Je parle bien evidemment du désequilibre qui se perçoit à l'écoute (pas d'allusions grivoises).
Ayant changé d'ampli(vintage pour neuf),de source(bien meilleure) et ne pouvant inverser mes enceintes (impossible avec des dd55000),le phénomène se confirme.
Pourquoi celle de gauche est moins active(je parle tjs de l'enceinte):filtres fatigués?
Est ce ma pièce?J'ai en effet de nombreux résonnateurs à droite: 2 cors de chasse,un tuba un trombone et une trompette alors qu'a G un seul trombone et une petite fenetre.
Vos avis estivaux?
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Symphone et 110 invités
Je comprends que déplacer des JBL DD55000 ne soit pas simple. Un petit conseil, avance l'enceinte de gauche de 5mm (cinq millimètres). Si l'image sonore commence à se recentrer, alors il faut continuer par pas de quelques mm seulement.
Si rien n'y fait au niveau du placement, alors cela veux dire que le décalage vient d'ailleurs. Tu peux essayer d'inverser les voies D/G sur l'ampli pour savoir si le nouvel ampli est en cause (sans ce cas le système doit "tirer à gauche").
Pourquoi la pièce serait elle l'origine du problème si auparavant l'image était bien centrée? A moins que la configuration de la pièce ait changé entre temps.
Bon courage pour vos essais.
- laurenta
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 15:25
Peut être as tu, lors des changement d'ampli fait une inversion des branchements des câbles HP (le + sur le - et non sur le +). C'est juste une hypothèse.
- trenko
- Inscription Forum: 17 Juil 2002 15:13
Merci pour vos avis.
Le problème existait dejà avant mais il me gene davantage vu qu'avec ma nouvelle config,je suis a l'affut !
Vais essayer d'avancer l'enceinte G (quel c.. de ne pas y avoir pensé avant!merci le forum )
- bdoc
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 9:18
Il faut vraiment l'avancer de très très peu. J'ai refait un positionnement de cette façon et c'est étonnant ce que quelques millimètres peuvent déplacer l'image latéralement.
Aussi, vu le pavillon à la forme très complexe des DD55000, je pense que le pincement se doit d'être absolument symétrique par rapport au point d'écoute. Chez moi avec mes WILSON j'avais fait cela au rayon laser.
Si tu parles bien l'Anglais il y a un manuel de placement très intéressant sur le site des enceintes GENESIS.
On aimerait bien voir une petite photo de ton installation; ces JBL mythiques ne courrent pas les rues...
- laurenta
Suis au boulot donc les essais se feront ce w.e.
Essaierai de prendre une photo ausssi.
Ordi hs à la maison donc posterai lundi.
A bientot et bonnes musiques du dimanche!
- bdoc
Il faut savoir que deux enceintes soi-disant " identiques" , quel que soit leur prix ! , ne sont jamais totalement identiques dans leurs caractéristiques mesurées ( rendement en particulier) et que l'appairage souffre d'écarts : bien entendu , les constructeurs cachent soigneusement ce problème ( sauf je crois Wilson ) et les revues françaises idem; mais "HiFi News" et " Stereophile" le montrent bien dans leurs relevés de mesures .Un écart de 1 db , voire 0,5 db sur une zone de fréquences ou sur le rendement est déjà subjectivement très perceptible .
Après , il y a les murs latéraux qui devraient être parfaitement identiques ( étagères ici et pas là ...) , les portes , les fenêtres .
Après , l'âge venant , il y a une réalité désagréable mais certaine : c'est le déséquilibre de nos oreilles ( un test audiométrique le confirmera facilement )
Pour un système de haut niveau , un préampli avec règlage séparé gauche/droite du gain peut être judicieux ( cf YBA , LAMM, etc .)
Tannoy Westminster Royal GR/Esoteric K-01/Tri TRV-845 SE/pré passif Audio Synthesis Passion Ultimate/Linn LP12-Ittok LVII-Lingo 2-Charisma mc-2/Atoll PH 100/Magnum Dynalab 101/Audiophile Access , Fadel Art, Siltech , Sommer , Studio Connections .
philou3 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 20 Aoû 2005 16:44
philou3 a écrit:Après , l'âge venant , il y a une réalité désagréable mais certaine : c'est le déséquilibre de nos oreilles ( un test audiométrique le confirmera facilement )
et les yeux, j'vous raconte même pas
- le touriste
le touriste a écrit:philou3 a écrit:Après , l'âge venant , il y a une réalité désagréable mais certaine : c'est le déséquilibre de nos oreilles ( un test audiométrique le confirmera facilement )
Tu l'a dit
itofa - Membre HCFR
Fin du suspense, mes 2 tweeters sont hs,surtout celui de G je file sur le post jbl pour trouver des 2405.
Merci pour vos avis
Eric
Merci pour vos avis
Eric
- bdoc
10 messages
