Ouep merci de l' afficher.
- neutrino
Tu as mis la stopper grid comme précisé sur le schéma?
Moi, je mettrais une 1k sur 1 et sur 4 au plus près du tube
Tu torsades les fils, c'est bien, mais c'est mieux su tu torsades rouge avec bleu... (enfin + avec -)
Philippe
Philippe
- Philby
Oui j'ai mis une résistance de 1K sur chaque voie.
Par contre j' utilise un potentiomètre de 50K au lieu de 100K. Je pense que ça joue que sur l' impédance.
C' est vrai que je ne l' ai fait que sur la moitié du trajet de la basse tension.
Ca joue tant que ça?
J' aurais du éviter les câbles 300V qui traversent la largeur du boitier et la self qui est peut-être mal positionnée.
Est-ce qu' il y' a des erreurs de positionnement graves qui doivent être reprises?
- neutrino
Ce que tu décris ressemble à une oscillation (sifflement et potar qui crache)
Philippe
Philippe
- Philby
Je ne vois pas les résistances de grilles sur tes photos
elles doivent être au plus près du tube, sinon, ça ne sert à rien
- Philby
Ok, j'ai positionné les résistances sur le potar.
Une oscillation peut-être du à quoi?
- neutrino
neutrino a écrit:Ok, j'ai positionné les résistances sur le potar.
Les résistances de grilles doivent être sur le support de la lampe. Sur le potar, elles ne servent à rien du tout. Les tubes qui ont une grande résistances d'entrée peuvent facilement osciller si on ne les calme pas avec ces résistances.
Il faut que tu déssoudes les pins 1 et 4 (les grilles) et que tu intercales des résistances entre la pinoche du support et le fil qui y arrive et ça pour chaque tube.
- Philby
72 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
