Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un lecteur bluray Pioneer BDP LX-52 qui gère le DTS master Audio. J'ai d'un autre côté un ampli technics 6 cannaux 100 W RMS couplé a un décodeur de même marque pour décoder le DD 5.1 ainsi que le DTS. Je relis mon lecteur bluray a la platine décodeur DTS tecnics via cable optique comme pour mon ancienne platine DVD ( pour gestion du DTS) Jusqu'alors, avec mon ancienne platine pioneer DVD je décodais parfaitement bien le son DTS via l'optique (digital audio).
Le problème suivant arrive:
J'ai voulu tester le film "2012" qui contient une piste son DTS master audio. Logiquement, ce format son s'il n'est pas rediffuser sur un ampli HD devrait être restitué en simple DTS non? ( si j'me trompe dite le moi... ) mais il n'en est rien, je n'ai aucun son de sortie.
En résumé, le lecteur Ray est relié a une platine décodeur technics via cable optique et cette platine décodeur est relié a l'ampli SA AX6 ( 6 cannaux 100 W RMS ) via cable RCA classique afin de restituer chaque cannaux séparément ( 5.1).
D'ou vient mon probleme? est ce qu'il faut que le DTS master audio soit retransmis sur ampli via HDMI 1.3 absolument ? ( l'optique ne gèrant pas le format DTS HD master Audio) pour pouvoir avoir un son en sortie DTS (non HD) ?
je vous remercie pour vos réflexions par avance.
Ch.
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, ald0, Caranon7, cg7382p, dan46, dricks, Gyosa21, labmatt, MATAMBOY, nossinho, PASCAL33140, R.Boli, serenade et 226 invités
prob config ampli DTS et lecteur Bluray
- elijah051077
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 13:35
Le problème c'est qu'il doit arrivé en DTS plein débit 1.5mbps et ta platine ne doit peut-être pas pouvoir le reconnaitre et le transformer en analogique, c'est quelle marque de platine technics...,
- manitao17
Bonjour et merci pour ta réponse,
La platine qui décode est "Technics Digital Surround Processor SH-AC500D".
et l'ampli est Technics SA-AX6 ( class H+).
merci !
merci !
- elijah051077
Re bonjour, je relance ce topic ? quelqu'un aurait il une idée ou manitao17 voit juste ? merci a tous ...
- elijah051077
Tu peux demander à fabrice91 ou à colovadts viewtopic.php?f=1085&t=29863880&start=810
- manitao17
elijah051077 a écrit:...
oui, le soucis vient de la. Toutes les bandes son HD ne peuvent être joué qu'avec ces 2 solutions:
- HDMI
- en analogique décodé par le lecteur BR adquate et envoyé à l'ampli par des cables rca
A ma connaissance, ce sont les seuls moyen pour bénéficier de la HD.
En numérique(coax/optique) tu n'as que de la SD.
- domlede
- Inscription Forum: 18 Mar 2008 8:27
merci a vous deux et effectivement via RCA cela fonctionne directement. néanmoins je me dirige vers une solution tout HD. Merci a vous !
- elijah051077
le coeur du DTS HD devrait passer par fibre optique normalement. peut être un mauvais réglage sur la platine:
-vérifié dans la notice du lecteur que le DTS HD master audio puisse bien passer par Optique.
-dans ce cas, vérifié que dts est réglé sur bitstream ou DTS et non sur PCM.
j'ai regarder un morceau de 2012 cet aprèm, relié en Coaxiale a mon processeur ca pose aucun souci, aussi bien bande son anglais que français...
Si ca peut aider...
Si ca peut aider...
- LeCaribou007
- Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
Le DTS HD master ne peut pas passé par la fibre optique, le flux est trop important
- manitao17
bonsoir,
donc confirmation: le DTS HD master audio ne passe que par de l'HDMI, pas possible par l'optique et comme le décodeur tschnics n'accèpte que l'optique en entrée, je suis foutu... dommage car la platique décodeur technics associé a cet ampli SA AX6 m'allait a ravir pour du DvD... j'regrette presque l'achat d'un lecteur bluray !!!! je ne pense plus acheté de bluray pour l'instant ... même si mon ensemble ampli déco date déja ...
Merci les gars pour votre aide.
- elijah051077
re confirmation, le dts hd ne passe que par la hdmi 1.3b... garde ton bluray et change d'ampli avec des hdmi derriere!!!!! pour 300 euros t'en as un!!!
- lolo59214
- Inscription Forum: 27 Mar 2010 20:27
Oui, je suis en train de regarder les différents ampli qui m'irait avec l'ensemble audio technics que j'ai déja, je tourne avec un ensemble harmonieux technics 8 Ohms, 100 w RMS. ensemble 5.1 dit "classique" et cet ensemble je ne le changerais pas. Je me tourne vers un ampli pioneer OU onkyo ou Arkam ... Coté budget le problème n'est pas la, je souhaite avoir quelque chose de qualité. Je vais éplucher le forum pour ces trois amplis. merci lolo.
- elijah051077
manitao17 a écrit:Le DTS HD master ne peut pas passé par la fibre optique, le flux est trop important
Juste pour être pointilleux, ce n'est pas la fibre le point limitant, mais ce qu'il y a à chaque bout. Le HDMi c'est un peu plus de 10Gbps de données, en 1.3a tout à fond (10,2 je crois). Sur une paire de fibre, en réseau, je sais faire passer 16 lambdas de 10Gbps chacun depuis un moment (voire plus), et aujourd'hui je fais passer du 100Gbps et demain des lambdas à 100Gbps.
Voilà, ça n'apporte rien à la problématique, mais bon.
- s9rStef
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 18:39
Vivi il me semble que c'est le débit et les convertisseurs qui restent limités
- manitao17
merci encore pour vos réponses les gars !
Amitié Eli
Amitié Eli
- elijah051077
15 messages
