comprends pas !!!
je viend d'ouvrir un de mes amp diy
+-57 volts en continu
0.004 mV alternatif
c'est pas possible que tu aies 70 volt AC,le condo chimique aurait explosé,emprunte un autre multimetre pour voir si tu peux
c'est dingue ton truc
trouve deux pont de m.rde juste pour essayer à vide (deux petits truc d'1 A ou 2 A)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ragnarsson et 26 invités
bon je vais faire ça
- maniacos
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 23:59
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
Comment un un secondaire de transfo sortirait 68 Vac (X Files ...)
enfaite c'est simple Mulder et Scully, il ne faut acheter un multimètre à 5 €
Pont de gauche :
Voltmètre en courant alternatif
Vcc et 0V = 1,2 mVac
Pont de droite :
-Vcc et 0V = - 17,2 mVac
Par contre le signe comprends pas trop ?
- maniacos
bon ben donc tes tensions sont bonnes
relies tout maintenant,en faisant gaffe au cablage des modules,t'en cable qu'un seul pour voir et tu injectes un signal audio
je viens de faire des simul sur spice (en enlevant des diodes ,en shuntant en faisant plein de trucs,y'a rien qui me donnait 68 Vac mais bon,on sait que c'est le multi
oais pour le signe ? t'as essayer dans les deux sens (inverse les cables du multi) mais c'est pas grave ça
l'ondulation est un poil elevé par rapport à l'autre pont mais bon c'est pas grave non plus
sur un ampli classe a j'avais + de 100 mv AC,pas de ronflette (ou tres peu,collé contre le hp)
- thierry38
J'ai refais les mesure avec les condo de l'ampli
Pont de gauche :
Vcc et 0V = 0,7 mVac
Pont de droite :
-Vcc et 0V = - 0,2 mVac
J'injecte le signal
Pont de gauche :
Pont de droite :
J'injecte le signal
- maniacos
mauvaise nouvelle le tda du canal gauche à cramé
je vais m'arrêter là et acheter un ampli
Merci quand même thierry38efd
- maniacos
revends ton transfo et deux trois trucs
y'a des nad c320bee d'occase à 150 € (telecommande +preampli et good quality) y'aura pas mieux en rapport qualite prix satisfaction
hors sujet,je suis de grenoble 38° à l'ombre !!!
- thierry38
je ne comprends pas pourquoi ça fait ça en plus c'est toujours le même canal je vais faire des tof de la carte du circuit quand même
Si ça vaut un TDA pourquoi pas
- maniacos
ah c'est toujours le meme canal qui explose ? donc probleme de câblage sur le module,soudure seche,piste qui se touche,demonte les deux et compare au multimetre (ohmetre )
c'est celui qui est à gauche du transfo sur tes premieres photos ?
passe bien coup de cutter entre les pistes,enleve les gratons d'etain
fais gaffe que le piste ne touche pas le radiateur et puis contrôle de câblage,refaire un coup de soudure sur toutes celles existantes (pour les soudures seches)c'est vite fait
j'ai vu qu'il y avait un shunt sur le cicuit,est il bien cable,il ne touche rien d'autre
à la limite dessoude tout et remonte tout,c'est pas bien long
surtout (et ça m'est arrivé ) demonte les resistances et mesure les.j'en ai eu des foireuses (surtout que je me fiais aux couleurs au debut )apres quelques annees je mesure chaque resistance avant de les monter
- thierry38
on a du mal avoir le câblage,dessoude tout,demonte l'autre module tu le mets à coté et tu remontes
j'ai des typons sur des mags mais aucun ne correspond a celui de selebiponic.).mais vu les ponts (en cable de gros diametre) il est possible que il y' ait des court circuit (pas sur mais bon)
y'a forcement une solution...
les "ponts que l'ont voient" cable en l'air,c'est toi qui les a fait parceque les pistes etaient mortes ? c'est idem pour l 'autre module ? ou c'est parceque le kit demande de les faire ?
je revoir le datasheet du kit
- thierry38
je démonte tout ce qu'il y a sur le module cramé ?
- maniacos
oui demonte tout,tu gardes le circuit nu.
tu nettoies bien les pistes,tu remontes en mesurant chaque resistance (demonte l'autre module pour comparer t'as que la vis de la puce à enlever ) c'est rapide et pas de blabla
le dessous de la carte est beaucoup moins encombré
y'a un pont 'cable orange sur la photo (je ne vois pas à quelle branche ça correspond ,ah si c'est le mute qui va vers le +Vcc) mais il n'apparait pas sur ton montage
apparement le mec qui à fait les tof,son truc fonctionne à merveille.reverifie
je vois sur ta photo que le bus le +Vcc est tres proche du 0 volts (de l'etain ile me semble) gratte bien les ecarts entre les pistes
- thierry38
Tu m'étonnes que ça crame , vu l'état du C.I. t'as à coup sur un court-jus entre 2 pads ,,,, un bon nettoyage et ça devrais fonctionner , en passant , pas terribles les C.I. de selectronic !
J'en ai fait 6 ''moi même'' (qui sont + propres que ça) mais avec des 7294, ça marche nickel chez moi , pourtant je ne les ménages pas ....
- grube47
- Inscription Forum: 26 Mar 2006 15:16
