67 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 153 invités
Alim UGS en 72V ?
Le fameuse 4R7.
- breizheau
Pierrolefou a écrit:catsiano a écrit:
Le petit montage en amont monté hors PCB (pour passer en continu) fonctionne et délivre quelque chose comme 60V.
Je comprends pas. Tu veux avoir 72V en sortie de régul et tu as 60V en entrée?
Manu
- MFC
- Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
Philby a écrit:Appel de courant dans la capa de 220µF?
Oui, mets 1w si tu as ça, sinon, plusieurs résistances en //
La 4.7 sur l'alim d'origine avait déjà tendance à se satelliser
Ce qui m'inquiète c'est que ca commence à sentir le roussi dès le branchement et ca ne crame vraiment qu'au bout de quelques secondes, donc je ne sais pas si c'est un simple appel de courant ou autre chose de plus sérieux ... En tout cas merci Philby, je vais essayer.
- Pierrolefou
- Inscription Forum: 08 Sep 2006 14:49
Manu
En fait je me suis mal exprimé. J'avais mesuré en sortie de transfo et j'avais 60V. Je dois avoir bien plus en entrée de carte donc (après le petit montage doubleur de tension). Ceci dit tu as raison, il va falloir que je mesure en entrée pour voir si j'ai bien quelque chose comme 100 ou 120V vu comme c'est parti
- Pierrolefou
C'est encore moi avec mes soucis d'alim. On a enfin trouvé avec Olive le temps de se pencher dessus: 1 rés mal placée et un condo à l'envers ca n'aidait pas. Maintenant rien ne fume c'est déjà ca, mais on sèche sur la suite, HELP please
Le montage : une voie pour sortir le +72V et une voie pour sortir du -30V avec deux transfos indépendants
. Pour le côté 72V le transfo est en série pour avoir du 48V, puis passe dans le petit montage doubleur de tension et qui délivre du 110V à peu près. Par contre en sortie je n'ai que 24V au max en tournant la rés variable Pourquoi ?
. Pour le côté où je veux avoir -30V, la tension n'est pas stable, supérieure à24V (de l'ordre de 36V) et monte en continu (on arrête avant que ca ne monte trop car les condos de ce côté ne sont pas prévus pour). Pourquoi ?
D'où peut venir le(s) soucis ? Peut-on bien bien avoir des transfos différents mais avec la même masse entre les deux ? Quels composants pourraient avoir dégagé avec les c..... précédentes ?
A vous lire pour essayer de finir un jour cette simple alim
- Pierrolefou
bon si ton montage consomme plus de 50mA change la valeur de la 220 ohm dans le schema
sinon la tension chute de trop dans celle ci ...
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
catsiano a écrit:bon si ton montage consomme plus de 50mA change la valeur de la 220 ohm dans le schema
En fait mon montage ne consomme rien, je n'ai rien mis en sortie, juste le multimètre Donc ce n'est pas une histoire de charge malheureusement
- Pierrolefou
prend quelques mesures en tension ?
par exemple sur les base des transistors , collecteur , etc
et reporte les sur le schema , suivant les tensions on pourra faire un diagnostic
- catsiano
la reference de tension c'est bien une lm336-5 et pas lm336-2,5 ?
- catsiano
catsiano a écrit:la reference de tension c'est bien une lm336-5 et pas lm336-2,5 ?
No idea. En fait ce sont les composants de la CG UGS (celle de Maousseà l'époque) qui sont montés dessus ...
Pour les tensions, comme ca monte rapidement en tension du côté sensé être 24V, j'ai peur que ca ne fasse tout péter.
Avec Olive on se demande si on peut vraiment mettre la masse commune entre le 0 du côté 24V et le +72V du côté 72V, sachant que ce sont des transfos différents. Ca pourrait venir de là ou ca n'a absoluemtn rien à voir ?
- Pierrolefou
les masses oui sont communes , a relier ensemble
en faite ont ne sait pas trop ce que tu compte réaliser avec ses 2 tensions ?
- catsiano
catsiano a écrit:les masses oui sont communes , a relier ensemble
En fait il s'agit d'une alim pour maintenir deux blindages à des tensions différentes et surtout stables, sans charge derrière l'alim donc, mais il me faut un -30V et un +72V
Pour commencer, c'est bien normal que j'ai +110V en sortie du doubleur de tension qui est après le transfo mis en série (2x24V) ?
- Pierrolefou
Me revoila avec quelques tensions prises. La valeur en sortie de 25,6V est avec la rés variable à fond, sinon j'ai encore moins
Le LM336 est bien un LM336-Z5 et pas un LM336-Z2,5
- Pierrolefou
catsiano a écrit:yes
une resi de 39k a 47k pour avoir un courant de 3 a 2mA sur le lm336_5 pour garder la valeur de courant initial
la resistance de 82K pour avoir les 72V quand l'ajustable est a mis parcourt
5k6 + 500ohm (resi a mis parcourt du potar) =6k1
6k1 x 13,4 = 81,74k
les valeurs des condos pour 20mA sont largement sur_ dimentionnées pas la peine de depenser +
160V est une tension standard on a pas trop le choix ou 160V ou 200V
un inconvenient c'est les condos de 100nf il doivent avoir idem une tension de service de + de 60V
mettre des 68nf 250V au pas de 5,,08mm
la resistance de 220 ohm filtre la residuelle du doubleur de tension qui n'est pas negligeable
et protege en cas de court-circuit
il manque juste la partie doubleur de tension , a realiser hors pcb :
voila en gros
Autre chose: le C1 sur ce schéma chauffe beaucoup. C'est normal ?
N.B. Pour l'instant j'ai débranché le côté 24V pour ne commencer par débugger que le côté 72V
- Pierrolefou
67 messages
