Le projet n'étant, pour l'instant qu'à l'état d'idée, les votres seront les bienvenues pour l'enrichir!
L'idée: un inétgré ampli et filtre actif, comprenant:
-2xmini-dsp, chaque carte étant programmée en filtre actif 4 voies
-3xcarte ampli stéréo prémontée (ou éventuellement en kit) .
-la ou les cartes d'alimentation
-le ou les transformateurs adéquats
Et avec éventuellement:
- une carte de controle volume, selecteur d'entrée analogique avec écran et télécommande, là! , très probable
- une carte d'entrée digitale, probable
- un quatrième ampli au cas où un jour je me lance dans une paire de 4 voies, peu probable...
Il faut qu'il soit prêt à driver nimporte quel type de 3 voies hifi...
Mes questions pour l'instant concernent les cartes ampli, je ne sais pas trop quoi choisir. Pour l'instant, je serais tenté par 3 cartes identiques à base de LM3886, fait en chine, comme celle-ci par exemple.
68W sous 4 Ohms pour le médium et le tweeter seront largement suffisant par contre vaut-il mieux prévoir plus de puissance pour les basses ?
Est-ce que trois cartes stréréo identiques serait mieux ?
Quel type de carte utiliseriez-vous ?
Et pour l'alimentation, vaut-il mieux avoir un transormateur et une carte de redressage d'alimentation pour chaue ampli stéréo ou un seul combiné transfo-carte d'alim pour l'ensemble ?
Voilà, pour présenter le truc...
Qu'en pensez-vous ?
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
DSP et ampli intégré
- domtw
- Inscription Forum: 08 Avr 2010 11:26
Salut
Planté de drapeau. Pour la partie ampli je choisirais des modules identiques pour faciliter la gestion du niveau (gain identique), mais je ferais un module avec une alim dédiée pour la partie grave. Je suis surtout bien curieux de voir comment fonctionne la programmation du dsp, j'espère que tu nous feras de belles captures d'écran. Si ça fonctionne -sans bruit de fond, etc. - le dcx de behringer va ressembler à un dynosaure....
- androuski
Je vais sans doute opter pour un gainclone avec 2 LM3886 en parallèle par canal. Soit 100W sous 4 Ohms ou 50W sous 8 Ohms.
Pour la partie alimentation, les kits que j'ai vu sont mono et ont besoin de +-30V.
30/1.44 = 21.2V soit des transfos ayant comme secondaire: 22V-0V-22V
Pour l'intensité nécessaire, je ne suis pas sûr du calcul: 100W/30V=3.3A C'est ça ???
Donc la puissance des transfos serait 2x22x3.3=145VA J'ai bon ?
Si j'alimente 2 kits (c'est à dire 2 canaux) avec un seul transfo, je dois doubler cette puissance ??
Merci de me corriger...
- domtw
Quel est ton budget pour les ampli ?
Les mini dsp ont l'air sympa !!!!!
Serge
Serge
- sergelisses
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
Pour les amplis seuls, hors alimentation (transfos, condos, etc...), aux entre 100 et 200 euros.
- domtw
domtw a écrit:Salut,
La puissance nécessaire en classe B est 2x Vcc au carré / Pi x R. Dans ton cas: 2*30*30/3.14*8 (pour des HP en 8ohm)=72 W. Prendre un coef de surdimensionnement de 2, soit environ 150 VA par voies.
Donc un transfo avec deux secondaires de 22 V (prévoir la chute de tension aux bornes des diodes de redressement), pour une puissance de 300 VA.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Merci bien!
Je continue à penser le projet, voir où me fournir etc.
- domtw
tu peux (si ta religion ne te l'interdit pas bien sur ) regarder les amplis hypex avec les alims SMPS (qui ont des sorties auxiliaires qui pourront alimenter les modules dsp).
Pour le contrôle du volume c'est je crois possible de le faire en numérique (24bits) avec les DSPs (miniDSP.com) avec un simple potard ! Bon ça te permet pas de switcher les sources : t'en as vraiment besoin ?
- egonnaud
- Inscription Forum: 11 Avr 2006 16:58
Je n'aime pas beaucoup les religions, donc je n'ai à priori rien contre les amplis hypex.
Par contre, cela risque de faire décoller mon budget. Je crois que je vais me contenter de module à base de 3 LM3886 en parallèle.
Pour le contrôle du volume, en effet, il suffit d'un potentiomètre connecté sur l'"Expansion connector"...
Quant à switcher les sources, j'aimerais bien avoir cette possibilité.
- domtw
9 messages
