j'ai des enceintes Wharfedale diamond 9.6 en colonne. Elles ont une impédance de 6 ohms.
Je souhaite acquérir un ampli haute-fidélité. Deux modèles ont retenus mon attention :
- le Yamaha RX 497 (75 watts sous 8 ohms)
- le Denon DRA500 AE (95 watts sous 4 ohms).
Quel modèle choisir ? Y a t-il un modèle qui se marierait mieux avec ces enceintes ? Faut il privilégier un ampli 4 ou 8 ohms lorsque on a des enceintes d'une impédance de 6.
Merci de m'éclairer dans ce choix
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fatboy45, hob et 441 invités
Un ampli n'est pas "4 Ohm" ou "8 Ohm", il peut juste sortir une certaine puissance qui dépend de l'impédance de la charge qu'on lui raccorde. Denon a choisi d'indiquer la puissance de son ampli sous 4 Ohms simplement parce que c'est plus flatteur, le chiffre étant plus élevé que sous 8 (normalement 2* plus pour un ampli "parfait", mais ce n'est pas le cas ici). En réalité les deux amplis sont de puissance peu différente, avec peut-être un (très) léger avantage au Yamaha, mais qui ne serait d'aucune utilité pratique (ça ne correspondrait qu'a une très faible variation de niveau sonore).
Le choix doit se faire sur d'autres critères, plutôt fonctionnels (les électroniques étant sans doute de qualité équivalente).
C'est ce qui est indiqué, mais en réalité ce n'est pas le cas non plus Enfin si le minimum est à 4Ohms (ce qui permettrait normalement au constructeur d'indiquer 6), n'importe quel ampli conviendra en première approche.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Merci pour ta réponse.
Y - at'il quand même un meilleur produit que l'autre parmi ces deux amplis ?
- Guru
- Inscription Forum: 14 Juin 2010 17:46
Aucune idée !
Mais franchement les deux marques en question ne font pas de mauvais produits.
Perso j'utilise un Yamaha dont je suis très satisfait (certes dans une configuration bien particulière), les circuits d'amplification sont sans doute les mêmes.
- Denis31
- Pro-Fabricant
D'autres personnes auaraient pu écouter ou me donner des conseils sur ces modèles ?
- Guru
7 messages
