ok merci pour les mesures
donc il y a que 2 possibilitées vue qu'on retrouve bien 5V en base des transistors
vérifie a l'ohmetre la valeur des résistances 82k et 5k6
dessoude le condo 22u 160V ( si il fuit il peut présenter une valeur ohmique ) qui ce met en // sur la 82k
pour le condo oui il chauffe un peut
tu peut en limiter a mon avis sa dissipation en plaçant un resitance en serie de genre 4,7 a 10 ohm
elle va absorber le courant crête dans le condo quite a perdre une 10aine de volts ...
67 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 139 invités
catsiano a écrit:ok merci pour les mesures
Meci Catsiano
Je regarde ca asap. A vu de nez, je sens bien les résistances de mauvaises valeur Je reposte dès que j'ai fait le test
- Pierrolefou
- Inscription Forum: 08 Sep 2006 14:49
Me revoila
Les choses prenent une bonne tournure (enfin presque )
Après débug (une résistance de mauvaise valeur effectivement la 82K), j'arrive à sortir du 72V stable en sortie de circuit
Par contre 2 derniers problèmes (peut-être liés ?)
. Le transfo chauffe beaucoup
. La capa C1 sur le schéma doubleur de tension dessous a fait pshitt et coulé au bout de quelques minutes de branchement
Faut-il remplacer C1 par une capa de même valeur mais sur une tension plus forte ? (de mémoire j'avais 110V entre GND et V+) ou il y a un soucis ailleurs ?
Comment faire en sorte que le transfo chauffe moins ? Une résistance en série permettrait-elle de pallier à ces deux soucis, si oui quelle valeur (résistance, puissance) et où la placer ?
- Pierrolefou
la tension sur C1 est de moitier de celle de C2, 80V est une bonne valeur de tension de service
il doit y avoir un autre probleme quelque part
le dernier ampli que j'ai monté j'ai exactement le même doubleur qui alimente une petite régulation
le condo C1 reste totalement froid
pour C1 on doit respecter un sens de polaritée la patte + vers D1 ?
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
catsiano a écrit:la tension sur C1 est de moitier de celle de C2, 80V est une bonne valeur de tension de service
Mon C1 était monté à l'envers
C'est ca qui l'a flingué je suppose ?
Vais essayer d'en trouver un autre dans mon bazar, sinon déplacement chez le magasin du coin (qui n'est pas à côté )
Ca explique aussi que l'alim chauffe ou pas ?
Merci encore pour ton aide, décidément j'en aurai fait des m...
- Pierrolefou
oui , l'alim ne doit pas chauffer
bon tu a pas de charge en sortie de la régule 470u est une valeur pour un courant de 200mA
tu peut opter pour seulement 100uF
- catsiano
Coucou,
Des nouvelles du front ... Ca tourne !
J'ai bien mon 72V rock solid en sortie, le transfo devient tiède sans plus, la mise en boîte est quasi-finie ...
Pour le 30V, je vais m'en passer pour l'instant, je verrai plus tard.
Un grand merci à tous pour votre aide, et notamment à Catsiano pour son aciduité et à Olive pour son espace de travail
- Pierrolefou
67 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
