A prioris oui, le reglage est externe au .ini.
Essai de la nouvelle version Beta. apres avoir tout desinstallé pour repartir sur une config propre.
Resultat presque parfait :
installation OK
mise en place de coreavc dans les fitres externes pour gagner un peu de cpu OK
lancement de xbmc => KO , suppression de l'icone du bureau, recherche de xbmc dans le repertoire config kaz et execution de celui ci => OK (peut etre un vieux raccourci que je n'avais pas supprimer ...)
Lancement d'un film => lancement de MPC en auto => OK
Stop du film , retour sur XBMC en auto, et la, ecran noir, il faut cliquer pour retrouver l'image.
Est ce voulu ? sinon, pour eviter ce desagrement, il faut modifier le playfactory de la maniere suivante :
- <player name="MPC-XBMC" type="ExternalPlayer" audio="false" video="true">
<filename>C:\MPC-XBMC\MPC-XBMC.exe</filename>
<args>/fullscreen /close "{1}"</args>
<hidexbmc>false</hidexbmc>
<hideconsole>false</hideconsole>
<warpcursor>none</warpcursor>
</player> ...
Bref presque un sans faute
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PhilippeCVN et 11 invités
Kékidi ?
"The setup files are corrupted...."
Je retélécharge, trop buggé le truc...
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Ha merde, j'avais configuré mon pchc avec le tuto de jeremy33 et ta config m'a foutu le brin comme on dit
J'essaie de lire des mkv de desperate housewives qui sont en 720p et ça saccade à mort (mon c2d E6600 plafonne !), je vois reclock qui clignotte et plus de son sur ma carte auzentech...
Je vais désinstaller tout ça...
Tu as une idée du problème ou ton frontend doit être installé sur une config fraiche ? Parce qu'avec la config de jeremy33 c'était parfait... étrange ?!?
Attention qu'il y a eu un plantage au moment de directx sous mon vista 32 bits peut être du a ce que j'avais installé avec la config de jeremy...
- michael1971
- Inscription Forum: 24 Juin 2007 12:04
C'est ton CPU qui est à la ramasse, j'y peux rien !
Désactive les resize dans ffdshow, ça ira mieux.
Pour ta carte auzentech, décoche encoder AC3 dans reclock.
Et le plantage de directX, bah adresse-toi à microsoft !
Le coup de l'écran noir ça dépend surtout des drivers.
Par contre là tu fais n'importe quoi : si tu caches pas XBMC, il va tourner en arrière plan !
fadadas a écrit:A prioris oui, le reglage est externe au .ini.
installation OK
</player> ...
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
qu'il tourne en arriere plan n'est pas tres grave en soit puisqu'il ne fait rien non ?
- fadadas
- Inscription Forum: 06 Oct 2007 14:29
Ben il consomme du CPU et de la mémoire. Plus ou moins et ça peut perturber la lecture.
NEW mars 2024 :
michael1971 a écrit:Ha *****, j'avais configuré mon pchc avec le tuto de jeremy33 et ta config m'a foutu le brin comme on dit
Pour sauvegarder les settings de :
- ffdshow :
Cliquer sur "Export all settings" dans ffdshow pour sauvegarder tous tes réglages dans un fichier ".reg"
- AC3Filter :
faire menu démarrer "regedit" puis aller ici [HKEY_CURRENT_USER\Software\AC3Filter\preset\], cliquer droit sur "Default" puis cliquer sur "Exporter" et enregistrez le fichier ".reg"
- MPC-HC :
Dans "View" puis "Options". Aller dans "Player" et cocher "Store settings to .ini file" pour enregistrer la configuration dans un fichier ".ini"
- Reclock :
Faire menu démarrer "regedit" puis aller ici [HKEY_CURRENT_USER\Software\ReClock] cliquer droit sur "config" puis exporter et enregistrer le fichier ".reg"
- jeremy33
- Inscription Forum: 15 Déc 2008 21:39
Je m'invite tout seul sur ce post....
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
Tu voulais un faire-part ?
J'ai invité sur le topic config kaz IV !
NEW mars 2024 :
Ou lalalala Ça déchire ton pack.
Autant Michel est le roi de Chacal que toi tu est un Super chacal, Kaz.
Signé:
l'apprenti Chacal
Signé:
l'apprenti Chacal
- chris.c
- Inscription Forum: 24 Nov 2004 22:18
Juste pour info, ton pack marche avec windows seven 64. Il suffit dans mon cas de lancer XBMC en mode administrateur.
Par contre, lorsque je quitte un film, il faut bien une vingtaine de seconde (que c'est long lorsqu'on attend) pour revenir sous XBMC.
Merci pour le super boulot!!!
- toxo2
- Inscription Forum: 16 Juin 2005 18:33
Ah oui la vingtaine de secondes c'est l'inscription dans le ini des réglages MPC !
Essaye de le mettre en lecture seul, ou alors décoche store settings to ini dans le menu option d'MPC, dans ce cas tes réglages seront inscrits dans le registre.
NEW mars 2024 :
j'ai essayer de dl mais j'obtiens qu'un fichier de 14Ko nommé getfile.pl.......bref......J'ai tenté mpc-hc tout seul et là j'avoue que niveau jitter c'est largement meilleur que KMP . C'est même totalement excellent par contre je comprends pas pourquoi e test de tearing et la durée restante ne marche pas et j'ai les options grisé .
Ca craint vu que moi je dois sortir en 16-235
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Comment ça le dl marche pas ? T'as bien firefox ?
NEW mars 2024 :
Ah non Internet Explorer . Mais c'est ces options grisées qui me gêne .
- McGayver
