40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Besoin d'une Carte Son - Mon projet
Je ne te suis pas bien ... Je ne pense pas que VAC resample . Il se cale sur la fréquence adéquat mais il ne fait pas de réechantillonnage .
- TANTRUM
- Inscription Forum: 10 Sep 2006 16:31
J'ai posé la question au concepteur, voila ce qu'il m'a répondu :
You should set a most narrow cable range to avoid resampling. Please
consult VAC user manual for details.
- Kaotech
- Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
lol, meme VAC resample...ou va le monde
- leeperry
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
Kaotech a écrit:J'ai posé la question au concepteur, voila ce qu'il m'a répondu :You should set a most narrow cable range to avoid resampling. Please
Ok Kaotech , effectivement le fait de "bloquer" le format du signal dans une fourchette étroite , peut éviter un resample
mais est-ce que ça signifie que le resample en question se fait par VAC en interne ?
Je n'en suis pas sur du tout ...
Il y a surement des experts qui pourraient nous éclairer ...
- TANTRUM
C'est très simple, dans le panneau de controle de VAC, tu vois à quelle fréquence il envoie le signal, tu le vois sur mes screens, avec console d'allumé et configuré en 44100, il envoie bien le signal à 44100 sauf qu'il augmente le nombre de bit et passe à 32 au lieu de 16. Sans console d'allumé et configurer en 44100..192000 et 16 ... 32, il va resampler n'importe quel flux audio à 32bits 192 000Hz.
Oué tu m'as mis la puce à l'oreille avec tes tests
leeperry a écrit:lol, meme VAC resample...ou va le monde
- Kaotech
Toujours avec mon problème sous Windows Seven ça ne marche toujours pas j'ai juste 2 canaux qui sont envoyés dans 6. Dans Console, audio -> Driver Type -> j'ai MME/DS/ASIO. Vous vous avez kS aussi ?
- Kaotech
Non , ASIO , MME et DS comme toi ...
Comment est configuré le mixer de ton lecteur ?
Est-il en 2 ou 6 canaux ?
Si tu sors en 2 canaux du lecteur et que tu indiques 6 canaux dans VAC en KS ça ne fonctionne pas . VAC ressort le ¨même signal sur les 6 canaux ...
En KS il est impératif avec VAC d'avoir le même nombre de canaux en sotie de lecteur que dans la configuration de VAC , sinon c'est au choix soit pas de son , soit 6 fois le même signal ...
- TANTRUM
Alors Kaotech ...
Ca fonctionne ?
Ca fonctionne ?
- TANTRUM
Non toujours pas,
Impossible de le faire fonctionner sous Windows Seven, j'ai tout essayé, j'attendrais la version officiel de seven voir si c'est pas dû à une incompatibilité au niveau de l'OS.
- Kaotech
Kaotech ce que tu décris là ressemble furieusement à mon soucis actuel...
- LaurentHU
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 9:57
40 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
