Cela ne m'est pas trop utile, j'ai celui d'Apple. Bon c'est sûr, je ne le pilote pas avec la télécommande de l'ampli mais ça ce n'est pas un problème.
Alfrederic a écrit:Ensuite, mon avis est que tu as laissé l'ampli réglé sur AFD soit auto format decode, ce qui signifie qu'il restitue les signaux stereo en stereo.
La solution est de presser la touche AFD sur la télécommande qui va faire passer entre trois modes :
AFD Auto : l'ampli décode ce qu'il reçoit tel quel sans effet particulier
Multi St : l'ampli envoi le signal en stéréo mixé sur toutes les enceintes
ESurround : l'ampli applique au signal reçu un décodage, soit dolby prologic IIX, soit DTS Neo6 cinema ou music, Soit THX Neural selon ton choix.
Le choix se fait dans le menu de l'ampli en suivant le chemin : Gui Mode -> Settings -> Surround -> Enhanced Surround Mode
Et là, à toi les joies du décodage en 7.1 de tes sources stéréo.
J'ai suivis tes conseils (réglage sur Dolby Prologic II), mais toujours rien sur les enceintes arrières !!! (ce sont des 6 ohms et à l'avant 8 ohms : j'ai essayé avec le réglage sur 4 ohms mais ça ne change rien)
Alfrederic a écrit:Enfin, si tu reçois la TNT en principe lorsque tu mets la télé, le voyant bleu de ton ampli s'allume lorsqu'il reçoit un signal 5.1 (TF1 sur certaines émissions et M6) vu que tu as branché un câble optique entre ta télé et l'ampli.
Toutefois, dans le menu de la télé vision, tu dois régler la sortie son sur système audio : Bouton HOME -> Réglages -> Réglage ->Réglages AV -> Haut Parleur -> Système audio
Oui, j'ai bien ce voyant qui s'allume lors d'émissions en 3/2.1 sur TF1 par exemple mais pas de son sur les enceintes arrières !
Lorsque je fais un "Test tone" les enceintes reçoivent un signal, sauf les arrières qui se mettent tout de même en surbrillance sur le GUI.
De plus, pour obtenir un peu de son (ou de la soupe !) sur mon caisson, je dois mette le volume de ce dernier à fond alors qu'avec mon ampli précédent je n'étais même pas au tiers de la course du potar...
Lorsque je vais dans HDMI Settings, SW Level est grisé et en bas à droite de l'écran on peut lire : Not in use !!!
Dernier point : mon lecteur de DVD est une petite m***e connecté en HDMI mais sans sortie optique. Je viens d'emprunter un DVD en 5.1 mais l'ampli m'indique Linear PCM. pourrais profiter du 5.1 en faisant une connexion en RCA entre le lecteur et l'ampli ?
clicmaster a écrit:Pourquoi ta netbox est reliée en optique ? Il n'y a pas de signal audio qui sort déja du hdmi de cette box ?
Sans doute ! Si la netbox sort un jour un son autre que le PCM, l'HDMI suffira ? Je n'y ai même pas réfléchi.
Je viens de trouver mon erreur pour les enceintes arrières : je les avais branchées sur surround back prévu pour 7.1 j'imagine, alors que j'étais configuré en 5.1 !!!
Mais tout n'est pas gagné, reste le problème du caisson...
Merci les gars pour ces premiers conseils.
