je suis l'heureux possesseur de cet ampli depuis presque 1 an et depuis quelques semaines j'ai un petit soucis alors que tout marchait bien avant.
En effet, il s'éteint de temps en temps tout seul et le voyant de veille se met à clignoter. Je n'ai rien changé de particulier dans mon installation et cette "panne" est vraiment aléatoire : je l'ai fait fonctionné toute la journée pour le tester avec mon lecteur Bluray et pas de soucis et ce soir en regardant M6, il s'est éteint au moins 3 fois (21h10, 21h40, 22h05).
Et ce problème s'était déjà produit avec le lecteur Bluray il y a quelques jours.
Alors, je vous demande votre avis avant d'aller voir le SAV.
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jeyaan, jpvoit, kaminka, kamuel, MB-Premier, mikematrix, pasender, Pebeaul, roonie, sgtbauerfr, zeh et 438 invités
problème avec Onkyo TX-SR607
- taliesen
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 22:18
t'as pas une masse quelquepart??? regarde si ts tes branchements n'ont pas bougé.... t'as p etre une cos ou un fil qui a bougé un peu et qui de temps en temps fait contact avec la caisse, voire meme un autre fil...dis nous quoi!!!
- lolo59214
- Inscription Forum: 27 Mar 2010 20:27
et est ce que ttes tes enceintes focntionnent correctement??? t'en as p etre une qui a cramé.... je sais pas verifie!!!
- lolo59214
Merci pour tes réponses,
alors toutes mes enceintes marchent correctement et je viens justes de redénuder et rebrancher tous mes câbles HP à l'arrière de l'ampli. Je fais des tests ce WE et je vous tiens au courant.
- taliesen
J'ai aussi changer la prise d'endroit (elle était sur une multiprise avec pas mal d'autres appareils et je l'ai donc branché sur une prise tout seul)
Je fais un test ce soir avec un Bluray et je vous tiens au courant
- taliesen
Bon, j'ai fait finalement le test ce matin et pas de soucis pour le moment !
- taliesen
bon ben voila! en esperant que ce soit ca...
- lolo59214
j'ai également un onkyo TX-SR607 avec comme enceintes Celeston Ditton 44 Legend et un pack home cinéma Canton movie 120 MX. Depuis que j'ai installé cet ensemble HC je rencontre le même problème que taliesen, des coupures et le voyant veille se met à clignoter.
Pensant au départ que c'était mon câble qui allait vers le SW qui n'était pas asez costau je l'ai changé mais ce problème se produit toujours que ce soit sur un DVD/BR, jeu PS3 ou encore en regardant un film TV.
Est-ce que les tests effectués par taliesen ont été fructueux ?
- fidjouille
- Inscription Forum: 09 Sep 2010 9:46
Bonjour fidjouille,
depuis que j'ai coupé et redénudé mes câbles hp connectés à l'ampli, je n'ai plus de problème (j'avais aussi changé enlevé la prise secteur d'une multiprise pour la mettre seule sur une prise murale).
Je suppose donc que mes problèmes venaient soit d'un pb de masse (peut-etre un des cables hp qui touchait la caisse de l'ampli) ou bien un pb de secteur mais je penche plus vers le pb de masse.
Comme tu peux le voir, ça fait quelques mois que je n'ai plus ce pb donc on peut dire qu'il est résolu
Bonne chance !
Bonne chance !
- taliesen
bonjour
je crois que j'ai trouvé le problème. Cela venait du branchement de mes enceintes Ditton 44 Legend. Avant d'avoir le pack HC je les utilisais en bi-amplification. J'avais mal refait la connexion des bornes hautes et basses au niveau des enceintes.
- fidjouille
11 messages
