12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 166 invités
PANNE AMPLI
Bonjour à tous .je ne sais pas si mon message est au bon endroit.j'ai un ampli unisson research modèle "symphonia" et depuis hier je n'ai plus de son sur une des enceintes.les tubes du préampli côté gauche ne semblent pas s'allumer.je ne suis pas bricoleur .mais je me renseigne avant de mettre l'ampli en réparation.C'est grave docteur? merci d'avance pour vos réponses.
- surf 66
- Inscription Forum: 21 Sep 2004 19:14
surf 66 a écrit:Bonjour à tous .je ne sais pas si mon message est au bon endroit.j'ai un ampli unisson research modèle "symphonia" et depuis hier je n'ai plus de son sur une des enceintes.les tubes du préampli côté gauche ne semblent pas s'allumer.je ne suis pas bricoleur .mais je me renseigne avant de mettre l'ampli en réparation.C'est grave docteur? merci d'avance pour vos réponses.
hello
essaye de changer le tube déja, tu doit avoir deux ECC83 et deux ECC82 en préampli
- aldo
- Pro-Fabricant
Merci pour la réponse.il s'agit bien de 2ECC83 et 2 ECC82.Il faut que je me les procure.
- surf 66
Essaye peut etre déjà de les inverser ?
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
j'ai essayé de les inverser mais c'est la même chose.Je n'ai pas de son sur l'enceinte de gauche.il semble donc que ça ne vienne pas des lampes; mais autre chose.une idée? merci
- surf 66
si une partie des tubes ne s'allume pas c'est que la tension de filament y est absente sur celle ci
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
je ne comprends pas Si en inversant les tubes la panne subsiste du côté gauche c'est que ça ne vient pas des tubes,non?j'ai raison ou pas? merci pour votre aide.
- surf 66
oui ca ne vient pas des tubes
mais tu a signalé (les tubes du préampli côté gauche ne semblent pas s'allumer)
et donc il faut supecter la tension qui sert a alimenter le filament de ses tubes qui doit etre absente
suite a une soudure qui c'est defaite ou un mauvais contact je presume ....
- catsiano
et un tube mort c'est pas possible?
- aldo
- Pro-Fabricant
non pour les tube d'entrées , il vont perdres leur caracterisiques , l'ampli va fonctionner anormalement
souffle , bruit 50hz , crépitement etc... mais le filament lui continue de rester allumé
- catsiano
ah ok, je savais pas qu'un tube de préampl mort pouvait continuer à rougir
- aldo
- Pro-Fabricant
c'est bien ce que je pensais et là ça devient trop technique pour moi.je vais chercher un réparateur ,ce qui n'est pas donné je suppose,je suis un peu déçu,on m'avait dit qu'un ampli à lampe ne tombait pas en panne qu'il suffisait de changer les lampes en temps voulu.merci à tous.
- surf 66
12 messages
