deparis a écrit:ben oui , ça a l'air propre , juste bien regarder de prés qu'un brin ne touche pas le cable d'a coté , des fois on le voit pas tellement ç'est fin
je n'ai pas eu de probléme , et j'ai mis comme toi un domino .
le fait qu'il soit un peu petit ne joue pas , essaye un plus gros mais j'en doute .........
bon , le transfo marchait au départ.
enlever le polyswitch et le remplacer par un fil de cuivre fait que l'appel en courant est un peu plus violent et parfois peu faire sauter le disjoncteur (j'ai le transfo en 2000va et ça fait sauter le disjoncteur 2 fois sur 3)
est ce une ancienne installation ?
il est possible que cela soit la cause ou alors un court circuit , mais si tu a bien tout respecté il n'y a pas de raison .
peut tu remettre tout a l'origine et/ou essayer sur une autre installation electrique (maison recente ) ?
didier
L'immeuble où je vis est vieux mais l'installation électrique de mon appartement a entièrement été refaite aux normes en 2002 (date de mon arrivée). Elle n'est peut-être pas assez grosse vu qu'elle a été calculée pour une consommation d'appartement « classique ». Mais bon, même ça devrait être suffisant.
En fait, le plomb correspondant à la prise où je branche le transfo saute environ une fois sur deux uniquement au moment où j'enfonce la fiche secteur dans la prise de courant. Et ce que ce soit avec le polyswitch SL320R530 ou non. J'ai l'impression que le fait de couper le câble secteur d'origine créé une fois sur deux fluctuation de courant au moment du premier passage de courant (branchement sur la prise) comme s'il y avait un endroit où la résistance était moindre (la coupure). Ce phénomène persiste malgré le domino ou même une fiche ECI (différence de résistance et d'ampérage ?).
Les fois où le branchement « passe » (quand le plomb ne saute pas), tout fonctionne et teint bien et n'a pas l'air de sauter (testé avec l'ampli branché et allumé sur la transfo pendant plus d'une heure).
Ceci m'a d'ailleurs permis de constater que l'Onkyo M-588 chauffe moins qu'avec le transfo ATNP 1000 (230 V –> 115 V). En effet, même si l'ampli est bien chaud, on ne se brule plus du tout en touchant la plaque du dessus. On se rapproche de la chaleur émise par mon ancien gros Luxman, ce qui parait nettement mieux.
Par contre, je ne peut pas non plus affirmer avec certitude que le transfo stock (non modifié) au déballage ne créait pas de problème vu que je ne l'ai branché que deux fois pour tester et mesurer la tension. Deux branchements chanceux ? Allez savoir...
