Je continue mes investigations.
Pour le test de la carte mère, j'ai d'abord essayé la RME dans mon autre PC avec CM Asus, et là aucun soucis. Je me suis donc dit : "chouette, plus qu'à inverser". J'ai donc inverser les CM de mes 2 PC, sachant qu'il y avait le même proc/ventirad/carte graphique dans les 2. Ca m'a pris 3 heures tout de même pour faire cette manip.
Après rebranchage, et ben
toujours ce satané bruit. Bon alors réfléchissement Jean-Pierre....Je ne vois qu'une configuration hardware différente, c'est l'alim et la disposition des câbles. J'ai effectivement le câble de l'alimentation 2x4V qui passe au-dessus de la carte audio ce qui n'est pas le cas avec mon autre PC qui est une tour avec une alim située tout en haut. Je modifie alors le cheminement du câble. Ca permet de bien abaisser le bruit mais pas totalement. Même en retestant avec le 5550, le niveau reste à peu près identique.
Prochaine étape: inversé les alims mais je vais toujours avoir ce soucis de câble, testé une autre alim (une modulaire serait l'idéal) ou encore testé avec la HIS 5550 passive, sortie officiellement, mais pas encore référencée sur les sites du Net.
Après ces tests, j'en arrive à la conclusion que le bruit est certes lié à l'activité de la carte graphique mais aussi (et sûrement d'abord), à l'alim qui doit fournir plus de courant suivant l'activité de la carte graphique.
