Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bigorneau1098, bunios, dabass, gravity60, PETER77, ZEPHYR92 et 610 invités
Magnat : les enceintes !
Pour répondre à Zébulon69 :
On sent qu'elles sont raides et vertes. Chez Elecson ils ont aussi déballé une paire de 1009 noires pour que les clients se rendent compte de la différence entre les Blanches et les Blacks. D'après Robert qui les branchées rapidement hier du MF A35 c'est assez montant. Pas contre tout de suite le grave bien que pas encore trop présent ne bourdonne pas du tout c'est déjà rassurant mais l'ensemble sonnait assez maigrelet hier après midi.
Je les faits donc tourner depuis hier après midi mais ne me focalise pas trop sur les écoutes, j’attends qu’elles se libèrent un peu.
Pour la centrale j'ai fait l'essai d'abord avec une seule 1003, le mariage est bien, on sent que c'est les mêmes HP et pour avoir essayé la paire de 1003 en stéréo c'est aussi une sacré enceinte, de plus cette paire est libérée ça se sent.
Donc j'ai fait l'essai avec une seule puis ensuite une 2eme et compte tenu de la taille des principales les deux 1003 s'imposent naturellement. Les voix, les extraits de concerts sont magnifiques. J'ai utilisé un Y pour avoir deux sorties Centrale sur le 5508 et j'utilise donc deux Canaux du Sherbourn au lieu d'un seul auparavant, comme ça chaque enceintes a sa propre Alimentation, son propre canal, donc pas de risque en cas de chute d'impédance, Ca c'était le coté luxueux d'avoir des canaux de libres sur le Sherbourn
La finition de l'enceinte en noire est magnifique, l'emballage tout à fait satisfaisant, les colonnes sont livrées avec des grosses pointes qui se vissent sur des insert. Les contres pointes assez massives sont livrées avec, des gants blancs en coton sont prévus pour les manipuler sans laisser des grosses empreintes. Sinon l'enceinte repose sur des cônes en caoutchouc insérés d'origine. Le bois foncé est laqué et pas mat, avec la laque Piano ça semble être un bon refuge pour la poussière mais c'est normal. Du coup elles font moins imposantes, moins massive dans la pièce bien que la hauteur (1250 mm) et le poids (51kg) soit semblable à la 1037Be mais je pense qu'elle est moins large et associé à la couleur ça fait un ensemble plus discret... Si les caches sont en place sinon les Membrane blanches flashes en peu masi heureusement caches en place rien ne filtre. Les caches sont magnétiques, donc aucun trou lorsque les enlève, c'est assez esthétique.
Le borner prévu pour le bi câblage est situé en bas de l'enceinte il est d'assez bonne facture mais on n’est pas sur le Luxe d'un WBT des Electra, ce n'est pas le même budget non plus. Le strap d'origine est fait avec du câble Oelhbach, tous comme le câblage interne de l'enceinte. La marque est d'ailleurs précisée sur les cartons d'emballage. Ce strap va laisser la place a un Viard audio qui est en commande et qui ira avec le HD 12 que l'utilise déjà.
La suite après rodage.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
gil2b a écrit:Pour répondre à Zébulon69 :
On sent qu'elles sont raides et vertes. Chez Elecson ils ont aussi deballé une paire de 1009 noires pour que les clients se rendent compte de la difference entre les Blanches et les Blacks. D'apres Robert qui les branchées rapidement hier du du MF A35 c'est assez montant. Pas contre tout de suite le grave bien que pas encore trop present ne bourdonne pas du tout c'est deja rassurant mais l'ensemble sonnait assez maigrlet hier après midi.
Je les faits donc tourner depuis hier apres midi mais ne me focalise pas trop sur les ecoutes, j'attend qu'elles se libere un peu.
Pour la centrale j'ai fait l'essai d'abord avec une seule 1003, le mariage est bien, on sent que c'est les memes HP et pour avoir essayé la paire de 1003 en stero c'est aussi une sacré enceinte, de plus cette paire est liberée ça se sent.
Donc j'ai fait l'esssai avec une seule puis ensuite une 2eme et compte tenu de la tailles des principales les deux 1003 s'imposent naturellement. Les voix, les extraits de concerts sont magnifiques. J'ai utilisé un Y pour avoir deux sorties Centrale sur le 5508 et j'utilise donc deux Canaux du Sherbourn au lieu d'un seul auparavant, comme ça chaque enceintes a sa propre Alimentation, son propre canal, donc pas de risque en cas de chute d'impédance, Ca c'etait le coté luxueux d'avoir des canaux de libres sur le Sherbourn
La finition de l'enceinte en noire est magnifique, l'emballage tout à fait satisfaisant, les colonnes sont livrées avec des grosses pointes qui se vissent sur des insert. Les contres pointes assez massives sont livrées avec, des gants blancs en coton sont prevus pour les manipuler sans laisser des grosses empreintes. Sinon l'enceinte repose sur des cones en caoutchouc inserés d'origine. Le bois foncé est laqué et pas mat, avec la laque Piano ça semble etre un bon refuge pour la poussiere mais c'est normal. Du coup elles font moins imposantes, moins massive dans la piece bien que la hauteur (1250 mm) et le poids (51kg) soit semblable à la 1037Be mais je pense qu'elle est moins large et associé à la couleur ça fait un ensemble plus discret... Si les cache sont en place sinon les Membranne blanches flasches en peu masi heureusement caches en place rien ne filtre. Les caches sont magnetiques, donc aucun trou lorsque les enleve, c'est assez hestétique.
Le bornier prevu pour le bi cablage est situé en bas de l'enceinte il est d'assez bonne facture mais on est pas sur le Luxe d'un WBT des Electra, ce n'est pas le meme budget non plus. Le strap d'origne est fait avec du cable Oelhbach, tous comme le cablage interne de l'enceinte. la marque est d'ailleurs precisée sur les cartons d'emballage. Ce strap va laissé la place a un Viard audio qui est en commande et qui ira avec le HD 12 que l'utilise déjà.
gil
Et les photos c'est pour quand
- stef77
- Inscription Forum: 08 Sep 2009 23:21
ca arrive
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
edit
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
je les ai vue en blanc ce matin chez Elecson, c'est moins réussi qu'en noir comme gil2b les a choisi
- NOIR
Miam miam !!
Dis-moi Gil, coté impressions, quel est ton ressenti sur ces enceintes par rapport à tes 1037 BE ?
Maintenant que tu es dans ta pièce avec tes repères es-tu surpris ou un peu déçu ; ou tu relativises avec ton économie budgétaire par rapport aux electras ?
Coté grave, tu étais habitué à 3 boomers de 18cm avec l'electra ; quelle est l'impression que te font les 1009 avec ses 2 boomers de 20cm ?
Sinon elles sont vraiment belles
Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'attends de me faire une petite virée à la capitale pour faire une petite écoute.
Je suis comme un gosse et je boie vos CR !!
Rien trouvé de mieux pour me canaliser
- hsatanas
- Inscription Forum: 29 Jan 2009 9:24
je ne peut en dire plus que ce qui est ecrit au dessus. Eles sont trop neuves pour que je me prononce sur le rendu
gil
gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
sympa ton meuble (le reste aussi).
- le touriste
hsatanas a écrit:Coté grave, tu étais habitué à 3 boomers de 18cm avec l'electra ; quelle est l'impression que te font les 1009 avec ses 2 boomers de 20cm ?
J'ai été habitué aussi pendant 5 ans aux 2X21 cms de l'Electra 936 et pendant 7 ans au 27 cms de la Jm Lab Antéa.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Moi, ce que je relève c'est qu'elle a emporté l'adhésion de ceux qui écoutent de la Pop Rock et autre musique amplifiée...
En revanche, sur la musique "classique", je veux dire des ensembles orchestraux, elle a été peu testée ou alors très peu et par...Haskil....sur une œuvre...comment dire, qui déjà avec un bon enregistrement, n'est pas un accès aussi facile que la petite musique de nuit de Mozart (L'oiseau de feu par Stravinsky)...
J'ai hâte de lire des CR sur de la musique classique et des ensembles orchestraux par des lecteurs de "Diapason" et autres "Musica"...
- yijing
Disons que le prix de ces Magnat me laisse dubitatif
En effet si on est en présence d'une enceinte qui se compare au 1038 et qui est 2x plus cher, je me demandais où se situe cette énorme différence de prix ?
Je ne pense pas que l'esthétique justifie à elle seule ce fossé tarifaire.
C'est clair que la conception de la Magnat est loin de la technicité d'une BE avec ses membranes sandwitch mais est-ce vraiment çà qui fait toute la différence musicalement.
A vrai dire j'ai toujours été attiré par les Focal car pas mal de potes en ont.
J'aime ce son, j'aime le punch mais un peu de jazz de temps à autre c'est sympa aussi.
Je n'écoute pas toujours de la musique de bourrins (Dance, Funk,Disco, ...)
Avec mes actuelles, j'arrive à trouver un bon compromis avec du 2.1 mais je trouve qu'il manque une projection de médium en avant à fort volume.
On passe trop vite au aigus criardes.
Ce qui me fait peur c'est aussi de laisser tomber mon sub à profit d'un 2.0 de qualité certes mais qui me laissera sur ma faim.
Si je met un tel budget dans des enceintes de taille et de puissance conséquentes c'est justement pour m'affranchir du caisson.
Il est clair que si j'ai le budget pour des 1028, je ne peux m'empêcher de penser que pour le même tarif on peut avoir "l'équivalent" des 1038.
Certes, on voudrait toujours plus mais si le budget ne suit pas, "il faudrait être fou pour dépenser plus" comme dirait la pub
Je vais certainement écouter les 2 enceintes, mais toutes vos expériences et ressentis me seront précieux car vous avez plus de recul que moi.
- hsatanas
hsatanas a écrit:Disons que le prix de ces Magnat me laisse dubitatif
Peux etre d'une marge beaucoup plus raisonnable ...
Il faut vraiment arreter de prendre le prix comme éléments de comparaison inter-marque.
Si tu savais a quel prix j'ai touché certains éléments de mon système, tu tomberais de ta chaise. Pourtant je n'ai acheté qu'en neuf.
Allez je te donne un petit indice, la remise max que j'ai eu sur un de mes éléments dépasse les 75%
- Sebastien30200
- Inscription Forum: 25 Aoû 2008 18:52
Félicitations !
- yijing
