Vu qu'il n'y a pas de topic sur ces amplis mais seulement pour les modèles 1000 et 2000, j'ouvre ce topic.
Commun aux 3 amplificateurs :
Fonctionnalités
Châssis Top-Art antirésonance
Conception symétrique
Composants discrets
Fonction « Pure Direct » activable en façade, permettant une écoute stéréo sans passer par les corrections de tonalité (Rapport signal sur bruit CD 100dB).
Loudness variable avec une position flat
Sélecteur de sortie enceintes : Speaker A ou B / A+B
Sélecteur d'impédance accessible sur l'arrière de l'appareil (LOW : A ou B en 4 Ohms/ A + B en 8 Ohms - HIGH : A ou B en 8 Ohms / A + B en 16 Ohms)
Fonction Auto Power Off : mode veille automatique ou programmable
(4h / 6h / 12h). Activable ou désactivable directement à l'arrière de l'appareil avec le sélecteur « Power management » (sauf 700)
Pieds extra larges évitant ainsi toutes les vibrations
Borniers à vis compatible avec « fiches bananes »
Façade et télécommande en aluminium
A-S 300
PPI : 349€
Puissance : 2 x 60 Watts (8 ohms 20 Hz - 20 kHz, 0,019% THD )
Connectique
1 entrée phono compatible avec les platines vinyle (cellule MM)
1 entrée CD (RCA)
1 entrée avec alimentation totalement séparée pour les stations d'accueil iPod / iPhone (YDS-12ou YID-W10)
1 entrée TUNER (RCA)
3 entrées AUX RCA (LINE)
2 sorties AUX REC (RCA) Ligne 2 & 3
1 sortie caisson de basses
1 sortie casque en façade (jack 6,35 mm)
Dimensions et poids :
(L x H x P) : 435 x 151 x 387 mm
9 kg
A-S 500
PPI : 449€
Puissance : 2 x 85 Watts (8 ohms 20 Hz - 20 kHz, 0,019% THD )
Connectique
1 entrée CD (RCA)
10.3 kg
A-S 700
PPI : 599€
Amplification
Puissance : 2 x 90 Watts (8 ohms, 20 Hz - 20 khz, 0,02% THD )
Puissance 2 x 160 Watts (4 ohms, 1 kHz, 0,7% THD)
Puissance dynamique : 135 Watts (8 ohms), 160 Watts (6 ohms), 200 Watts (4 ohms), 240 Watts (2 ohms) par canal
Réponse en fréquence (CD mode Direct) : 10 Hz - 100 kHz (+/- 1 dB)
Distorsion harmonique totale (20 Hz - 20 kHz) : 0,012 %
Rapport signal sur bruit : 110 dB
Connectique
1 entrée CD RCA
1 entrée phono
1 entrée tuner
1 entrée Line 1
1 entrée (PB) / sortie (REC) Line 2
1 entrée (PB) / sortie (REC) Line 3
1 sortie casque
(L x H x P) : 435 x 151 x 382 mm
10,9 kg
S'il y a des erreurs n'hésitez pas à me le dire
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, aventuree, Dendu39, Oppia3, ventus et 114 invités
YAMAHA A-S 300/500/700
- [VulCain
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 1:45
2X 75 W pour le AS-500 sur Son Vidéo cela me parais plus juste car que 5W de différence avec le AS-700 faisait peut !
Nono - Membre HCFR
au dernier salon hifi sur le stand Yamaha j'ai pu écouté le 300 et le 2000. et bien le 300 n'a pas a rougir face a ces ainés. on retrouve la même signature sonore,même fluidité même coté assez chaleureux des yamaha actuels et belle scène sonore
bien sur une comparaison est difficile dans la pièce ou se faisait la démo mais je trouve que la gamme est homogène.
Pierre
Pierre
- PETER77
Nono a écrit:2X 75 W pour le AS-500 sur Son Vidéo cela me parais plus juste car que 5W de différence avec le AS-700 faisait peut !
Non non c'est bien 2x85Watts pour le A-S500, vu sur le site de Yamaha
PETER77 a écrit:au dernier salon hifi sur le stand Yamaha j'ai pu écouté le 300 et le 2000. et bien le 300 n'a pas a rougir face a ces ainés. on retrouve la même signature sonore,même fluidité même coté assez chaleureux des yamaha actuels et belle scène sonore
Pierre
Bonne nouvelle, ça prouve que Yam a bien fait son taff
- [VulCain
cela ne m'étonne qu'a moitié ,je suis intéressé par le AS 700 pour aller avec ma CD S700 qui doit être pas trop a la traine avec la gamme du dessus ,
Nono - Membre HCFR
si tu regarde l'AS 700 et 1000 et 2000 ;les puissances sont les meme !!! meme que sur le papier le 700 est plus puissant que ses ainés
apres y'a pas que ca .. !! quand tu vois la grosseur des 4 condos du 2000 face au 2 petits du 700 !!!y'a pas a comparer en terme de tenu de puissance !!
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
+1 djé, la différence doit plutôt intervenir sur l'alim, le DAC etc...
Les puissances annoncées ne sont que du marketing
- [VulCain
passatdjé49 a écrit:Nono a écrit:2X 75 W pour le AS-500 sur Son Vidéo cela me parais plus juste car que 5W de différence avec le AS-700 faisait peut !
djé
oui c'est clair en annonçant la même puissance il doit bien avoir plein d'autre petits trucs pour justifier leurs prix respectifs
Nono - Membre HCFR
les alimentations ne sont pas du tout les même. le schéma non plus car sur le 1000 et le 2000 nous sommes sur du pseudo double mono sauf l'alim. et puis le poids n'est pas du tout le même entre le 700 et ces ainés
- PETER77
pour autant le résultat est très bon et l'on retrouve la signature des hauts de gamme sur les plus jeune de la gamme ! et c'est bien cela le principal !!
- PETER77
comme quoi on en revient tjrs au meme !!:
"sans maitrise la puissance n'est rien" !!!
source :Continental tires !!!
djé
djé
- passatdjé49
PETER77 a écrit:pour autant le résultat est très bon et l'on retrouve la signature des hauts de gamme sur les plus jeune de la gamme ! et c'est bien cela le principal !!
donc pour des personnes comme moi au budget limité pourquoi payer plus cher
Nono - Membre HCFR
un des gros avantage de la gamme superieur (sans parler de qualité sonor)c'est la fonction "bypass /main in" qui permet d'utiliser l'intégré stéréo dans une comfig HC !!!
djé
djé
- passatdjé49
j'écoute de la stéréo avec mon bon vieux DSP A1 qui ne démérite pas en hifi
juste pour dire que j'appréci beaucoup cette marque en HC et Hifi
Nono - Membre HCFR
question à 2 balles.
j'ai refilé à mon fils mon vieil AX 390 de 1997 ou 98. un des trucs qui le fascine, c'est le potar de volume, qui est motorisé!
quand on monte le son via la telco, on le voit qui bouge! c'est exceptionnel en terme de visuel. Pour mémoire, cet ampli m'avait couté dans les 250-300€.
les AS 300 et consorts font ils ça?
- eric1966
- Inscription Forum: 30 Juin 2007 10:12
