Je suis ce post depuis le début...et donc d'abord félicitation pour te lancer das un tel projet
Le FE206e est un bon HP, si tu l'exploites correctement, tu devrais pouvoir l'utiliser TRES longtemps mais si tu n'es pas satisfait du résultat, ajoute juste un caisson de basse performant
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: christophegerma et 171 invités
[TERMINER][FOSTEX] Enceintes SOLO 206 FC
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
sdf> Merci pour ton commentaire.
En se qui concerne le manque de basse, je devrais largement compenser par mes deux caissons, dont le Wicked-One Horn FC (voir le lien dans la signature) qui en donne volontiers.
- flo35
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 10:41
Ah oui, j'avais pas vu!..pas de soucisdonc à ce niveau là
- sdf
Oh non, pas de soucis côté basses, je vous prie de le croire...c'est comment dire, ... ,physique
- Icelade
- Inscription Forum: 12 Avr 2005 14:28
Ça marche toujours aussi bien ton "meuble" ?
- breizheau
Le meuble marche trop bien sachant qu'il est seconder par un deuxième (energy S10.2), je suis même arrivé à ne l'allumer seulement à de grande occasion afin de ménager mon WAF.
Sinon, je suis entrain de faire le pavillon, avec des modifications (d'ou le FC en suite du projet SOLO 206 ).
En effet, au lieu de mettre deux planches pour faire le pavillon, je vais mettre du MDF cintrable (précédent projet )
Le but : plus propre au regard ! je fais un cadre qui pourra renforcer en plus les cotés.
De plus je vais faire une boite sous le pavillon avant de remplir de sable afin d'y faire arriver les cables du Fostex 206E et de l'ogive FT17H,
Je mettrais mon bornier et derriere le filtre (1 condo). Je vous ferais voir en image plus tard, si je suis pas clair au niveau propreté de l'intégration.
allez hop les photos en cours :
La premiere enceinte avec son triangle :
La deuxieme mise en forme de pavillon :
Les deux ensemble, j'aime la tournure que cela prend :
La première que je viens de finir :
Maintenant je viens de passer au collage des premieres planches dans le fond.
Je collerai ensuite les planches de devant, bref des photos dans 2J.
Flo
Flo
- flo35
Je viens de finir de coller le deuxieme coté du cadre du pavillon.
J'ai fait un essai de cintrage du MDF pour voir la longueur qu'il me faut.
Cela est completement OK, essai en photo :
Je vais maintenant m'intéréssé à la zone pour mettre le filtre et le bornier.
- flo35
rassure moi flo, tu as assez large pour de cintrable pour faire la largeur de l'enceinte, parce qu'un raccord au milieu ça risque d'être comment dire, coton...
PS : j'aime beaucoup le mètre IKEA en papier sur la table, y a pas mieux pour mesurer une surface courbe
- Icelade
Je vais te rassurer : c'est juste un morceau de cintrable pour me permettre de vérifier que la courbe permet bien de mettre le MDF cintrable sur l'ensemble de la surface.
J'ai sinon, préparer des bandes de 250mm de large. Le mètre IKEA était là par hasard et il m'a effectivement finalement servi pour mesurer une courbe peinard !!
Ce soir ou demain, je m'attaque à la boite du filtre.
PS : un raccord au milieu avec du cintrable, dans l'état, il faut être maso
- flo35
flo35 a écrit:PS : un raccord au milieu avec du cintrable, dans l'état, il faut être maso
ABSOLUMENT!!!!
- Icelade
Et au faite, tu en es ou toi ??
- flo35
j'essaie de raccorder les caisses par leur milieux pour faire une super centrale
- Icelade
Je viens de finir la boite in the box pour mettre le filtre + bornier.
Elle va aussi permettre de rigidifier les deux cotés à la base.
L'enceinte dans son ensemble :
Zoom sur la boîte, chaque arete sera aussi siliconner pour éviter les risques d'infiltrations du sable :
Zoom sur la box avant de coller le chapeau
Voila la chambre d'hote, pour accueillir l'unique condensateur pour le filtrage du tweeter Fostex FT17H !
Au plaisir de vous lire
Flo
Flo
- flo35
Euhhh, question bete : c'est tout collé ta boite in ze box ?
Comment il va rentrer dedans le condensateur ?
- Sietch31
- Inscription Forum: 16 Nov 2005 6:44
