firefox2028 a écrit:je suis plutôt du genre chiant comme utilisateur donc exigeant...j'ai cherché pendant de longs moment à moins d'1m les noirs flottants et grisonnants dans l'obscurité la plus totale que j'ai pu faire, comme tous les soirs d'ailleurs et en aucun cas j'ai constaté ces symptômes sur mon plasma pana 42X20, j'en conviens donc à penser que l'ensemble des problèmes relatifs aux noirs concernent principalement les dalles NEOPDP c'est à dire les FullHD...sur le topic des série X10, X20...personne ne se plaint des problèmes que vous évoquez
Ca serait assez étrange, mais pourquoi pas.
J'ai vu du black floating sur S20, sur mon PX81 il y en a, mais fortement atténué en mode cinema mêem si ça arrive d'en voir quand c'est flagrant (toutes les scènes de nuit avec lumière de type bougie, feu de cheminée ou TV sont accentuées).
De ce que j'ai lu sur AVS, j'aurai l'occasion de vérifier d'ici deux semaines sur S20.
Avec le capteur de lumière activé, il y a un hystérésis binaire de faible écart qui régit scène claire / scène sombre au lieu d'une modification progressive, ce qui fait que dans les condition de limite de commutation autour de ce seuil l'image oscille brusquement de noir minimum à noir décalé pour augmenter le contraste perçu dans une pièce qui n'est pas sombre et ou l'intérêt d'avoir le noir le plus profond possible est moindre.
Le problème depuis toujours (sauf visiblement la génération 2009, la G12), c'est que même avec mode éco désactivé, le capteur de lumière ambiante est légèrement opérant et est capable de différencier pièce obscure de pièce non obscure. Et le problème se produit en pièce obscure.
Pour contourner le problème il faut jouer sur le réglage de luminosité en l'augmentant (dans une moindre mesure le contraste, puisque ici l'impact est en faible luminosité). Ce qui en découle, c'est des noirs moins bons mais du coup, l'image ne risque plus de "pomper".
Pour mettre en évidence le problème du capteur en pièce obscure et avec mode éco désactivé, sur image noire, c'est de projeter une petite lumière sur le capteur, le noir va alors devenir plus lumineux. En restant ainsi, sur des scènes de film sujettes au black floating, le phénomène disparait.
Voilà donc en gros ce qui se cache derrière cette "fonctionnalité" non débrayable contrairement à ce qui se fait sur les LCD.
Là où Panasonic n'assure pas, c'est qu'il faudrait soit un réglage, soit la désactivation totale pour les mode avancés/THX/Cinema.
MC
