Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: yann77123 et 55 invités
Debut de mesure avec Align. Newbees inside.
Message » 13 Avr 2010 21:36
ohl a écrit:Pas la peine, par défaut Align utilise le fichier mic.txt. Si l'on a pas de fichier de calibration, il suffit de laisser le fichier mic.txt d'origine qui correspond à un courbe plate (sans correction).
Oups! Desolé pour le mauvais conseil :oops:
palm
Inscription Forum: 30 Nov 2003 1:34
Message » 24 Avr 2010 22:24
Sur le graphique, l'enceinte de gauche (vu depuis le micro) c'est la courbe rouge ou la bleue ?
lapaille
Inscription Forum: 29 Sep 2007 16:23
Message » 26 Avr 2010 22:58
J'ai essayé la derniere version d'Align aujourd'hui et je n'arrive plus a appliquer directement dans Align le filtre calculé sur le bruit rose par exemple :idee:
Le volume par defaut du sweep est assez bas non? Meme avec un volume sortant un bruit rose fort, meme en poussant le volume du sweep de -6 a 0dB ca reste leger. Suffisant? Fait expres pour eviter de cramer le tweeter? J'ai changé un peu sweep.bat pour une plus grande amplitude.
J'ai du aussi relancer une fois pour que l'enregistrement du sweep fonctionne.
Sinon chapeau avec cette version c'est encore plus simple, ca permet de calculer plusieurs correction sans se mélanger les pinceaux, bon petit soft !
palm
Message » 27 Avr 2010 8:13
Dans l'analyse temps réel, la courbe bleue correspond à la voie gauche (et rouge = droite)
j'ai dissocié le soft de mesure Align du soft de vérification http://www.ohl.to/audio/downloads/hear-my-IR.zip qui permet maintenant de visualiser et écouter jusqu'à 3 couples mesure+correction
Le niveau est à -20dBFS environ. Le niveau de sortie réel dépend de la carte son. Je vais peut-être monter un peu ce niveau.
Ca dépend du PC mais souvent il faut relancer le soft la première fois.
Je viens de mettre une nouvelle version de Align au téléchargement :
- fichiers de mesure plus petit et normalisé donc plus rapide à ouvrir dans hear-my-IR
- sortie des fichiers rs__.pcm et tc__.pcm pouvant être analysé par http://www.soundaccessory.com/DRC.zip. Ce soft gratuit est en italien. Il nécessite l'installation d'Octave http://www.gnu.org/software/octave/ et permet une analyse complète des courbes d'amplitude, phase, spectrogram, wavelet, etc,....avant/après correction.
Exemple des mesures de la voie gauche de Lapaille avant/après.
analyse avec 4 fenêtres temporelles sur le même graphe, c'est pratique :
Des ondelettes, c'est joli !
ohl
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 13 Aoû 2004 16:17
Message » 27 Avr 2010 8:21
Super intéressant ! :P
Le graphique avec les ondelettes c'est un spectrogramme ?
La zone rouge n'est plus alignée en dessous de 50hz, ça veut dire que l'infragrave est en retard ?
lapaille
Message » 27 Avr 2010 9:21
un spectrogramme a une visualisation en temps, ce graphique en ondelette visualise en périodes (le temps dépend de la fréquence).
La zone sous 50Hz est effectivement un peu en retard, mais ce n'est pas bien grave (jeu de mots :D ) C'est la réponse de l'évent.
ohl
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 27 Avr 2010 9:56
Et pourtant...sur les films je ressens un sacré manque... :(
Faudrait que je teste DRC/Align sur un film.
Est il possible avec Align/DRC de faire une mesure en 48048hz ?
car je re-sample les bandes-son pour accélérer les films encodés en 23.976p =>24p. :lol:
lapaille
Message » 27 Avr 2010 21:34
il suffit de créer le sweep à cette fréquence et la mesure idem.
je pense qu'un EQ paramétrique avec -3dB vers 600Hz et un Q moyen (3 ?) arrangerai déjà les choses
On peut aussi modifier un peu le fichier de DRC en modifiant PLMaxGain=2 (soit +6dB de gain max) par PLMaxGain=3 (max +9dB) pour regagner un peu de niveau entre 150 et 350Hz. Pour le niveau d'extrême grave, deux ou trois petit subs bien placés arrangeraient sans doute les choses.
Simplement la mise au point d'une écoute....avec des mesures sérieuses à l'appui.
ohl
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 28 Avr 2010 17:04
ohl a écrit:Je viens de mettre une nouvelle version de Align au téléchargement :
Chouette, j'essaie des que possible :D
Cela simplifie l'utilisation des scripts Octave?
palm
Message » 28 Avr 2010 20:59
J'ai installé la nouvelle version : plantage, malgré plusieurs ouvertures / fermetures
lapaille
Message » 29 Avr 2010 8:54
il y avait une couille dans un script,....corrigé mais à tester !
les nouveaux fichiers .pcm créés permettent d'utiliser directement les scripts du soft de soundaccessory
ohl
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 29 Avr 2010 19:39
OK ça remarche, malheureusement je n'y comprends rien à soundaccessory ! :lol:
lapaille
Message » 29 Avr 2010 20:07
Ouaip j'ai lancé le truc, j'ai plus de mal avec l'italien qu'avec octave donc je reste avec mon createdrcplots() :mdr:
palm
Message » 08 Mai 2010 13:18
ohl a écrit:
Est-ce que je peux dans ma courbe cible, inclure une fréquence, disons environ 1000hz, et lui demander de corriger cette région de fréquences d'une certaine manière?
on peut créer une courbe target particulière : par exemple pour éviter de corriger au-dessus d'une certaine fréquence, il suffit de recopier dans la courbe "target" la courbe mesurée.
Je suis en train de tester align, voir les mesures ci dessous, je souhaiterais gérer moi-même la courbe "target" pour faire une correction uniquement sur certains point et laisser à partir de 10Khz sans correction.
Courbe mesurée + ligne target manuel
Courbe de correction
Courbe corigée
J'ai fait une courbe target pour tester sous wordpad, et lorsque j'enregistre ce fichier en .txt, il reprends le formatage "texte", c'est comme si je l'avais tapé en direct dans notepad.
Ci dessous la coube target. (il manque le 22050 à la fin)
http://dl.free.fr/bOvO3weGY
En utilisant les courbes qui sont fourni avec the final cut, il n'y a aucun changement sur la courbe de correction.
J'ai également une grosse baisse de niveau lorsque j'applique la convultion, comme on peut le voir sur la courbe de correction, elle remonte les aigues, me diminue les basses
Kaotech
Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
la "bonne courbe" ne devrait jamais être droite
Message » 09 Mai 2010 7:43
Ta courbe 3 est trop corrigée en aigu, cela doit te donner un son dur et sifflant. (Quand a la courbe 2 :roll: ).
Pas mal la courbe 1.
Igor Kirkwood
Igor Kirkwood
