Enregistrement de votre ampli auprès de Onkyo Europe : http://www.eu.onkyo.com/enrollment/register_en.html
Notice en Français au format PDF du TX‑SR308 : http://www.eu.onkyo.com/dl/1465307/Manu ... 8_FrEs.pdf
Notice en Français au format PDF du TX-SR508 : http://filedepot.onkyousa.com/Files/own ... 1f26774e94
Notice en Français au format PDF du TX-SR578 : http://www.eu.onkyo.com/dl/1465321/Manu ... 8_FrEs.pdf
Notice en Français au format PDF du TX-SR608 : http://www.eu.onkyo.com/dl/1465323/Manu ... 8_FrEs.pdf
Sav agrée Onkyo pour la Belgique:
Labo Diva Electronic
20 Avenue Roi Baudouin, B-130 la Hulpe
Tel: +32 (0) 22 30 65 59
Fax: +32 (0) 22 30 65 59
info@deltavox.be
Sav agrée Onkyo pour la France :
L’Escale Technique
169 Av Clot-Bey 13008 MARSEILLE
Tel: 04 91 16 83 83
Fax: 04 91 16 83 84
lescale.technique@wanadoo.fr
Atelier ROUSSEL
12 Bd Flandres Dunkerq. 56100 Lorient
Tel: 02 97 83 07 41
Fax: 02 97 87 02 36
atelier-roussel@wanadoo.fr
ROSSIGNOL
6 rue Pierre Boulanger 63000 Clermont Ferrand
Tel: 04 73 98 64 64
Fax: 04 73 92 28 79
piece@rossignol63.com
REDITECH
21 Bd Ney 75018 PARIS
Tel: 01 46 07 76 44
Fax: 01 42 09 87 71
pieces@reditech.fr
STAS
1 Av de la République 77400 LAGNY SUR MARNE
Tel: 01 70 00 50 40
Fax: 01 70 00 60 50
g.stas@numericable.com
TX‑SR308
CARACTÉRISTIQUES AMPLIFICATEUR
* Ampli-tuner A/V home cinéma surround 5.1 canaux
* 100 W/canal, 6 Ω, 1 kHz, 1 canal en service, norme CEI
* Transformateur massif de forte puissance H.C.P.S. (High Current Power Supply, alimentation à courant élevé)
* Circuit de contrôle de volume à gain optimisé
TRAITEMENT AUDIO
* Convertisseurs numérique-analogique Burr-Brown 192 kHz/24 bits (PCM1690) pour tous les canaux
* Puce DSP 32 bits pour un traitement avancé
* 4 modes DSP pour les jeux : Rock, Sports, Action et RPG (Role Playing Game, jeu de rôles)
* Music Optimizer™ pour fichiers audio numériques compressés
* Fonction Theater-Dimensional
* CinemaFILTER™
* Mode Direct
* Fonction double basse
* Configuration sans pondération
* Mémoire de mode d’écoute préréglé
CONNECTIQUE
* Traitement audio et vidéo HDMI (1080p ; 3 entrées et 1 sortie)
* Commutation vidéo en composantes (2 entrées et 1 sortie) compatible TVHD (720p/1080i)
* Entrée audio en façade pour les périphériques mobiles
* 3 entrées numériques (2 optiques et 1 coaxiales)
* 4 entrées et 1 sortie A/V
* Sortie vidéo (moniteur)
* 1 entrée audio
* Sortie caisson de graves actif
* Configuration A/B des enceintes
* Borniers d’enceintes compatibles avec les fiches bananes pour les canaux gauche/droite (enceinte A)
* Bornes d’enceintes avec code couleur
* Prise casque
FONCTIONS AVANCÉES
* HDMI™ version 1.4a prenant en charge la vidéo 3D, le canal ARC (Audio Return Channel), Deep Color™, x.v.Color™, LipSync, Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD audio, CD Super Audio, PCM multicanaux et CEC
* Prise en charge du Side-by-Side Horizontal: 1080i à 50 ou 59.94/60Hz & Top-and-Bottom: 720p à 50 ou 59.94/60Hz ou 1080p à 23.97/24Hz (Pour la 3D)
* Décodeurs Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio™, Dolby® Digital Plus, DTS-HD High-Resolution Audio™
* Port universel pour le branchement par câble unique de la station d’accueil Onkyo pour iPod ou du tuner radio DAB+ (en option)
* Affichage à l’écran superposé pratique via HDMI
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
* Réglage de fréquence de coupure (40/50/60/80/100/120/150/200 Hz)
* Fonction de contrôle de synchronisation A/V (jusqu’à 100 ms par paliers de 10 ms)
* Contrôle de tonalité pour les canaux gauche/droite
* Sauvegarde de la mémoire sans batterie
* RDS (PS/RT/PTY/TP)
* 40 présélections radio FM/AM
* Commande du système par RIHD (Remote Interactive over HDMI)
* Compatible avec la station d’accueil RI (Remote Interactive) pour iPod
* Télécommande compatible RI
* Dimensions : 435 × 151.5 × 328.5 mm
* Poids : 10.5kg
TX‑SR508
* Ampli-tuner A/V home cinéma surround 7.1 canaux
* 130 W/canal, 6 Ω, 1 kHz, 1 canal en service, norme CEI
* Technologie d’amplification à large bande passante WRAT (Wide Range Amplifier Technology)
* Bi-amplification pour la musique et les effets sonores cinématographiques
TRAITEMENT AUDIO
* Mode Audio pur
* Mode Direct
* CinemaFILTER™
CONNECTIQUE
* Traitement audio et vidéo HDMI (1080p ; 4 entrées et 1 sortie)
* Entrée A/V auxiliaire en façade (pour caméscopes, consoles de jeux, etc.)
* 4 entrées numériques (2 optiques et 2 coaxiales)
* 1 entrée audio
* Borniers d’enceintes compatibles avec les fiches bananes (sauf zone 2/ enceintes avant superposées)
* Prise casque
FONCTIONS AVANCÉES
** Prise en charge du Side-by-Side Horizontal: 1080i à 50 ou 59.94/60Hz & Top-and-Bottom: 720p à 50 ou 59.94/60Hz ou 1080p à 23.97/24Hz (Pour la 3D)
* Dolby® Pro Logic® IIz
* Audyssey 2EQ™ pour la correction de l’acoustique de la pièce
* Audyssey Dynamic Volume™
* Audyssey Dynamic EQ™ pour la correction du Loudness
* Zone 2 amplifiée et sortie ligne zone 2 pour la lecture dans une autre pièce (sources séparées)
* Télécommande RI préprogrammée
* Poids : 12kg
TX‑SR578
TRAITEMENT AUDIO
* Mode Audio pur
* Mode Direct
* CinemaFILTER™
CONNECTIQUE
* Entrée A/V auxiliaire en façade (pour caméscopes,consoles de jeux, etc.)
* 1 entrée audio
* Prise casque
FONCTIONS AVANCÉES
* Conversion ascendante vidéo HDMI (jusqu’à 1080p) avecFaroudja DCDi Cinema™
* Crossover Adjustment (40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz)
* Fonction de contrôle de synchronisation A/V (jusqu’à 200 ms par paliers de 10 ms)
* Poids : 12.5kg
TX‑SR608
CARACTÉRISTIQUES AMPLIFICATEUR :
* Ampli-tuner A/V home cinéma surround 7.2 canaux
* 160 W/canal, 6 Ω, 1 kHz, 1 canal en service, norme CEI
TRAITEMENT AUDIO
* Mode Audio pur
* Mode Direct
CONNECTIQUE
* Traitement audio et vidéo HDMI (1080p ; 1 entrée avant/5 entrées arrière et 1 sortie)
* 2 entrée audio
* Prise casque
FONCTIONS AVANCÉES
* Certification THX® Select2 Plus™
* Conversion ascendante vidéo HDMI (jusqu’à 1080p) avec Faroudja DCDi Cinema™
* Audyssey DSX™ et Dolby® Pro Logic® IIz
* Amplification avec circuit Darlington inversé à trois niveaux
* Sorties double caisson de graves
* 1 entrée vidéo analogique RGB (D-Sub, 15 broches)
* Dimensions : 435 × 176 × 329 mm
* Poids : 14kg
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, brucast, cedric88, fiffou95, giovà, kaminka, ludo9159, mikematrix, pasender, Pileelectrique37, safe, Schtroumfmovie et 432 invités
Onkyo Gamme 2010: SR308-SR508-SR578-SR608
- bguillee91
- Inscription Forum: 07 Juil 2007 19:20
On devrait être fixé rapidement, dans le coup maintenant j'hésite entre un 607 et un 608 ....
- joebar77
- Inscription Forum: 19 Mar 2009 14:11
joebar77 a écrit:On devrait être fixé rapidement, dans le coup maintenant j'hésite entre un 607 et un 608 ....
Plus de 607 chez Onkyo, l'Allemagne a tout rafflé du stock européen...
Prochain approvissionnement début février ou... plus rien avant le SR608 ! Bonne question ?
asterix - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 11 Sep 2002 21:31
En février il risque d'y avoir une belle différence de tarif entre la gamme 2009 & la gamme 2010 de chez Onkyo !
Asterix en tant que pro si tu as des informations sur la gamme 2010 caractéristiques techniques, tarifs, disponibilités etc.. Nous sommes preneurs
- bguillee91
koi? trop deg, j'ai commandé mon 607 chez homecinesolutions y'a 1 semaine, j'espere que je vais bien le recevoir
- advdtoy
- Inscription Forum: 01 Jan 2010 22:14
advdtoy a écrit:koi? trop deg, j'ai commandé mon 607 chez homecinesolutions y'a 1 semaine, j'espere que je vais bien le recevoir
Au pire prends toi un SR608 quand il sera dispo , même si il y'a une petite différence de prix
Le plus de de la gamme Onkyo 2010 c'est les prises Hdmi 1.4 qui deviennent de vrai prises péritel & d'autres avantages que je te laisse découvrir ici :
http://www.zone-numerique.com/Test_165_ ... e_HDMI.htm
http://www.clubic.com/article-320054-1-hdmi-1-4.html
http://www.01net.com/editorial/503213/a ... -depasses/
- bguillee91
salut,
super le 1.4 ,on va devoir changer d'ampli,de source,de tv,pour profiter pleinement de ces capacitée,apres on passeras au 1.5 et il refaudra tout changer de nouveau,attends la sortie du 612 avec hmi1.8 la ce sera top enfin perso je trouve ça abusé les changement de norme aussi rapide,les gens viennent a peine de s'equiper,et la faudrait qui change tout,ça parait pas tres rationnel tout ça.
- agame
- Inscription Forum: 02 Mar 2004 22:00
Effectivement c'est abuser ces changements de normes, perso j'ai acheter un plasma et un lecteur blu-ray l'année dernière, je suis pas prêt d'en changer, maintenant en ce qui concerne l'ampli, je vais surement attendre le 608 car je dois acheter un homecinéma dans les mois à venir
- joebar77
agame a écrit:salut,
Que veux tu c'est comme ça les constructeurs sont de gros malins
Mais n'oubliez pas que le HDMI 1.3a a quand même 4 ans de commercialisation !
C'est sur le changement de normes n'est pas cool !
Mais Voici un petit récapitulatif de ce que propose les différentes normes HDMI depuis leurs débuts.
* 1.0
o Un seul câble pour l’audio et la vidéo
o Permet de faire passer un flux vidéo 1080p à 60 image seconde et 8 canaux audio LPCM non compressés
* 1.1
o Prise en charge du format DVD Audio
* 1.2
o Ajout du support audio 1-bit des SACD
* 1.2a
o Ajout des spécification du CEC
* 1.3
o Ajout du Deep Color en 30, 36 et 48-bit
o Prise en charge d’un espace de couleurs 1,8 fois plus large que le sRGB : le xvYCC
o Fonction Lip-sync pour une synchronisation automatique de l’image et du son pour les amplis Home-cinéma
o Support du Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio, format compressés sans perte de qualité des disques Blu-ray
Donc mine de rien l'ajout de la HDMI 1.4 c'est encore un super bond en avant ( Pour la gestion des flux audio dans les 2 sens, la résolution vidéo 4k & internet via un seul câble)
Par contre la 3D sur le HDMI 1.4 je m'en balance royalement moi j'attends avec impatience la technologie holographique
- bguillee91
Hum moi qui voulait me payer un pack chez homecinesolutions avec un onkyo 507 je vais peut être attendre un mois ou deux...
La différence de prix sera significative à votre avis?
- 1er tigre
- Inscription Forum: 24 Sep 2009 15:38
Homecinesolutions a reçu ce jour des amplis onkyo 607, y'a le mien dedans
Demain je vais chercher tout ça!! youpi
- advdtoy
1er tigre a écrit:Hum moi qui voulait me payer un pack chez homecinesolutions avec un onkyo 507 je vais peut être attendre un mois ou deux...
Cela dépendra des boutiques au pire 100 € grand maxi car Onkyo donne un prix de vente conseillé aux revendeurs
- bguillee91
advdtoy a écrit:Homecinesolutions a reçu ce jour des amplis onkyo 607, y'a le mien dedans
Profite bien et savour ces instants. Je me souviens encore en avril / mai dernier qd je suis alle cherche mon Onkyo 607 et deja 11Kg la bete. Et quand tu l'ouvre pour l'installer , t'es pas peu fier TT ca pr dire savour ce moment et bon visionnage
En ce qui concerne le changement de norme personnellement j'attendrais un sacre nombre d'année avant de changer mon equipement et la 3D je trouve ca gadget. Je dis ceci apres avoir vu AVATAR en 3D, le rendu est un peu mieux mais c'est pas si enorme que ca je trouve personnellement et tu as le chan de vision limite en portant les lunettes.
- marc1234
- Inscription Forum: 29 Avr 2009 10:50
la 1.4 , je trouve ça plus futile que utile , enfin faut bien que le commerce continue .
- raulelcapitano
- Inscription Forum: 11 Jan 2010 16:14
J'ai une question concernant cette nouvelle connectique 1.4 . Est ce que l'on pourra connecter sur ces nouveaux amplis" 1.4" des sources avec sorties hdmi 1.3 et rediriger le tout sur des diffuseurs 1.3 ? Ou bien vaudrat'il que toute la chaine AV soit 1.4?
- JCGB
- Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
