misterme a écrit:+1
Y en a assez des données techniques, on s'en fout !
Ce qui compte c'est le son, et les Cesar sonnent !
Ceux qui sont contre ces enceintes avancent toujours les spécifications des haut-parleurs montés dedans. Nul doute que vous êtes tous des experts en la matière, vous devriez postuler chez Davis et leur dire ce qu'ils doivent faire, puisque vous semblez en savoir plus qu'eux.
J'en ai marre de lire toujours les mêmes arguments contre la Davis Cesar.
C'est une super enceinte qui a reçu le label "recommandé" par la Nouvelle Revue du Son à sa sortie. Et s'il y a bien une revue qui faisait foi dans le domaine, c'était celle là.
Un enceinte comme la Focal Electra 1027 Be qui est construite comme un tank et que tout le monde encense sur ce forum n'a eu que le label gris "sélectionné" dans cette même revue.
La construction et les matériaux ne font pas tout. La musique a le dernier mot.
Salut
les données techniques non on s'en fout pas non plus et on compare ce qui peut l'être comme déja les données constructeurs qui sont déja intéressantes pour ce donner une idée
Focal 1027be
- Colonne 3 voies bass-reflex
- Réponse en fréquence (+/-3dB) : 38 Hz à 40 kHz
- Fréquence de coupure basse (-6 dB) : 30 Hz
- Sensibilité (2,83V/1m) : 91 dB
- Impédance nom. : 8 ohms
- Impédance min. : 3,5 ohms à 200 Hz
- Puissance adm. sur programme musical : 200 W
- Fréquence de filtrage : 350 Hz / 2000 Hz
- Dimensions : 1110 x 264 x 350 mm
- Poids : 33 kg
Davis César
- Enceinte : colonne
- Type : bass reflex
- Nb de voies : 3
- Nb de haut parleurs : 3
- Impédance : 4 - 8 ohms
- Bande passante : 32-22000 Hz
- Puissance : 140 watts
- Rendement : 93 dB
- Ampli recommandé : maxi 200 watts
- Bornier : bicablage plaqué or
- Tweeter : 28 mm dôme textile
- Médium : 17 cm en fibre de kevlar
- Grave : 31 cm cellulose graphitée
- Accessoires livrés : 4 pointes
- Dimensions (L x H x P) : 33 x 110 x 39 cm
- Poids : 35 kg
La César à une réponse en fréquence supérieure, le rendement est plus important, la puissance admissible est identique, la technologie des HP n'a rien a envier à celle de Focal et la 1027 be construite soit disant comme tank fait en définif 2kG de moins. le prix est lui 5X supérieur.
La César est une bonne enceinte, à comparer donc avec les enceintes prêt à écouter comme celles que voudrait construire un Diyeur
