Re !
j'ecoute cet ampli depuis tot ce matin, sur tout type de musique, et je dois conceder que c'est assez bluffant...
il y a une coqueterie ds le haut medium qui fait que c'est un peu tout ou rien : sur des choeurs de femme, chose que nous prisons beaucoup à la maison, c'est vraiment super (dicantus, mora vocis, anonymus 4, ...) tres beau rendu, qui fait que l'on est obligé d'arreter de vaquer à ses occupations pour pleinement profiter...
Parfois, sur des enregistrements de rock un peu anciens, les bateries feraillent un peu... mais rien de redhibitoire...
Mais globalement.... chapeau !
Phill, surpris !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 129 invités
Il serait peut-être intéressant que tu fasses les modifs que j'ai proposé ici :http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1056&t=29926761
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Grand_Floyd a écrit:Il serait peut-être intéressant que tu fasses les modifs que j'ai proposé ici :http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1056&t=29926761
salut
cet ampli est destiné à une personne qui est loin d'avoir nos exigences audiopathes, et il ira tres bien dans l'etat. Si je devais renouveller l'experience, (sur un systeme en multi amp) j'essayerais sans hesitations les modif proposées....
Phill
- Phill002
- Inscription Forum: 12 Déc 2009 19:29
ben j'ai pas résisté,j'ai acheté un nouveau kit selectro version 100 W et monter le tout en une journée
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=11.0960-100
canal droit :
canal gauche :
Ben ça marche bien sauf que j'ai un petit problème (bzzz) de boucle de masse au niveau des masses RCA comment faire vu que les connecteur RCA sont assez éloigné l'un de l'autre ?
A quoi sert la R 2,9 Ohms série avec 1µF connecté sur la sortie hp qui ensuite relié à la masse ? filtre passe bas ?
Ensuite le 100 pF a l'entré signal IN ? filtre passe bas ?
canal droit :
canal gauche :
- maniacos
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 23:59
pour moi ta ligne de masse est une vrai savonette !
c'est normal qu'il y ai de la ronflette et probablement des oscillations (ca tue les puces)
tu as des condos de filtrage sur chaque carte donc ta ligne de masse partage tout le 100hz du transfo avec ton signal
tu devrais essayer de dessouder tout tes condos de filtrage et de les regrouper au plus proche des ponts de diodes
et verrifier la presence des condos de decouplage pres des puces
le tda7293 est un bon circuit mais personellement je prefere un ampli discret pas forcement plus cher ni plus complexe
- arnaud9173
- Inscription Forum: 12 Déc 2009 21:18
ben la ronflette est vraiment très faible il faut coller l'oreille sur le hp pour l'entendre et elle disparait dès que je déconnecte une fiche RCA gauche ou droite
Pour les condos ils sont tous là ,je compte changer uniquement le condo d'entré du signal IN par un petit SCR de 0.47 à 1µF http://www.lamaisonduhautparleur.com/les-condensateurs.php#seriemkp
le truc c'est que j'ai vraiment pas la place
- maniacos
- maniacos
la 2.9 ohm en serie avec le condo c'est la cellule de boucherot ca permet de charger l'ampli a haute fréquence ca n'est pas indispensable mais ca ameliore la stabilité car ces puces ont tendance a entrer en oscillation , les valeurs sont plus courament 100nF et 10okm
le condo de 100pf est un passe bas ca permet d'eviter de capter la radio avec l'ampli par conte ca bouffe un peu de musicalité
- arnaud9173
Ha bon si je savais ça avant m...e,j'avais ce prob avec mes première puces LM3886 et 3875 pff
+1 pour l'oscillation c'est pour ça que je ne retire pas les condo (découplage,bostrap,d'entré )
- maniacos
maniacos a écrit:ben la ronflette est vraiment très faible il faut coller l'oreille sur le hp pour l'entendre et elle disparait dès que je déconnecte une fiche RCA gauche ou droite
Dans ce cas tu devrais résoudre ton problème en supprimant la liaison de masse sur une des deux RCA
Didier.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
oui je pense que ça devrais le faire,mais dans ce cas là,d'utilisation d'un seul canal ben ça sera uniquement celui qui véhicule le signal de masse (celui don la masse n'est débranché) que l'on pourra utiliser
- maniacos
plus simple
-tu coupe la masse sur une des rca et tu la relie a l'autre masse rca avec un bout de fil
n'ouble pas de conserver la masse sur le blindage du cable
- arnaud9173
